Страница 15 из 15
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
Добавлено: 19 май 2015, 12:12
NightV писал(а):даже не начали, да и плевать
Ну понятно, что тебе уже побоку. Кстати, что с отъездом не растёт пока?
Добавлено: 19 май 2015, 13:14
Predator писал(а):Кстати, что с отъездом не растёт пока?
начало июля
Добавлено: 19 май 2015, 14:20
NightV писал(а):начало июля
Это уже точно или еще предположительно?
Добавлено: 19 май 2015, 14:24
нужно кровь из носу, поведу сестренку под венец, взамест отца
Добавлено: 19 май 2015, 14:30
NightV писал(а):поведу сестренку под венец
Давай веди! Хорошему хоть человеку отдаешь? :)
Добавлено: 19 май 2015, 14:42
не русско говорящий но богатый :) хороший нехороший незнаю, немного общался с ним в фейсбуке
Добавлено: 26 фев 2016, 16:03
в общем нарисовалась проблемка,
время от времени, парил мозг энкодер на оси А. давно уже был прикуплен вот такой энкодер, на 2000 тиков
прозвонил как был подключен старый: 5V, общий(GND), канал А, канал В и индексный (хотя в моей конфигурации он не используется) подключил новый (плата 7i76) , и нифига... координаты не меняются, encoder-count в халл-метре показывает 0, доесть не меняется ни на микрон, прозвонил (относительно земли), при повороте вала, тестер издает характерный писк (в режиме прозвонки), тоесть импульс идет, на обоих каналах. подключаю старый координаты меняются, прозванивается также :wik:
че это может быть?
Добавлено: 26 фев 2016, 16:39
VitalikD
NightV писал(а):че это может быть?
Новый может иметь выход с открытым коллектором, проверьте по маркировке. Если так, нужно будет подтянуть резисторами к питанию. Тыкаться тестером в режиме прозвонки в активный выход в общем случае может быть не полезно как для выхода, так и для тестера. Еще диф. выход может быть. Тогда будет нужен соответствующий приемник (или переключить вход в нужный режим, если предусмотрено).
Добавлено: 26 фев 2016, 19:42
raddd
была подобная ситуация на калибровочном станке (там использовался только один канал для измерения скорости конвеера)
был выход ттл а у нового открытый коллектор и подтяжка непомогла т.к. в плк была подтяжка на минус. (постремался нагружать выход)
пришлось ставить оптрон.
но думаю в твоем случае подтяжка должна помочь.
Добавлено: 07 ноя 2016, 22:24
aftaev писал(а):
Nick писал(а):аааа.... хочу к вам!
15000$ за станок, дайте два, нет лучше 3!
куды ты их поставишь ?
Известно куды, к тебе в огород! Они там, очень удачно впишутся. :hehehe:
