Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
igor_kovchegin писал(а):Всех приветствую! Может кто сталкивался с такими проблемами... Ни одна программа кроме Candle (она же GRBL Control, которые прислал продавец с Али) не видит сам станок... Перепробовал всякие разные настройки порта и прочего - ничего не помогло..
Вторая проблема с Z-щупом. Накинул клеммы на разъем G38 на плате, при замыкании проводов зеленая лампочка загорается - все ок, но вот из программы Candle, когда нажимаешь кнопку Z-Probe - ничего не происходит, головка вниз не опускается даже.. Вручную команду G38 станок не принимает, пишет что команда неверная...
1. для grbl контроллера по сути только эти программы и есть
2. проверь настройки контроллера (команда в консоли $$)
Курдль
Сообщение Курдль »
Чтобы комп что-то увидел - прошейте любую ардуинку GRBL-ом и установите необходимые драйверы. Станок для проверки можно даже не распаковывать :)
- на станке cnc1310 нет зеленой лампочки :)
- на станке cnc1310 нет разъёма G38 :)
- и вообще, G38 - это не разъем, а команда :)
Mamont писал(а):для grbl контроллера по сути только эти программы и есть
Могу еще навскидку полддюжины накидать.
Но я имею основания считать, что самая эффективная из них - GrblGru
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Курдль писал(а):Чтобы комп что-то увидел - прошейте любую ардуинку GRBL-ом и установите необходимые драйверы.
Про ардуинку не понял.. Candle видит станок и станок выполняет команды с него - все ок. Были кстати отзеркалены все оси - это подшаманил в настройках GRBL. Но другие программы с того же компьютера не подцепляют станок и команды от них он не воспринимает :(
igor_kovchegin
Курдль писал(а):Но я имею основания считать, что самая эффективная из них - GrblGru
Вот она станок категорически не видит, с какими бубнами я только не плясал... :(
Mamont писал(а):2. проверь настройки контроллера (команда в консоли $$)
А какой именно параметр за это отвечает? Какое должно быть значение?
Курдль писал(а):- на станке cnc1310 нет зеленой лампочки
У меня первые 2 пункта есть :) А третий - это то, что написано на плате напротив пинов.. :)
С проблемой Z-щупа кажется разобрался благодаря форуму - надо попробовать в Candle в настройках прописать команду для Z-probe... Типа такого:
G21G91G38.2Z-30F80; G0Z1; G38.2Z-2F20; G92Z1.64; G0Z1
Тут есть следующее
G21 - Работаем в метрической системе,
G91 - Используем относительные координаты,
G38.2Z-30F80 - Движемся щупом по направлению к заготовке на 30мм вниз со скоростью
80мм/мин, остановка при касании датчика,
Потом G0Z1 - "отскок" вверх на 1мм,
Снова G38.2Z-2F20 - вниз на пару миллиметров, но с медленной скоростью 20мм/мин для повышения точности,
G92Z1.64 - выставляет 0 по оси Z с 1,64мм поправкой на высоту датчика (кусок стеклотекстолита)
И G0Z1 подъем на 1мм вверх для облегчения вытаскивания датчика (куска стеклотекстолита) из под сверла.
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а):Вот она станок категорически не видит, с какими бубнами я только не плясал...
Программа, имеющая самый обширный набор функций по контролю за размерами - EstlCam.
Она может определять размеры болванки, её центр, давать коррекцию на ошибку угла установки и мн.др.
Однако она требует перепрошивки шилда своей микропрограммой
https://youtu.be/aT_9LtDPnKw
Курдль писал(а):Программа, имеющая самый обширный набор функций по контролю за размерами - EstlCam.
Я про неё ничего не нашел... (скачать и купить - да)
С какими станками работает, или прошивками?
А так очень даже прикольная. :good: (посмотрел видеоролики)
Курдль
Сообщение Курдль »
xenon-alien писал(а):Я про неё ничего не нашел... (скачать и купить - да)
А так очень даже прикольная. (посмотрел видеоролики)
Я сам не решился её испытывать, т.к. некогда было геморроиться.
Кто-то на этом форуме является её апологетом, не помню.
Она работает, как я понял, со станками под управлением ардуино-шилдов.
И требует своей прошивки, вместо Grbl (поэтому я и не стал геморроиться).
Зато я в переписке с автором GrblGru пытался склонить его к соперничеству с автором EstlCam.
Кое-чего добился, но видимо автор GrblGru и так считает себя недосягаемым, ибо создал прогу, способную управлять не только фрезерными, но и токарными станками :)
Вы не в курсе, GrblGru умеет работать с прошивкой Marlin (1.1.9)? Я его-то скачал, но не разобрался...
Ну и стала интересна работа со щупом. (который и вы делали) Что бы находить край заготовки, центр детали и окружности.
Курдль
Сообщение Курдль »
xenon-alien писал(а):Вы не в курсе, GrblGru умеет работать с прошивкой Marlin (1.1.9)? Я его-то скачал, но не разобрался...
Не, я не в курсе. Спросите у автора проги - он охотно отвечает на форуме: https://forum.shapeoko.com/viewtopic.ph ... &start=280
Его ник GrblGru
Полистал его ютуб, так оказывается, что можно переходить на GRBL + MEGA2560 и RAMPS и прошиться 5-ти осевой прошивкой...
И больше не пройдется изобретать ни постпроцессора, ни прочей лишней информацией забивать голову.
Жалко что автономности не будет, хотя я мало ей пользовался. (но удобно, когда есть и дисплей и SD карта и без компа возможность управлять станком)
Курдль
Сообщение Курдль »
xenon-alien писал(а):Полистал его ютуб, так оказывается, что можно переходить на GRBL + MEGA2560 и RAMPS и прошиться 5-ти осевой прошивкой...
Вот и я задумался на перепутье. :/
Раньше мне план был ясен - переходить на Mach3 -4, т.к. Grbl в чистом виде не поддерживал более 3-х осей.
Я, конечно, знал о его форках, но относился к ним предвзято. А сейчас даже не знаю :(
Кстати, не понял, зачем нужно что-то городить с постпроцессором?
Fusion360 имеет постпроцессор для Grbl, SolidCAM как-то я тоже освоил без извратов...
igor_kovchegin
Коллеги, а никто не может скинуть полный список настроек GRBL для этого станка CNC1310?.. Осваиваю станок и уже столкнулся с тем, что оси были инвертированы, число шагов на миллиметр было завышено в 2 раза (поставил методом тыка 400.000, примерно похоже стало). Но мне кажется там еще многие параметры не под этот станок :(( в частности, мне кажется ускорение слишком большое, еще при гравировке картинка почему то перевернута (низ картинки смотрит на контроллер станка), хотя оси я переориентировал и вручную они движутся правильно... Извиняюсь, если это уже где то обсуждалось, поиском не нашел.. :((
Mamont
Сообщение Mamont »
При нажатии ручной клавиши "вниз" стол едет вниз или вверх? Должен ехать ВВЕРХ, надеюсь это понятно почему.
Курдль писал(а):Кстати, не понял, зачем нужно что-то городить с постпроцессором?
Вот из-за чего
Я несколько лет использую 3д принтеровскую прошивку (автономность - SD карта, на ходу менять скоростя перемещений, дисплей и возможность навигации без компа), а в Ж-коде свои нюансы... По этому и были танцы с бубном + поворотная ось с буквой "Е" - экструдер и линейные перемещения.
Я очень давно работал с прошивкой Grbl 0.9, но я не совсем понимаю, что изменилось в версии 1.1.
На сколько я понимаю, то 5-ти осевая прошивка уже на ней основана.
Жалко что поддержку дисплея не сделали 128х64, чтение с карты памяти, ну и навигацию, что бы была тоже полная автономность.
На сколько я понял, то по идее уже можно тоже "на ходу" (во время выполнения УП) менять все значения (вращения шпинделя и подачи), ну и мгновенно останавливать УП (а то буфер отрабатывался и только потом останавливался в 0.9 версии, если память не подводит, ну и на моей прошивке сейчас тоже так.)
Курдль
Сообщение Курдль »
xenon-alien писал(а):Я очень давно работал с прошивкой Grbl 0.9, но я не совсем понимаю, что изменилось в версии 1.1.
Погугли, отличия есть. Я уже точно не помню, но навскидку - в 1.1 есть масштабирование оборотов шпинделя (мин./макс.)
Не уверен, что 5-осевая на его основе.
Вот мои настройки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 ( Задержка отключения двигателей, миллисекунд)
$2=0 (Инверсия порта шаговых испульсов, маска)
$3=5 (Инверсия порта направления, маска)
$4=0 (Инверсия сигнала включения шаговых двигателей, логический)
$5=0 (Инверсия входов концевых выключателей, логический)
$6=0 (Инверсия входа контактного датчика, логический)
$10=3 (Status report, mask)
$11=0.010 (Отклонение на стыках, мм)
$12=0.002 (Отклонение от дуги, мм)
$13=0 (Отчет в дюймах, boolean)
$20=0 (Мягкие границы, логический)
$21=1 (Жесткие границы, логический)
$22=1 (Поиск начальной позиции, логический)
$23=3 (Инверсия направления начальной точки, маска)
$24=25.000 (Скорость подачи при поиске начальной точки, мм/мин)
$25=500.000 (Скорость поиска начальной точки, мм/мин)
$26=1 (Подавление дребезга при поиске начальной точки, миллисекунд)
$27=1.000 (Отъезд от начальной точки, мм)
$30=24000 (Максимальные обороты шпинделя, Об/мин)
$31=4000 (Минимальные обороты шпинделя, Об/мин)
$32=0 (режим лазера)
$100=400 ([X] шагов/мм)
$101=400 ([Y] шагов/мм)
$102=400 ([Z] шагов/мм)
$110=1500 ([X] Максимальная скорость, мм/мин)
$111=1500 ([Y] Максимальная скорость, мм/мин)
$112=1500 ([Z] Максимальная скорость, мм/мин)
$120=100.000 ([X] Ускорение, мм/сек^2)
$121=100.000 ([Y] Ускорение, мм/сек^2)
$122=100.000 ([Z] Ускорение, мм/сек^2)
$130=125.000 ([X] Максимальное перемещение, мм)
$131=85.000 ([Y] Максимальное перемещение, мм)
$132=35.000 ([Z] Максимальное перемещение, мм)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Речь о том, что любая ардуинка uno/nano прошитая GRBL будет эмулировать станок.
Пообщаться с GRBL можно из любого терминала PuTty, hiperterm, из среды Arduino, зайдя в нужный компорт. Настройки 115200-8N1.
Случайно при попытках использовпть другие программы кендил небыл запущен? Он ком порт занимает.
Я пробовал GRBLControl, UniversalGRBL controller и bCNC - все нормально работает. Остановился на bCNC пока.
igor_kovchegin
Кто-нибудь пробовал подключить NVBDH бесщеточный контроллер шпинделя к стоковому контроллеру 1310, чтобы работало управление оборотами программное?
590204881f078e9685b81e7d004ef90f.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.55 КБ)</a>
Последний раз редактировалось igor_kovchegin 26 дек 2019, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а):Кто-нибудь пробовал подключить вот такой контроллер шпинделя к стоковому контроллеру 1310, чтобы работало управление оборотами программное?
Я пробовал подключить аналогичный. К выводу PWM подключаешь сигнал с 3-хпинового разъема лазера (PWM) а VCC надо смотреть, какое на этом контроллере. Если +5, то снимаешь с разъема BlueTooth станочного шилда.
sparklord
Сообщение sparklord »
Курдль писал(а):
sparklord писал(а):Обещал выложить как будет продвигаться работа по созданию станка из акрила.
Привет! (я, к сожалению, выпал из обоймы на полгода из-за затянувшегося и вынимающего из меня все жилы кап. ремонта дома).
Поздравляю! Вы сделали станок :) Хоть некоторые решения спорны - но это мелочи.
Какова конструкция Z?
Что за ротор изображен на фото?
Что за ШД?
Добрый день. Болел и долгое время не было настроения браться за станок, но новогодние праздники пришлись кстати. Всех с наступившим 2020!
Итак, вес станка на данный момент составил 9.3 кг. Z, как я уже говорил, составная из акриловых пластин 10 мм - их комфортно вырезать на 3018, скреплены пластины импровизированными винтами корби. После сборки станка надеюсь заменить часть пластин на алюминий - получится некий композит, думаю, будет прочно. Ротор от двигателя советской стиралки, немного доработанный на токарном станке, будет приводится в движение через ременную передачу от 775 моторчика. На торце ротора думаю нарезать резьбу под гайку(M14 - 0.75) ER11 и высверлить конус под цанговый зажим фрез. Если не выйдет, сделаю посадочное под готовый ER11. Вес Z, после окончательной сборки, считаю, составит около 3 кг. ШД от принтеров, придется разбираться с настройками grbl. Спасибо всем за конструктивные идеи, эта тема очень помогает.
Начальный этап сборки Z (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.77 КБ)</a>
IMG_20200107_144230.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.57 КБ)</a>
IMG_20200107_144241.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.16 КБ)</a>
IMG_20200107_144249.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.66 КБ)</a>
IMG_20200107_144327.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.48 КБ)</a>
Вид сверху (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.25 КБ)</a>
Вид сверху
IMG_20200108_193649.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.92 КБ)</a>
ШД1 (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.7 КБ)</a>
ШД1
ШД2 (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.81 КБ)</a>
ШД2
IMG_20200108_193800.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.86 КБ)</a>
Сбоку Z (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.52 КБ)</a>
Сбоку Z
Z (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.29 КБ)</a>
Z
Вид снизу на Z (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.3 КБ)</a>
Вид снизу на Z
Вид снизу на Z (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.79 КБ)</a>
Вид снизу на Z
Ротор и подшипники (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.15 КБ)</a>
Ротор и подшипники
Cверху посадочный колодец Z (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.01 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
Я, как всякий самодельщик (а это подвид творческих натур) :) понимаю, что значит видеть своё детище :)
Надеюсь, что всё получится так, как Вы задумали.
sparklord писал(а):Z, как я уже говорил, составная из акриловых пластин 10 мм
Я прикупил у китайцев лист поликарбоната, который ожидаемо должен быть прочнее акрила.
Но еще не пробовал его обрабатывать. Также в планах освоить капролон - это вообще чемпион по прочности среди пластиков.
sparklord писал(а):ШД от принтеров, придется разбираться с настройками grbl.
А что там настраивать? Только вычислить число шагов на 1мм. Это делается простым измерением пробега после исполнения заданной пачки шагов.
Например, в программе заставить ось переместиться на 10000 шагов.
