Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
NightV писал(а):даже не начали, да и плевать
Ну понятно, что тебе уже побоку. Кстати, что с отъездом не растёт пока?
Predator писал(а):Кстати, что с отъездом не растёт пока?
начало июля
NightV писал(а):начало июля
Это уже точно или еще предположительно?
нужно кровь из носу, поведу сестренку под венец, взамест отца
NightV писал(а):поведу сестренку под венец
Давай веди! Хорошему хоть человеку отдаешь? :)
не русско говорящий но богатый :) хороший нехороший незнаю, немного общался с ним в фейсбуке
в общем нарисовалась проблемка,
время от времени, парил мозг энкодер на оси А. давно уже был прикуплен вот такой энкодер, на 2000 тиков
прозвонил как был подключен старый: 5V, общий(GND), канал А, канал В и индексный (хотя в моей конфигурации он не используется) подключил новый (плата 7i76) , и нифига... координаты не меняются, encoder-count в халл-метре показывает 0, доесть не меняется ни на микрон, прозвонил (относительно земли), при повороте вала, тестер издает характерный писк (в режиме прозвонки), тоесть импульс идет, на обоих каналах. подключаю старый координаты меняются, прозванивается также :wik:
че это может быть?
VitalikD
Сообщение VitalikD »
NightV писал(а):че это может быть?
Новый может иметь выход с открытым коллектором, проверьте по маркировке. Если так, нужно будет подтянуть резисторами к питанию. Тыкаться тестером в режиме прозвонки в активный выход в общем случае может быть не полезно как для выхода, так и для тестера. Еще диф. выход может быть. Тогда будет нужен соответствующий приемник (или переключить вход в нужный режим, если предусмотрено).
raddd
Сообщение raddd »
была подобная ситуация на калибровочном станке (там использовался только один канал для измерения скорости конвеера)
был выход ттл а у нового открытый коллектор и подтяжка непомогла т.к. в плк была подтяжка на минус. (постремался нагружать выход)
пришлось ставить оптрон.
но думаю в твоем случае подтяжка должна помочь.
aftaev писал(а):
Nick писал(а):аааа.... хочу к вам!
15000$ за станок, дайте два, нет лучше 3!
куды ты их поставишь ?
Известно куды, к тебе в огород! Они там, очень удачно впишутся. :hehehe:
