Страница 15 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:02
Евгений+++
FLUKE писал(а):На оптимальный рез не похоже, у вас все дырки сизого цвета, т.е. перегретые. Нужно увеличивать скорость/ускорение или уменьшать ток/давление.
Я бы сначала ток уменьшил. (а так мануал на хипер в помошь).
FLUKE писал(а):Рекомендую ENG версию мака с оф сайта, тем более что у вас лицензия.
как вариант.
Thomas писал(а):это шитКамих так видит или в dxf проблемма?
Это не шиткам, это ПО в котором рисуете. У меня такое было если в Арткаме делать.
Вот файл в Автокаде. Три окружности 8/10/12
Пробуйте генерировать в шиткаме и вырезать.
3 круга.zip
(23.35 КБ) 384 скачивания
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:03
Евгений+++
Thomas писал(а):пробывал и в компасе и в арткаме. выложеный чертеж из артКама
пробовал в автокаде, анологично. Из отрезков.
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:16
FLUKE
Евгений+++ писал(а):Я бы сначала ток уменьшил. (а так мануал на хипер в помошь).
Я предлагал уже.
Попробуйте уменьшить ток ампер до 30ти и подобрать скорость заново.
Идея автору не понравилась. Вообще на 65А хипере резать 1,5 мм трудно + перегрев отверстий плазменной резкой как таковой. Мануал для слабаков, тем более, вроде, на 65А рез начинается с 2мм.
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:23
Thomas
боюсь показаться тупым. но понятней не стало. как я понял. ШитКам воспринимает загружаемые в него окружностикак набор прямых? или в самомчертеже проблемма. просто когда я в Шит каме у себя открываю, то вид такой же как у Вас с 4 точками на окружности
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:26
Евгений+++
FLUKE писал(а):на 65А рез начинается с 2мм.
тут не знаю, хипера нет. :)
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:30
Thomas
как вариант.
3 круга.zip
спасибо, завтра буду пробывать все. настройки реза все по мануалу.
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:31
FLUKE
Файл от Евгения загрузите в Шиткам - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 22#p314822
Сделайте УП. Окружности G3? Если нет, то тогда проблема в постпроцессоре шиткама, нужно либо дописывать под ваши нужды или пробовать другой.
Мануал хипера для американского металла, посмотрите какой они режут на видео и на свой (тут вспоминается реклама с негром про олдспайс).
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:34
Евгений+++
Thomas писал(а):ШитКам воспринимает загружаемые в него окружностикак набор прямых
Шиткам, Автокад, если я правильно понял то и CamDuct 2013. Все эти программы воспринимают нарисованную вами окружность как набор отрезков.
А Вы мою откройте в шиткаме, разница есть?
окружность в шите.jpg (3314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.36 КБ)</a>
Эту вашу окружность видит мой шиткам, как видит Автокад показывал выше.
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:35
Евгений+++
FLUKE писал(а):Файл от Евгения загрузите в Шиткам - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 22#p314822
Вот и я об этом
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:38
Thomas
завтра попробую сделать УП. Комп со всеми программа сейчас не доступен. тоже начинаю больше грешить на постпроцессор, после прочтения большого кол-тва тем, но пробывали генерировать с другими предложеными постпроцессорами в программе, работает не корректно(в одних факел не зажигаеться в других регулировка высоты не работает и т.п.), не подскажите кто сможет помочь с "регулированием" поспроцессора?
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:44
Thomas
Вот и я об этом
с током и скоростью будем еще тренироваться, а с высотой реза я так думаю лучше придерживаться мануаловких рекомендаций. с какой скоростью посоветуете опускаться на высоту реза. попробую пояснить: на металла 1.5 мм по гиперовском мануалу высота прожига 3.8 высота реза 1.5, и на эту рабочую высоту он опускается со скоростью 50мм\мин. пробывали ставить до 200 мм\мин(быстрее стремно). оплавка металла из-за этого может быть?
Евгений+++
Thomas писал(а):тоже начинаю больше грешить на постпроцессор
:eh:
Thomas писал(а):с какой скоростью посоветуете опускаться на высоту реза. попробую пояснить: на металла 1.5 мм по гиперовском мануалу высота прожига 3.8 высота реза 1.5
Тут я Вам не помошник, нет хипера и работаю на опорном.
Но думаю что это не повлияет на геометрию
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:51
Thomas
:eh:
оплавки может меньше станет?
добавлю еще фото тренировок и самого станка
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:53
FLUKE
Thomas писал(а):пробывали генерировать с другими предложеными постпроцессорами в программе, работает не корректно(в одних факел не зажигаеться в других регулировка высоты не работает и т.п.)
Убедитесь, что версия шиткама последняя. Я использовал постпроц "Mach3 no Z", у меня ТНС отдельным контроллером, от Мака не зависящем.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 178#p98178
Thomas писал(а):кто сможет помочь с "регулированием" поспроцессора?
По ссылке выше, Андрей писал поспроц под мои нужды, напишите ему на почту. Только сформулируйте точнее и полнее что вы хотите.
Евгений+++
Thomas писал(а):не подскажите
в л/с
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:56
Евгений+++
Thomas писал(а):оплавки может меньше станет?
Это перегрев. Ток меньше - скорость больше.
Но только слишком большая скорость может повлиять на геометрию.
У Вас с воздухом все нормально? Хватает?
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:59
Thomas
воздух стабильный и подготовленый
Добавлено: 20 ноя 2016, 00:01
Евгений+++
в шиткаме смещение во внутрь поставьте, толщину реза задайте правильно, и длину врезки измените.
Добавлено: 20 ноя 2016, 00:04
Thomas
у нас ТНС стоит, какой конкретно скажу завтра. его видно на управляющем шкафе, примерно по центру. завтра сделаю лучше фото
Евгений+++
Thomas писал(а):воздух стабильный и подготовленый
Стабильный это хорошо, а хватает или нет это другое.
На разный метал нужна разная скорость, мощность и воздух.
Положите лист, вырежете несколько полосок, кружков, квадратов, на разных режимах.
А вот еще что...Ускорение у Вас какое?
