Страница 15 из 19
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Добавлено: 26 ноя 2017, 10:42
Yarrr
У тебя хоумится по Z метке энкодера, что стоит на приводе?
Добавлено: 26 ноя 2017, 13:16
john1987887
Можно по датчику+метка, можно просто по концевику.
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:02
Yarrr
john1987887 писал(а):Можно по датчику+метка, можно просто по концевику.
да это знаю, интересно как ты реализовал
не думал потом соорудить револьверную головку?
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:10
john1987887
Сейчас у меня просто по концевику. Один фиг 0 станка как таковой не используется. Вся обработка делается по G50, а поскольку все детали разные, соответственно отсчет координат идет каждый раз из разного места. Как пользоваться G54-59 на токарнике, я пока не вникал.
Револьверку ставить некуда, высота от суппорта до центра вращения 46мм. Можно поставить только линейный магазин, но это когда партии деталей будут хотя бы от 50шт, а пока с быстросменной резцедержкой отлично точится..
Добавлено: 26 ноя 2017, 16:26
aegis
john1987887, чет режимы медленные. 2мм на сторону, подача 0,15-0,2 под обдирку норм... по сверлению тоже непонятно медленно кажется... нашел старенький видосик, там подача 0,12 и полтора мм на сторону по памяти, но там станок хилее...
https://www.youtube.com/watch?v=FeDW8laXPhQ
Добавлено: 26 ноя 2017, 17:35
john1987887
Я ж тока учусь. Каждый шорох - страшно. Сверление у меня 0.08 на оборот, обороты 400, чтоб не свистело и не грелось сильно. Сверлю ведь без центровки сразу Ф 19мм.
Подкинь умную мыслю. Как ты мог заметить на видео, шпиндель после остановки крякает. Это происходит из-за того, что шпиндельный драйвер всегда "Enable" принудительным внутренним сигналом и серва пытается держать позицию. Я пробовал подключить внешний сигнал "Enable" и разрывать его через контактор по команде М05, но тогда серва останавливается ударом, и чем выше скорость, тем сильнее удар. Что придумать можно? Пока в голове только идея останова шпинделя командой М03 S0000, а уже потом М05. Но это какой-то колхоз.
Добавлено: 26 ноя 2017, 18:13
john1987887 писал(а):Что придумать можно?
дождаться остановки и только потом отключать.
Добавлено: 26 ноя 2017, 19:42
niksooon
john1987887 писал(а):Я пробовал подключить внешний сигнал "Enable" и разрывать его через контактор по команде М05, но тогда серва останавливается ударом
а как либо перепрограммировать эту функцию в драйвере можно ,чтоб при снятии "Enable" процедура торможения проходила штатно? (у меня мелкий токарник с сервоприводом шпинделя с недоЧПУ и по команде стоп сигнал Enable тоже рвется(чтоб патрон можно было ориентировать под ключ), но при этом шпиндель оттормаживается согласно штатной процедуре...)
2-й вариант- если торможение шпинделя в настройках драйва задается только временем и не зависит от оборотов,тока и прочего бла-бла ,то может стоит в стойке найти макрос М5 и дописать в него пару строк для деактивации какого-либо выхода через определенный промежуток времени (достаточный для торможения) и повесить на него Enable....................(ну а для М3 дописать чтоб выход был активным)
Добавлено: 27 ноя 2017, 03:55
john1987887
niksooon писал(а):а как либо перепрограммировать эту функцию в драйвере
Нельзя, там все слишком просто, либо постоянный принудительный энейбл, либо внешний. Больше никаких опций, либо отсылок к другим параметрам.
niksooon писал(а):в стойке найти макрос М5
Вот это можно попробовать.
Добавлено: 27 ноя 2017, 08:29
niksooon
john1987887 писал(а):Вот это можно попробовать.
У тебя-же на станке полноценная стойка , вот и используй возможности встроенного PLC............
Добавлено: 01 дек 2017, 19:05
john1987887
Немного подшаманил станочек. Китайцы со станком прислали шпиндельный энкодер со шкивам, но не прислали к нему ремешок. Сначала сделал из разомкнутого ремня, путем склеивания концов, но все это дело сильно колбасилось при прохождении стыка по шкиву энкодера, купил нормальный ремень, пришлось сделать проставку под энкодер, зато теперь все мягко и плавно. Еще очень важное дополнение - окошко для контроля масла, чтоб видеть, что масло разбрызгивается, соответственно подшипники работают в масляном тумане.
Добавлено: 26 фев 2018, 17:44
john1987887
Народ, требуется небольшая помощь. Пытаюсь разобраться с резьбовыми пластинками и их видами. Выяснил, что есть полнопрофильные пластинки и неполнопрофильные.
Как я понял, полнопрофильные пластины режут только один шаг резьбы и состоят как бы из двух зубов, и пластина на последнем проходе формирует не только впадины, но и подрезает гребни резьбы, так?
Неполнопрофильные пластины состоят только из одного зуба с острой вершиной и могут резать набор соседних шагов, правильно?
Но, блин, на алиэкспресс есть куча пластин с одним зубом, которые подписаны на конкретный шаг. Т.е. они вроде как для полного профиля, но вершины гребней такая пластина не подрезает...
Добавлено: 26 фев 2018, 18:22
john1987887 писал(а):и пластина на последнем проходе формирует не только впадины, но и подрезает гребни резьбы, так?
Да.
john1987887 писал(а):Неполнопрофильные пластины состоят только из одного зуба с острой вершиной и могут резать набор соседних шагов, правильно?
Да. Например от М0,75 до М3
john1987887 писал(а):Но, блин, на алиэкспресс есть куча пластин с одним зубом, которые подписаны на конкретный шаг.
Ссылками понятней будет.
Добавлено: 26 фев 2018, 20:37
Dmaster
john1987887 писал(а):Как я понял, полнопрофильные пластины режут только один шаг резьбы и состоят как бы из двух зубов, и пластина на последнем проходе формирует не только впадины, но и подрезает гребни резьбы, так?
не факт бывает по разному. бывает 2 зуба, бывает один зуб и площадочка для подрезки гребня. бывает пол зубика. Единственное что на всех пластинах с определенным шагом, так это закругленный основной зубик. под конкретную резьбу. У универсальных пластин он острый.
Добавлено: 27 фев 2018, 02:36
john1987887
aftaev писал(а):Ссылками понятней будет.
Если с картинками, то будет так. Первая картинка - чисто полнопрофильная пластина с 2-мя зубами. Здесь все четко, резьба формируется полностью на последнем проходе.
Вторая картинка, пластина с одним зубом, но подписана она на конкретный шаг, как неполнопрофильная.
Добавлено: 27 фев 2018, 03:27
AlekseySP
Еще надо обращать внимание на радиус на вершине. С большим радиусом мелкий шаг не нарежешь. На вророй картинке радиус меньше.
Добавлено: 18 май 2018, 00:16
Naluvajko
john1987887 писал(а):Станину и бабку сделал бы сам
Очень интересно
Заказывать отливки бабки и станины, потом полная мехобработка, или как?
Добавлено: 18 май 2018, 02:44
john1987887
А как еще?
Добавлено: 19 май 2018, 10:57
Naluvajko
john1987887 писал(а):А как еще?
Бабка наверное только так, по ходу донорская бабка не рассматривается, правда ведь? А собственно сделанная станина может быть из полимербетона, полимергранита, или сварная. Два толстых швелера с приваренными укосинами подарят столько жёсткости сколько нужно. Мне показалось что станок поёт при обдирке, хотя возможно просто резец не подходящий.
Ещё видел вариант на поверочных гранитных плитах :shock: мастер говорил что плиты вышли относительно не дорого, порезанные в нужный размер, тот станок был весь на аэростатике, работал с микронными допусками.
https://www.youtube.com/watch?v=sFrVdoOhu1Q
рекомендую всем смотреть все его видео
Добавлено: 19 май 2018, 11:08
john1987887
Naluvajko писал(а):Два толстых швелера с приваренными укосинами подарят столько жёсткости сколько нужно.
Только не надо про швеллер. Я это прошел, возвращаться не хочу.
