Страница 15 из 36
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 27 мар 2012, 16:03
giraf_79
Ну сколоко ваш хипер работает до перегрева в среднем? не замеряли?
Добавлено: 27 мар 2012, 16:18
работает, работает потом вентилятор включается и дальше работает.
У тебя фаз сколько 1-3?
Добавлено: 27 мар 2012, 16:43
giraf_79
aftaev писал(а):работает, работает потом вентилятор включается и дальше работает.
Хипер он и есть хипер наверно 30 ку если взять тоже должен по идее нормально работать, темболее что 40 град жары то и не бывает в помещении.
aftaev писал(а):У тебя фаз сколько 1-3?
Станок на работе собираю (подвал выделил шеф для личных занятий) 1 фаза близко (розетка обычная куда сварочник включаю) а 3 фазы далековато в щитовой. Но в этом подвале планирую только собрать-испытать станок а потом собираюсь летом купить гараж со светом и перевезти туда, походу гараж придется искать с хорошим вводным кабелем!
Добавлено: 27 мар 2012, 16:53
giraf_79 писал(а):Хипер он и есть хипер наверно 30 ку если взять тоже должен по идее нормально работать, темболее что 40 град жары то и не бывает в помещении.
У китайских плазморезок вентилятор всегда работает, но и продувает воздух через всю плату это и + и БОЛЬШОЙ -. Хорошо тем что обдувая охлаждает все, но плохо то что в воздухе много метлической пыли (Хипер 1000 около 4кг металла выдувает) которую выдувает плазма. Это все садится на деталях. Пыль токопроводящая и бах - салют из плазмы или компа.
У Хипера сделано малотсть по уму, разделено радиатором и обдуваются ток радиаторы, а нвсе. Но вентилятор включается только когда сработает термодатчик. Думаю если проблема будет с циклми у тебя, то взял бы тупо закоротил вентилятор чтоб он работал постоянно. Он малость шумит, наверно из-за шума его сделал on/off
giraf_79 писал(а):Станок на работе собираю (подвал выделил шеф для личных занятий) 1 фаза близко (розетка обычная куда сварочник включаю) а 3 фазы далековато в щитовой. Но в этом подвале планирую только собрать-испытать станок а потом собираюсь летом купить гараж со светом и перевезти туда, походу гараж придется искать с хорошим вводным кабелем!
У меня одна фаза потому работаю максимум до 50А восновном 40А. А ели у тебя 1ф и еще роводка слабая то либо компрессор будет работаль иль плазма. Вот тебе и решение циклов.
Добавлено: 27 мар 2012, 17:19
giraf_79
Вообще в этом подвале проходит еще один трехфазный кабель диметром примерно 20-25 мм алюминь, который раньше питал чиллер (кондиционер на все здание) который згорел и не используется, думаю если че к нему врубится и проблем не должно. До этого еще далеко станок нужно собрать!
Добавлено: 28 мар 2012, 18:26
giraf_79, чтоб не пропустил http://www.chipmaker.ru/topic/82215/pag ... p__1228028 интересный этап :)
Добавлено: 28 мар 2012, 19:21
giraf_79
aftaev писал(а):giraf_79, чтоб не пропустил
Ввидел уже, оч интересно, если не пропадут.
Добавлено: 06 апр 2012, 19:37
giraf_79
Решил на днях позаниматся блоком управления станка :) ,
и вот что получилось!, включается с ключа, индикатор питания, дисплей и ручное упр-ие. аварийн стоп
1) контроллер на тв 6560 со своими причиндалами
2) транс военный (на вид) мощный выдает после выпрямления и кондера 28 в, сколоько Ампер не знаю.
3) кабель питания 12 метров в резинов оболочке 3 по 2.5 квадр.
4) корпус от старого компа, винзу установлены 4 ножки, чтоб не царапать стол
5) установлено доп охлаждение контроллера, в области стабилизаторов (24в)
Вопрос знатокам электроники :controller:
1) у меня после диодов установлен конденсатор 63 вольт 6500 мкф, нужно ли его увеличить? и нужен ли между ним резистор? :thinking:
2) Нужны ли ферриты? от помех? :thinking:
Добавлено: 06 апр 2012, 19:57
конденсаторы скорее всего прийдется увелчивать
Добавлено: 06 апр 2012, 20:22
giraf_79
aftaev писал(а):конденсаторы скорее всего прийдется увелчивать
На сколько увеличить? что это даст? могу добавить паралельно кондеры.
Забыл дописать, в блоке еще остается по хорошему развести проводку, покрасить и установить ТНС.
А с зади хочу установить разьемы советские 4шт по 4 вывода или 1шт на 20 выводов под запайку чтоб можно было быстро отсоединить от станка.
Добавлено: 06 апр 2012, 22:13
giraf_79 писал(а):На сколько увеличить? что это даст? могу добавить паралельно кондеры.
шастаем по форумам и читаем о БП для шаговиков. Когда шаговики будут тормозится им нужно куды то девать ток.
Добавлено: 07 апр 2012, 08:51
giraf_79
aftaev писал(а):Когда шаговики будут тормозится им нужно куды то девать ток.
Эту систему еще "демпфер" помоему называют.
Добавлено: 07 апр 2012, 13:23
именно так! и схемы их были. Твои платы на этих микрухах любят гореть. Разогнался портал плавно, а потом нужно резко тормознуть. При торможении двигработает как генератор может повысить напругу выше допустимой и получится иль микрухи сгорят в твоей плате иль БП сгорит (к твоему это мало вероятно)
Добавлено: 07 апр 2012, 14:04
giraf_79
У мастер 70, демпфер есть, и всеравно сгорела микруха., но может она конечно бракованная попалась не спорю, (но что то у многих она брак попадается) для себя я уяснил что если использовать ТВ 6560 или подобные, то ставить надо движки макс 1-1.5 А, и напругу поменьше подовать! а ни как написано до 3.5А 36 вольт, ух эти китайцы всех стараются наее лижбы продать!
Установка демпфера конечно не помешает в любом случае и + ферриты.
Добавлено: 07 апр 2012, 16:04
giraf_79 писал(а):ух эти китайцы всех стараются наее лижбы продать!
и чтоб быстрее сдохло и опять купили :)
Добавлено: 07 апр 2012, 18:26
giraf_79
Если вздохнет, то обязат буду брать нормальные отдельные драйвера с контроллером, и вставлю в эту коробку должны уместится.
Добавлено: 12 апр 2012, 22:43
giraf_79
Собрал раму и часть портала, стал похож на станок, но делов еще немеренно :)
Добавлено: 12 апр 2012, 22:55
giraf_79
Обе каретки портала перемещает 1 вал и 1 ШД :stepper:
Добавлено: 12 апр 2012, 22:56
Ухты и правда на станок похоже! Молодца :)!
портал только как-то очень хлипко выглядит... На каком варианте оси Z остановился?
Как ходит, как люфты?
Добавлено: 12 апр 2012, 23:00
master_70
вот вопрос нарисовался. поскольку я знаю у этих контролеров ест ограничение по длине кабеля от контролера до ШД. а у тебя судя по фоткам размерчик зашкаливает . я у себя считаю даже что длиноваты провода. а тут ваще несоизмеримо . самый длинный провод от ШД на моем станке 5.5м от оси Z. жду результатов теста
если прокатит то у седя заменю направляющие на 2 м.
интересно потянет или нет?????
