Perfecthus писал(а):Ну, еще бы, машина безусловна не игрушечная, а как состояние-то, что-то они шибко ржавые, чувствую шабером руки раскачаешь, как у шварца
там нет глубокой ржавчины
Perfecthus писал(а):Черкани в ЛС сколько доставка обошлась - интересно?
больше цены станка :)
romanru1 писал(а):особенно если учесть что редуктор 1:1 и на 16А20Ф3 моторы напрямую
нафига они это сделали, чтобы вес был больше :)
Perfecthus писал(а):Включи логику и подумай, зачем же всё-таки там редуктор, пусть даже и с редукцией 1:1?
лично у меня логика отключилась, кроме как плоить люфты больше в голову ничего не лезет и чтобы моторы удобней прилепить
romanru1
Сообщение romanru1 »
aftaev писал(а):лично у меня логика отключилась, кроме как плоить люфты больше в голову ничего не лезет и чтобы моторы удобней прилепить
И я того же мнения , не могли разрушить шаблон мышления - винт приводится слева ( до создания 16а20 )
Изображение У тебя и отключилась? Хотя, всё-равно всё разберете и переделаете по своему...
aftaev писал(а):там нет глубокой ржавчины
Это хорошо, но шабером помахать всё-равно прийдётся. В коробке интересно всё хорошо, масло там хоть какое-нибудь болтается?
Perfecthus писал(а):В коробке интересно всё хорошо,
на вид шестеренки нехоженные шибко, патрон целый.
Perfecthus писал(а):масло там хоть какое-нибудь болтается?
нет там масло. Насос для масло я так понял стоит под ПБ, а не внутри нее как обычно.
aftaev писал(а): нет там масло
Чтобы лучше разобраться, сделал тебе подарок, смотри ЛС :)
PKM
Сообщение PKM »
У меня есть 16К20Ф3 с шаговиком и гидроусилителем, так там привод прилеплен на винт справа - но тоже через редуктор 1:1. Наверное, чтобы муфту не ставить :)
PKM писал(а):У меня есть 16К20Ф3 с шаговиком и гидроусилителем,
и шо работает?
PKM
Сообщение PKM »
ЧПУ уже отказала. Но я еще застал, как суппорт ездил :)
Сказали, что шаговики там хитрые, любой китайский драйвер их не потянет. Ну и гидростанция 30-летней давности на 11 кВт или вроде того. Мало того, что страшно шумит, еще в безопасности сомневаюсь.
PKM писал(а):гидростанция 30-летней давности на 11 кВт
Ты ничего не путаешь? Гидростанция 11 кВт :shock:
PKM писал(а):Сказали, что шаговики там хитрые
Там вроде сервомоторы должны быть.
to: Aftaev, Посылку получил, нужна?
PKM
Сообщение PKM »
Perfecthus писал(а):Ты ничего не путаешь? Гидростанция 11 кВт
Не уверен 100%. Проверю, если не забуду.
Perfecthus писал(а):Там вроде сервомоторы должны быть.
Есть и с сервомоторами. Причем асинхронными :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
16а20 с конвейером для уборки стружки, 16к20 без такового - просто короб и выгружай лопатой через съемную заднюю стенку
нікому нічого не нав'язую.
Так там небось энкодер стоит не на моторе, а на ШВП...
UAVpilot писал(а):Так там небось энкодер стоит не на моторе, а на ШВП...
похоже есть и на ШВП и на моторе и скорее всего резольвер
Стандартная схема для таких станков: мотор с тахогенератором подключены к усилителю, услилитель имея информацию о положении ротора может точно дозировать ток на обмотках в зависимости от положения оного (чтоб меньше дёргатся при удержании позиции), а энкодер на ШВП или линейка уже подключается к ЧПУ-мозгам.
UAVpilot писал(а):Стандартная схема для таких станков: мотор с тахогенератором подключены к усилителю, услилитель имея информацию о положении ротора может точно дозировать ток на обмотках в зависимости от положения оного (чтоб меньше дёргатся при удержании позиции), а энкодер на ШВП или линейка уже подключается к ЧПУ-мозгам.
Тут двигатели постоянного тока.
PKM
Сообщение PKM »
michael-yurov писал(а):Тут двигатели постоянного тока.
А какая разница? Получается два контура обратной связи: по скорости и положению.
PKM
Сообщение PKM »
Похоже на 7.5кВт (табличка внутри и плохо видно). В любом случае здоровая и шумная штуковина, там еще другой мотор для охлаждения есть.
Сегодня сделал фото старых станков с ЧПУ на работе, завтра выложу в новой теме. Для интриги: есть на фото и мечта всех доморощенных станкостроителей - станок побольше да пожестче :hehehe:
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Бесплатно открыл свой канал на радио 101.ru - "Ностальгия по року" - http://voron.101.ru
Не знаю на сколько меня хватит, но как домашнее радио меня очень даже устраивает ;)
PKM писал(а):В любом случае здоровая и шумная штуковина
Они все такие - шумные Изображение
