Страница 15 из 19
Re: плазменная резка и прожигание трубы
Добавлено: 08 авг 2013, 22:32
ковров
aftaev писал(а):я не думаю, а знаю.
...ты меня расстроил :cry: :cry: :cry:
...во блин....если просто резать на заготовки - это не гуд....я сегодня уже вторую пилу ленточнопильную за 90 тыщ купил))))думая, что пока станок построю надо выкручиваться, а тут засада.... :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
Добавлено: 08 авг 2013, 22:36
ковров писал(а):...ты меня расстроил
я тебе денег сэкономил :)
Съездий на плазму пусть порежут. Вот почему то кто продает плазморезки говорят что отверстия точно режутся и ничего не калится, а кто купил пишут противоположное :)
ковров писал(а):..во блин....если просто резать на заготовки - это не гуд....я сегодня уже вторую пилу ленточнопильную за 90 тыщ купил))))думая, что пока станок построю надо выкручиваться, а тут засада....
тебе где то писал что решение твоей задачи мне видится в ЧПУ лентопильной + ЧПУ сверлилка.
Добавлено: 08 авг 2013, 22:40
ковров
aftaev писал(а):тебе где то писал что решение твоей задачи мне видится в ЧПУ лентопильной + ЧПУ сверлилка
...блин...это совсем-совсем другая песня....ладно подумаю...но есть для меня и еще одно решение - это жечь отверстие и затем варить гайку....все равно мне потом все варить надо....да уж есть над чем подумать :thinking: :wik:
Добавлено: 08 авг 2013, 22:49
труба на сколько плотно садиться в другую трубу иль что у вас там?
Добавлено: 08 авг 2013, 22:55
ковров
aftaev писал(а):труба на сколько плотно садиться в другую трубу иль что у вас там?
труба у меня 57 стенка 3,5...нутрянка выходит 50....а девается на 48 трубу...выходит свободными у меня между 1 и 2 трубой по 1 мм. на сторону....но мне это в принципе без разницы...мне главное трубу отрезать и резьбу в ней обеспечить, либо приварить гайку....ладно буду думать....просто мне линия по переработке трубы в виде ряда станков чпу не улыбается у меня пока места нет совсем((((
Добавлено: 08 авг 2013, 23:04
если в стенке нарезать резьбу хотябы М6 держать нормально будет?
ковров писал(а):просто мне линия по переработке трубы в виде ряда станков чпу не улыбается у меня пока места нет совсем((((
приваривать гайки это будет линия из ряда станков одним из таких станков будет сварщик :)
Добавлено: 09 авг 2013, 06:50
ковров
aftaev писал(а):если в стенке нарезать резьбу хотябы М6 держать нормально будет?
...м6 , наверное будет слабовато....по умолчанию за многие годы, что выпускается уличное освещение, крепление кронштейна к консоли выполняется болтами м8 ( обычно двумя )
aftaev писал(а):приваривать гайки это будет линия из ряда станков одним из таких станков будет сварщик
...я понимаю , что только машины это лучше и к этому стремлюсь, но на данную минуту у меня сварщик итак-итак есть ( ему же приходится пока варить контур )
...да уж...прям руки опустились
Добавлено: 09 авг 2013, 07:37
ковров писал(а):...м6 , наверное будет слабовато....по умолчанию за многие годы, что выпускается уличное освещение, крепление кронштейна к консоли выполняется болтами м8 ( обычно двумя )
для М8 стенка трубы для нарезания не тонковата?
Добавлено: 09 авг 2013, 08:43
aftaev писал(а):для М8 стенка трубы для нарезания не тонковата?
Хмм на 3.5 мм толщины, там будет всего несколько ниток резьбы, не хорошо это наверное :wik:
PS: А шаг резьбы какой?
Добавлено: 09 авг 2013, 08:45
ковров
да вроде нет....нет но вариант с привариванием гайки по-любому в случае чего можно применить....но хотелось бы просто нарезать резьбу
Добавлено: 09 авг 2013, 08:46
ковров
Perfecthus писал(а):Хмм на 3.5 мм толщины, там будет всего несколько ниток резьбы, не хорошо это наверное PS: А шаг резьбы какой?
резьба основная....задача стопороных винтов только предотвратить вращение светильника по оси...не более))))
Добавлено: 09 авг 2013, 08:53
ковров писал(а):.задача стопороных винтов только предотвратить вращение светильника по оси
Да с этим понятно всё, светильников насмотрелись уже :)
Кстати, обычно попадались именно с приваренной гайкой. Про шаг резьбы ты так и не ответил?
Добавлено: 09 авг 2013, 08:58
ковров
Perfecthus писал(а):Про шаг резьбы ты так и не ответил?
1,25
Добавлено: 09 авг 2013, 09:13
Во внутренней трубе предполагается отверстие, куда болт войдет, или просто за счет упора в трубу фиксировать будет?
Добавлено: 09 авг 2013, 09:20
ковров
Serg-tmn писал(а):Во внутренней трубе предполагается отверстие, куда болт войдет, или просто за счет упора в трубу фиксировать будет?
за счет упора
Добавлено: 09 авг 2013, 09:26
ковров
так может понятнее)))
Добавлено: 09 авг 2013, 09:52
ковров писал(а):так может понятнее)))
Да уж куда понятней :) я, конечно, не спец в этих вопросах, но не расшатает ли ветром это соединение? Тем более, что в отверстии получается меньше трех ниток резьбы.
...Качает, качает, качает
Задира ветер фонари над головой...
Добавлено: 09 авг 2013, 09:59
Serg-tmn писал(а):в отверстии получается меньше трех ниток резьбы
Вот и я об этом же говорю, как-то хлипко получается
Добавлено: 09 авг 2013, 12:01
elephant007
Добавлено: 09 авг 2013, 12:19
ковров
Serg-tmn писал(а):Да уж куда понятней я, конечно, не спец в этих вопросах, но не расшатает ли ветром это соединение? Тем более, что в отверстии получается меньше трех ниток резьбы.
...вопрос проверенный - НЕ РАСКАЧАЕТ!!!Мы поставляли и поставляем продукцию от Калининграда до Владивостока - нареканий нет!!!....да и не мы одни так делаем...здесь вопрос чисто в исполнении...ЕСЛИ КОНЕЧНО как говорит Афтаев края закаливаются и метчики улетают, то это конечно проблема((((
