Страница 15 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 09 янв 2019, 09:41
Пластинки 4х кромочные выгодные потому не разорюсь даже если ходибельность будет низкая.
Re: Сковородочка
Добавлено: 09 янв 2019, 10:07
4 кромки это конечно суперски по экономии
Тоже закажу на пробу, а мож и сделаю на 3 пластинки, еще не решил :)
Макс, можешь примерно померить угол площадки для пластинки относительно оси вращения?
Re: Сковородочка
Добавлено: 09 янв 2019, 10:14
Ты хочеш изготовить с нуля?
Re: Сковородочка
Добавлено: 09 янв 2019, 11:38
типа того
так то вроде не сильно сложно, а с учетом того что она из ала, нужно доделывать крепежку и хочется 3 пластинки, то почему бы не попробовать по возможности :)
не получится тогда куплю готовую, цена не большая
Re: Сковородочка
Добавлено: 09 янв 2019, 12:00
А почему 3 пластинки? Яб наоборот 5-6 сделал мягче работать будет подача больше будет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 09 янв 2019, 15:16
Ну мож так и лучше, я не тестил торцовки с 3 и 5 пластинами
Подача большая особо не нужна, редко большие детали
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 13:01
Не могу найти фирмовых пластин под эту фрезу
Находтся китовые и похоже подделка под корлой
Апну по скорости резания, на пластинах по ссыли скорость резания 200 метров в минуту
Покажите где написано 1000 :)
https://www.ebay.ca/itm/292157284493?ul ... noapp=true
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 13:04
Не Коль - 200 это мало. реально по люминьке пластины до тыщи тянут.
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 13:12
Ну хз, на токарке точу 200
Ставлю 300 и ходимость меньше
Лёх , у тебя разных полно, покаж по алу где на коробке 1000
У меня есть корлой и искар , там тоже около 200
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 13:42
Коль - под рукой нету. нада в мастерскую заехать - поглядеть. но вот например вот так вот...
s-l1600.jpg (3008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.14 КБ)</a>
думаю более интересно будет поглядеть вот такую табличку. она правда по страницам разбита была. по этому частями. в первой части - чтобы понимать о каких материалах идет речь:
Буфер обмена01.gif (3008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.2 КБ)</a>
ну а дальше пара страниц с рекомендованными скоростями. сверху материал. красным выделены скорости по люминьке.
Буфер обмена02.gif (3008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.59 КБ)</a>
Буфер обмена03.gif (3008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.55 КБ)</a>
и такая же из каталога кенаметала..
Буфер обмена04.gif (3008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.09 КБ)</a>
скорости у всех далеко за тыщу по люминю. другое дело что жижа нужна. Хотя я у себя на 6 тыщ 80ой головой пробовал по в95 без жижи.. прикольна :) правда стружка как пулемета фигачит.... но прикольна :) и чистенько.
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 14:30
Боевое применение и ие стихия драть плоскости справляется на ура https://youtu.be/LrtIZ3oLjWc
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 15:26
Думаю без жижи долго не проживут на 1000 метрах :)
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 15:31
Коль - нормально они живут. просто налипание на таких скоростях возникает и прогрессирует ну очень быстро.. вот ты режешь ... и вот ты уже перемешиваешь.. :) ....
Самой пластине пофигу. ей то как раз без жижи даже легче работать. а с туманом так вообще за счастье.. обрати внимание что всю жаропрочку без жижи обрабатывают.. не выживает пластина с ней в тяжелых условиях. термическое напряжение очень большое - перегрев лютый.. остывание.. на тупо рассыпается... кромки выкрашиваются. а без жижи живут в разы дольше.
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 15:37
Сильно спориь не буду, у меня из пластин тока корлой и искар
На 300 метрах через некоторое время идет трещина где то в мм от края кончика
На 200 метрах пластинка долго живет
Причем режимы не могучие, подача 0/18 на оборот, съем 2-2.5
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 15:47
Коль - да я точно так же ничего не могу сказать - тут столько всяких "НО" что хрен его знает что и почему происходит. Я могу говорит только за себя. Потому как хрен знает что за пластины.. откуда они.. что за материал... откуда он.. в каком он состоянии.. опять же - токарка и фрезеровка несколько отличаются от условий работы пластин. хотя на токарку тоже скорости ну может не под тыщу, но под 750-800 точно видел. я могу сказать что недавно точил из 48го прута д16т 1280 деталей, длиной где то по 40мм каждая. (640 комплектов). черновые пластинки не менял. на чистовые раза два водил корректоры и один раз пластину скололо - видимо че то было в металле (металл стремного происхождения и состояния). режимы были - черновой подача 0.22, глубина 3, обороты 3000. ну и вобщем - две чистовые и две черновые (наружка и внутренние) пережили весь объем.
зы: а это точно трещина ??? может это просто след от схода металла ??? я честно говоря не представляю себе что нада сделать чтобы по пластине пошла трещина...
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 15:55
реально трещина, если найду то сфоткаю
нашел в ящике пачку прамет , у них 590 , но подачи всего 0.15
лана, весна покажет, пущай Макс пилит , а мы посмотрим :hehehe:
Re: Сковородочка
Добавлено: 10 янв 2019, 15:58
И то верно... Пили Макс! Пили !... :)
если не сложно - сфоткай - реально интересно.. первый раз про такое слышу.. поглядел счас в каталоги - тоже нифига про трещины не говорят :) хорошие видимо пластины :)
Re: Сковородочка
Добавлено: 11 фев 2019, 11:25
sazn86
Всем привет. Посоветуйте сковородку для хобийного чпу станочка, а то как то очень долго 6-ой поверхность ровнять. Может хоть по 0.05мм снимать.
Re: Сковородочка
Добавлено: 11 фев 2019, 12:51
Самое простое это фреза от ручного фрезера.
Re: Сковородочка
Добавлено: 11 фев 2019, 12:57
sazn86
А какую именно посоветуете?
