[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 15
Страница 15 из 152
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Добавлено: 26 янв 2017, 10:02
Профиль проще но хуже поскольку профиль будет плашмя лежать. Совсем без фрезеровки неполучится даже если все что можно на сталь заменить. Если есть рельсы длинные то увеличевайте поле в длинну лишним небудет. Ребра станины можно сделать из стали и крепить через уголки.
Добавлено: 26 янв 2017, 11:44
ozzy_sv
можно и обойтись без фрезеровки на стороне но придется на первых порах узел крепления шпинделя и ось Z поставить вот такую
T2RUwnXXBbXXXXXXXX_!!20821191.jpg (3017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.49 КБ)</a>
а потом свой станок выточит нормальный узел , это в итоге дешевле получится по сравнению с фрезеровкой на стороне, ну а затем покупной узел и продать можно или использовать как донора :mrgreen:
поперечины станины, боковины портала и нижнюю плиту заказать из стали 10 мм с лазерной резкой с отверстиями меньшего диаметра , потом их рассверлить до нужных
единственное узкое место во всей этой конструкции это крепление подвижного портала Y к швп , его нужно обыграть по другому
но это уже совсем эконом клас :hehehe:
p/s/ единсвенное что не нравится в этой простой конструкции то что рельсы и швп никак не защищены , это скажется на их ресурсе не в лутшую сторону
Добавлено: 26 янв 2017, 11:48
al_us
frezeryga писал(а):проект перезалил. поправил мелкие косяки дополнил список крепежа.
список изменений имеется? :hehehe:
Добавлено: 26 янв 2017, 12:10
Убрал косяк с несовпадением кареток с рельсом. Поправил крепеж кабельканалов. Ну защита тут никак не предусмотрена. Можно прикрутить пару уголков к столу которые закроют рельс сверху.
Добавлено: 26 янв 2017, 13:01
b0b$
У меня вообще мысль пришла собрать эти узлы на фанере, тихим сапом на повышенных оборотах уже выточить из дюрали :)
Рельсы у меня 1000х700х400 вот под них и буду подгонять этот станок, естественно резать не буду :)
Добавлено: 26 янв 2017, 13:43
В ширину растягивать не советую балка будет длиней жесткость потеряется.
Добавлено: 26 янв 2017, 14:41
al_us
Макс, где профиля торцуешь, допуск десятка?
Добавлено: 26 янв 2017, 15:21
К nik1 таскаю на его крутой ручной фрезер.
Добавлено: 26 янв 2017, 16:19
b0b$
frezeryga писал(а):К nik1 таскаю на его крутой ручной фрезер.
О это как можно торцовать на ручном фрезере или при способа какая?
Добавлено: 26 янв 2017, 16:21
В тисках длинной толстой фрезой.
Добавлено: 29 янв 2017, 11:46
Прикинул пробный вариант без фрезеровки за 50 тыщ :hehehe:
Из народных материалов - люминь 15 мм, сталь 3 мм.
Из народных инструментов - болгарка, сверлилка, ножовка по металлу, напильник, шкурки разных мастей.
Покрутить - http://a360.co/2kGLvQu
2017-01-29_140547.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.97 КБ)</a>
2017-01-29_140337.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.22 КБ)</a>
2017-01-29_141859.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.14 КБ)</a>
2017-01-29_141238.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.16 КБ)</a>
2017-01-29_141641.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.96 КБ)</a>
2017-01-29_141309.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.6 КБ)</a>
2017-01-29_140147.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.3 КБ)</a>
2017-01-29_140510.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.26 КБ)</a>
2017-01-29_141828.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.11 КБ)</a>
2017-01-29_141206.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.45 КБ)</a>
2017-01-29_141701.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.07 КБ)</a>
2017-01-29_141551.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.93 КБ)</a>
Добавлено: 29 янв 2017, 12:23
ozzy_sv
ну все же одну деталь фрезеровать придется а нет , она тоже наборная , зачет :good:
Добавлено: 29 янв 2017, 12:54
гдето экономия а гдето дороже например профиля в разы больше плюс везде ремни а нормальные шкивы и ремни немалых денег стоят а фуфлыжные лучше не использовать вообще. как предпологается делать поверхности под рельсы ось Z?
Добавлено: 29 янв 2017, 13:02
ozzy_sv
стоимость работ по фрезеровке по вашему варианту в 2...4 раза больше стоимости профильной трубы в этом варианте, да и никто не запрещает плиту оси Z все таки отфрезеровать ;)
Добавлено: 29 янв 2017, 13:15
профили нужно както торцевать. профили нужно скручивать между собой. лист дюраля 14мм весь кривой как с ним жить непонятно. нижний рельс на портале слишком высоко от края не оправданное увеличение плеча.
Добавлено: 29 янв 2017, 13:58
Самое удобное в гнутом листе дюраля 14мм в том, что его можно гнуть. Из доп. частей добавились - 2 метра профиля с крепежом, заводские крепления моторов, 4 алюминиевых шкива, 2 ремня - всё вместе тыщ 10. И моторы не торчат, и городить собственные крепления не надо. Дорогие точные шкивы на такой станок ставить смысла нет. Разве что, для морального удовлетворения :lol1: Также исчезла фрезеровка, сэкономленные средства можно потратить на что-то другое, или просто оставить в бюджете семьи.
Профиль нужно торцевать в обоих вариантах. Так что, это не минус моего варианта, а общая задача для всех станков из профиля. Аналогично со скручиванием. Если до сборки у нас уже есть вся комплектуха, то из неё и подручных средств можно собрать несложный механизм для торцовки профиля.
Посадочные проставки под рельсы на Y надо просто ровно отпилить и довести торец листовыми абразивами. В качестве шлифовального бруска - скрученные вместе по струне два рельса станины. С этим справится каждый, даже в квартире.
Рельсы устанавливаются в самом жестком месте профиля.
Добавлено: 29 янв 2017, 14:07
ну а чем он проще моего? на моем тоже можно не фрезеровать а выпилить все циркуляркой и собрать местами немного оптимизировать под слесарку и все.
Добавлено: 29 янв 2017, 14:11
некачественные шкивы будут иметь люфт что крайне плохо даже для такого станка. поскольку даже такой станок может хорошо работать и делать качественные детали если его создатель не собрал его из говна.
Добавлено: 29 янв 2017, 14:47
frezeryga писал(а):ну а чем он проще моего? на моем тоже можно не фрезеровать а выпилить все циркуляркой и собрать местами немного оптимизировать под слесарку и все.
Ну вот, ты и сам прекрасно видишь, что у народа, обычно, нет под рукой ЧПУ станка. А слесарка есть. Плюс большинство предпочитает готовые запчасти. Что до качества шкивов и ремней - это не ко мне, это каждый сам для себя решает. Можно ведь и сервы воткнуть, правда, эт уже не "народный" станок получится.
Добавлено: 29 янв 2017, 15:29
Ну я нигде не писал что мой станок обязательно делать на чпу. Большую часть можно вырезать на лазере из стали. Каждый сам решает как будет делать но для меня гараж большая роскош чем станок чпу.
