Японец BROTHER TC-229
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение john1987887 »
Попробовал на станке. G52 стойка не знает, G92 работает, но надо разбираться.
з.ы. капец какой-то, G92.1 не работает, нужно считать сколько раз и куда ты сместился, чтобы потом вернуть все как было. Иначе стойка запоминает смещения и даже после перезагрузки работает с ними!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
угу я и говорю что считать надо...
нікому нічого не нав'язую.
john1987887 писал(а):G 54-59 есть конечно, но их маловато! Да и привязывать г 54-59 к каждой детальке упариршься, а так поставил паллету, хоть на 20 мелких фигулек и поехал.
Странно, а мне хватает G54 и G55 на сколько угодно деталек... :)
john1987887
Это как? Сразу скажу, что G54.1 мне нельзя, стойка не обучена.
john1987887 писал(а):Сразу скажу, что G54.1 мне нельзя, стойка не обучена.
Я тебе больше скажу - стандарт об этом тоже ничего не знает... :)
Например одна деталь делается из заготовки 100х100, а надо вырезать их много из большого листа:
G54 настраиваем на начало большого листа, далее всё просто:
G10 L2 P2 X100 Y0
G55
(вызов подпрограммы)
G54
G10 L2 P2 X0 Y100
G55
G54
G54
G10 L2 P2 X100 Y100
G55
G54
G10 L2 P2 X0 Y200
G55
G54
john1987887
Можно объяснить на пальцах? С г 92 я разобрался. Он сдвигает рабочую систему координат на выбранное значение. Чтобы не запутаться, после резки детали возвращаемся в начальную её точку Х0 У0, потом от нее сдвигаемся на нужное расстояние, например Х100 У0, и обнуляемся командой G 92 Х0 У0. С этого момента можно запускать подпрограмму.
А вот, что происходит при Г 10 не совсем понятно. Из примера выше, при Х100 У0 станок переедет в эту позицию? Или просто начнет считать Г 55 от этой точки?
G10 L2 задаёт смещения для G54, G55, ...
Читайте книжки - сэкономите кучу времени! И себе и другим...
john1987887
UAVpilot писал(а):Читайте книжки - сэкономите кучу времени! И себе и другим...
А как без этого! Только в статьях точно так же нифига не понятно. Вся суть на форумах.
http://translate.google.com/translate?h ... e%3Ag10-l2
И что тут непонятного?..
john1987887
На данный момент не понятно зачем разработчики кодов понаделали столько вариантов для сдвига координат, если они практически на 100% повторяют возможности друг друга. В частности G10 L20 полностью дублирует свойства G 92, за исключением того, что сдвигает не вообще ВСЕ системы координат, а только действующую.
Ну и главный вопрос, как отменить G10? Нигде ни слова об этом. Нужно также как и для G 92 считать куда и сколько раз ты сдвинулся, чтобы в конце вернуть все в исходное положение? Или достаточно перезагрузить стойку и все сдвиги исчезнут?
john1987887 писал(а):На данный момент не понятно зачем разработчики кодов понаделали столько вариантов для сдвига координат, если они практически на 100% повторяют возможности друг друга.
Они все разные! По разному работают и для разных применений.
john1987887 писал(а):Ну и главный вопрос, как отменить G10? Нигде ни слова об этом.
Зачем?
john1987887 писал(а):Нужно также как и для G 92 считать куда и сколько раз ты сдвинулся, чтобы в конце вернуть все в исходное положение?
Разве в моём примере я что-то высчитывал?..
john1987887
Как зачем? Вот сдвинули вы систему G 54, например, на 150мм, и в этом положении закончили работу на сегодня. Приходите на следующий день, ставите деталь, у которой отсчет идет от G 54, а станок уезжает на 150 мм от детали и начинает там пилить... По крайней мере с G 92, если не вернуть в исходную точку, произойдет именно так.
john1987887 писал(а):Как зачем? Вот сдвинули вы систему G 54, например, на 150мм, и в этом положении закончили работу на сегодня. Приходите на следующий день, ставите деталь, у которой отсчет идет от G 54, а станок уезжает на 150 мм от детали и начинает там пилить...
Так никто не делает (за исключением некоторых, которым лень почитать книжки про основы ЧПУ :) ). Поставив деталь все первым делом указывают станку где находится ноль этой детали, обычно это и есть смещение для G54.
john1987887 писал(а):По крайней мере с G 92, если не вернуть в исходную точку, произойдет именно так.
G92 как раз и отличется от G54-G59 тем, что её можно отменить.
john1987887
UAVpilot писал(а):Поставив деталь все первым делом указывают станку где находится ноль этой детали, обычно это и есть смещение для G54.
Верно, но если до этого (вчера, неделю, месяц назад) стойка прочитала G 92, то станок уедет от детали на заданное смещение. В этом коварство этой команды. Притом конкретно на моем станке отмена G 92.1 не работает, нужно руками возвращать.
Сегодня опробовал на станке G 10, все заработало и стало понятно. Очень удобно, что меняются координаты только текущей системы, т.е. если работаем в G 54 и пишем G 10, то смещается только она и новые координаты записываются в память стойки, соответственно на следующей детали нет риска куда-либо въехать, как при использовании G 92.
john1987887 писал(а):Притом конкретно на моем станке отмена G 92.1 не работает, нужно руками возвращать.
Ну эт ты сам догадайся куда себя послать со станком, неисполняющим стандартную команду... :)
Например пошли себя
почитать доки на своё ЧПУ, мож там про это что и написано... :)
john1987887
UAVpilot писал(а):почитать доки на своё ЧПУ, мож там про это что и написано...
Написано на итальянском, не успеваю переводить.
Слово "G92" тоже по итальянски написано?.. :)
Если б у меня G92.1 не работало, я б первым делом нашёл в доке упоминание о ней и "обчитал" вокруг со словарём или переводчиком...
P.S. Подпись Афтаева, вторая строка. :)
john1987887
Вот если честно, я уже жалею, что вы вступили в дискуссию. То, да потому. Если есть что сказать конкретно, говорите, если хотите заниматься нравоучениями, то пройдите в какую-нибудь другую тему.
Спросил же конкретно, что происходит при вводе команды G 10, нет, надо начать гнобить. Мне вот, как бывшему юристу, нифига не понятно почему в 99% учебников/статей для ТРЕХ разных команд авторы пишут "ЗАДАЕТ СМЕЩЕНИЕ КООРДИНАТ". И думай что хочешь. А когда начинаешь их вводить на станке, то лезут всякие нюансы, некоторые из которых, прямо скажем, могут угробить не то что заготовку, а и станок покалечить. Может вам, программистам/старым ЧПУшникам все понятно, мне лично нет. И если захотите еще раз отправить меня к книжке, то воздержитесь.
MGG
Сообщение MGG »
тут подпишусь, 90% вопросов - ответ RTFM.
john1987887 писал(а):Вот если честно, я уже жалею, что вы вступили в дискуссию. То, да потому. Если есть что сказать конкретно, говорите, если хотите заниматься нравоучениями, то пройдите в какую-нибудь другую тему.
Можете считать это хоть нравоучениями, хоть как - ваше право. Я лишь попытался дать совет как и где можно найти информацию по этому и подобным вопросам. Я уже 100500 раз писал на этом форуме, что мои посты можно просто не читать - никому и ничего за это не будет.
john1987887 писал(а):Спросил же конкретно, что происходит при вводе команды G 10, нет, надо начать гнобить.
Полагал, что отвечаю человеку, знакомому с азами ЧПУ... Ошибался, каюсь...
P.S. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
- Почему надо есть не руками, а ножом и вилкой?
- Из уважения к сотрапезникам и согласно этекета.
- Т.е. вы считаете меня невоспитанным хамом?!
