Страница 15 из 26
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Добавлено: 02 мар 2013, 18:00
1240 писал(а):у меня в коде не М4 а М04
это должно быть все равно
1240 писал(а):все точно также подъехал и ждет
чтоб сдвинуться дальше - откройте в halshow все показанные пины
и сделайте скрин после прохождения М04 (как стрелкой показанно у меня):
Выделение(022).jpg (1802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.41 КБ)</a>
Добавлено: 02 мар 2013, 18:14
шпиндель не включиться - если не задать обороты S
надо в начало прописать S3000
Добавлено: 02 мар 2013, 18:17
1240
Вы можете выложить watch list?
не могу найти все элементы
Добавлено: 02 мар 2013, 18:18
добавте S - может не надо будет все проделывать
Добавлено: 02 мар 2013, 18:19
1240
да с s1000 плазма включилась ПЦ сработал
но дальше не едет
Добавлено: 02 мар 2013, 18:23
значит не забыть добавить в ини S3000 туда ,где G90.1 прописывали
будет в шапку добавляться в каждую прогу
1240 писал(а):но дальше не едет
тут вот какое дело :
надо таймеры и паузы выставить по времени опускания пц
сколько это длиться??
Добавлено: 02 мар 2013, 18:24
1240
едет
просто ждет 5 сек
Добавлено: 02 мар 2013, 18:26
1240
от подачи сигнала на поджиг до дуги проходит от0,5 до 1сек
Добавлено: 02 мар 2013, 18:29
1240
но станок не следит за дугой
Сам источник отключается если нет рабочей дуги более 5 сек
Сейчас станок поджег дугу, опустился ждет, дуга погасла, станок начал ездить
Добавлено: 02 мар 2013, 18:37
это я наверно всё напутал- сделал опускание,потом вкл контроля-потом вкл плазмы :oops:
а надо - М04 - вкл контроля - вкл плазмы- опускание пц
так?
Добавлено: 02 мар 2013, 18:41
1240
наверно второй вариант более правильный
хотя и первый должен работать (слежение за дугой включено)
но станок едет без дуги
Добавлено: 02 мар 2013, 18:47
мне кажеться это я должен теряться - как правильно
(вообще не представляю как все устроено)
а от Вас ожидаю однозначного решения по порядку работы (первый ,второй ,или иной??)
и не понял - какое время опускания ПЦ ??
нам же надо ждать пока не опустится пц - потом продолжать движение...
Добавлено: 02 мар 2013, 18:56
1240
Никто не теряется.
просто если слежение за дугой включено он ни куда не должен ехать (а он едет)
По временным характеристикам
1.) Подъехали в точку прожига
2.) Включили слежение за дугой
3.) подали сигнал на поджиг.
4.) Подали сигнал на ПЦ.
5.) При наличии сигналов опускания ПЦ наличия дуги разрешили движение станка.
6.) Отработали рез.
7.) Выключили слежение
8.) Выключили дугу
9.) Подняли ПЦ
Добавлено: 02 мар 2013, 19:02
третья попытка :) :
сколько секунд опускается пц???????
Добавлено: 02 мар 2013, 19:04
1240
от 0,2, до 0,5 сек
но временную задержку вносить не нужно
мы обрабатываем вход опускания ПЦ
обрабатываем вход наличия дуги
все сигналы есть - едем.
Добавлено: 02 мар 2013, 19:12
немного отвлекусь:
я пытался уйти от м64-м65 , так как быто неудобно что после прерывания программы
пины оставались активными
теперь мы перешли на "шпиндельные " коды м4-м3
вот я и хочу ожидание полного опускания пц сделать просто по паузе(с небольшим запасом конечно)
все временные отрезки я для себя уяснил - схему буду переделывать в соответствие с ними
на завтра выдам ;) (если выйдет :) )
Добавлено: 02 мар 2013, 19:14
1240
1240 писал(а):от 0,2, до 0,5 сек
Добавлено: 02 мар 2013, 19:16
1240
Будем надеяться.
Сегодня какие то эксперименты нужно будет сделать на станке?
Добавлено: 02 мар 2013, 19:26
думаю нет
Добавлено: 02 мар 2013, 19:29
1240
До завтра.
