Страница 15 из 16
Re: Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Добавлено: 13 янв 2019, 14:17
jkwe45
А кто мне скажет. Может кто в курсе.
Компания ЧПУ технологии (не сочтите за рекламу) в данном видео упоминают и показывают изменённый интерфейс linucnc - Craftex.
Это их собственная разработка или есть такой интерфейс в общем доступе?
https://youtu.be/XifysOSieiI
Добавлено: 13 янв 2019, 14:32
просто перекрашенный gmocappy (:
Добавлено: 17 мар 2019, 23:57
porshe
Может у кого-то есть архив craftsmancnc.zip? На сайте форума линукс ссылка уже не работает. Выложите пожалуйста на какой то обменник.
Добавлено: 21 апр 2019, 18:50
nkp писал(а):попытка разработать gui "без X",
автор обещает опубликовать код,когда заработает стабильно...
https://forum.linuxcnc.org/41-guis/3522 ... ms?start=0
Автор таки выложил код - https://github.com/UnfinishedBusiness/Xmotion
Добавлено: 21 июл 2019, 00:57
max73
последние несколько страниц обсуждали сименс :D
люди, а подскажите, что вообще в основном народ пользует? я про интерфейс, а не про сименс :)
Добавлено: 21 июл 2019, 15:17
jkwe45
max73 писал(а):последние несколько страниц обсуждали сименс :D
Стандартный Axis + PyVCP панель справа.
Добавлено: 21 июл 2019, 15:44
max73 писал(а):люди, а подскажите, что вообще в основном народ пользует? я про интерфейс, а не про сименс :)
gmoccapy с небольшими правками.
Добавлено: 27 июл 2019, 12:29
max73
UAVpilot писал(а):gmoccapy с небольшими правками.
я сгенерил начальный пример, но блин там мегакуча инишных файлов и описаний, пилить да пилить :(
хотя да, красивый.
Добавлено: 27 июл 2019, 19:51
max73 писал(а):я сгенерил начальный пример, но блин там мегакуча инишных файлов и описаний, пилить да пилить :(
а может просто по рабочекрестьянски в ini заменить
DISPLAY = axis
на
DISPLAY = gmoccapy
и наслаждаться?.. :)
Добавлено: 26 авг 2019, 21:38
Edifier
Чтобы новую тему не создавать, напишу вопрос тут.
Собрал с говна и палок некий станок для гибки проволоки. Сейчас на этапе подключения электроники и ближайшие дни перехожу собстна к изучению г-кода и прочих нюансов в линухснс.
Как я вижу работу моего станка:
Я создаю файлы с подпрограммами и сохраняю на компе. Для запуска гибки изделий, я пишу строку с вызовом подпрограммы и значениями переменных. В подпрограмме переменные с помощью математических вычислений выдают значения количества и длины заготовок для конкретного изделия.
Вопрос: каким образом вывести на экран эти цифры со значениями длины заготовок, количества и желательно информации какая по счету заготовка в данный момент гнется на станке? Есть ли возможность в интерфейсе емс2 добавить строки для вывода этих значений? Или есть какой либо другой более простой способ вывода?
Добавлено: 26 авг 2019, 21:58
MaksSavchuk
Edifier писал(а):каким образом вывести на экран эти цифры
(MSG, This is a message)
в сообщениях можно использовать переменные и выражения
Добавлено: 26 авг 2019, 22:09
делал одному из наших форумчан интерфейс к гибочному
Выделение_252.png (6257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.1 КБ)</a>
в режиме Edit в ячейках набираются значения,
Выделение_253.png (6240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.54 КБ)</a>
скрипт формирует цикл подпрограмм,
задается количество изделий и вперед...
ps
это все оформлено в "стандартный" glade vcp виджет
конечно рюшечки бы не помешали бы :) :
https://www.youtube.com/watch?v=IHr1d_nroM8
Добавлено: 26 авг 2019, 22:28
Edifier
Спасибо, буду пробовать.
nkp писал(а):делал одному из наших форумчан интерфейс к гибочному
Удобное решение, но в моем случае это лишнее (наверно). У меня будет пару десятков стандартных изделий. Различия только в количестве и длине изделий.Я конечно не имею опыта в этом, но исходя из моего взгляда как должен работать станок, вариант с подпрограммами и вызовом их одной строкой, наиболее простой способ для меня в реализации и применении
Добавлено: 27 авг 2019, 08:02
не для рыболовной темы станок у вас?
Добавлено: 27 авг 2019, 09:30
Edifier
Нет. Станок рассчитан на гибку проволоки 10-12мм
Добавлено: 26 июл 2020, 18:36
Лодочник
Кто-нибудь имеет опыт работы с вертикальным интерфейсом (портретная ориентация)?
Вот такой интерфейс приглянулся, кто-нибудь использует такой?:
Добавлено: 26 июл 2020, 19:02
mycnc
Лодочник писал(а):Кто-нибудь имеет опыт работы с вертикальным интерфейсом (портретная ориентация)?
А есть картинки с более высоким разрешением? Клиент попросил нарисовать такой,
прислал похожую картинку. Примерный вид понятен, а надписей разглядывать - глаза сломать можно.
Добавлено: 26 июл 2020, 19:50
Лодочник
К сожалению, картинка только такая есть. Вот еще, но не особо лучше...
Добавлено: 26 июл 2020, 21:44
mycnc
У меня есть еще одна, но все 3 одинакового качества.
Добавлено: 26 июл 2020, 22:14
niksooon
Лодочник писал(а):кто-нибудь использует такой?
Датрон Нео :hehehe:
