Страница 15 из 28
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Добавлено: 24 май 2017, 20:16
CNC-Logic
собираю в настоящий момент станину нерешотку с профильными рельсами для собранной механики 120-88 рп. Так просил заказчик. Так что это решаемый момент.
Чтобы объективно сравнить жесткость одного из вектроников с одним из моих станков - нужен безмен. Всё остальное - предположения, даже несмотря на личный опыт сборки подобного оборудования.
Добавлено: 24 май 2017, 21:08
pup
фрезеряга, не очень понятно кто кого уделает)
безмена ни у кого не было, чтобы сравнить два аналогичных аппарата?
на сайте заблудился с ценами. хотел в частности сравнить комплект под профильные рельсы минимального размера и уже собранную механику - ну то есть хочу понять, сколько в итоге придется переплатить за сборку.
а еще бы видео хотелось небольших станков. на ютюбе видел огромный аппарат от cnc-logic вроде бы на круглых рельсах и со съемом по 0,4мм. как по мне, так весьма неплохо. интересно, замеры получившихся деталей кто-то производил?
Добавлено: 24 май 2017, 22:19
По вектронику а3-рп один форумчанин хотел померить. Думаю инфа будет. Мне самому интересна реальная жесткость вектроника для сравнения со своим а3. Нужно както будет вычислить соотношение цена-жесткость это и будет главный показатель.
Добавлено: 25 май 2017, 07:34
CNC-Logic
pup писал(а):а еще бы видео хотелось небольших станков. на ютюбе видел огромный аппарат от cnc-logic вроде бы на круглых рельсах и со съемом по 0,4мм. как по мне, так весьма неплохо. интересно, замеры получившихся деталей кто-то производил?
скорее всего это он https://www.youtube.com/watch?v=tXLo8hzBvL8&t=2s
у деталей на видео производился замер только отверстий, так как туда ставились подшипники ф26мм - отверстия получились примерно сотку в плюсе. Остальное не измерялось так деталь больше носила декоративный характер.
могу точно сказать что именно этому станку скрепление поперечин станины не нужно (равно как и другим моим), но было бы очень кстати поставить их как можно ближе друг к другу чтобы стол меньше вибрировал при фрезеровке люминя, также поставить стол из т-слота и подачу сож. С сож и без таковой - разница большая, и режимы можно загрубить и чистота поверхности будет другая.
Добавлено: 25 май 2017, 09:29
CNC-Logic
Наконецто удалось добраться до двушпиндельного станка:
https://www.youtube.com/watch?v=cFw_V6b ... e=youtu.be
Скорость 4 метра в минуту(драйвера лидшайн 542-05, теперь с них точно не слезу, если только заказчик не попросит о других :) ). Фрезы однозубые (других подходящих под рукой не было), 24000 об\мин, заглубление 5мм
Добавлено: 29 май 2017, 11:21
CNC-Logic
Собираю "нерешотку" 120-88 РП
DSCN0725.JPG (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
DSCN0729.JPG (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
Добавлено: 29 май 2017, 12:16
Coffeein
CNC-Logic писал(а):Наконецто удалось добраться до двушпиндельного станка:
Почему логотип не порезал? Сразу два!
Добавлено: 29 май 2017, 12:24
CNC-Logic
А почему алюминиевый профиль закреплен только на один винтик на сторону?
Добавлено: 29 май 2017, 12:28
CNC-Logic
Силвер писал(а):Почему логотип не порезал? Сразу два!
В нём косяков и нестыковок было много, долго было править (если ты о лого форума, которое мне отсылал)
sima8520 писал(а):А почему алюминиевый профиль закреплен только на один винтик на сторону?
Потому что конструкция представляет из себя нерешотку скрученную винтами изнутри. Если присмотреться то на 2м фото это видно
Добавлено: 30 май 2017, 05:35
FedorovDrugoy
Всем Здравствовать.
Вопрос к Евгению.
Допустим я приобретаю у Вас комплект 110-68 РП, через некоторое время докупаю рельсы,ЩВП,шпиндель электронику-электрику.
Какова будет стоимость Ваших работ по сборке и запуску станка на моей территории?
Добавлено: 30 май 2017, 08:19
CNC-Logic
FedorovDrugoy писал(а):Какова будет стоимость Ваших работ по сборке и запуску станка на моей территории?
На территории заказчика могу произвести только пусконаладочные работы готового станка с небольшим обучением работе на нём
Добавлено: 30 май 2017, 08:32
FedorovDrugoy
Моя сборка, ваша пусконаладка. Я правильно понял?
Огласите цену пожалуйста. ( если здесь не принято озвучивать цены в открытом доступе, джу письмо в личку)
Добавлено: 30 май 2017, 11:43
CNC-Logic
FedorovDrugoy писал(а):Моя сборка, ваша пусконаладка. Я правильно понял?
Правильно
FedorovDrugoy писал(а):Огласите цену пожалуйста. ( если здесь не принято озвучивать цены в открытом доступе, джу письмо в личку)
Пусконаладка в пределах Новосибирска - 6 тр. Заказавшим полностью готовый станок - пусконаладка в пределах Новосибирска - бесплатно.
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ (с поворотной осью)
Добавлено: 30 май 2017, 14:08
CNC-Logic
DSCN0287.jpg (2752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.54 КБ)</a>
DSCN0295.jpg (2752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.33 КБ)</a>
Примечание: характеристики станка на фото отличаются от описания. Актуальные характеристики описаны ниже.
Назначение:
обработка дерева, пластиков, фанеры и других мягких материалов (в том числе и с поворотной осью). Не предназначен для обработки металлов.
Характеристики:
Рабочее поле: X1100 * Y680 * Z420 мм
Размер стола: X1400 * Y810 мм
Просвет: 310 мм
Максимальное сечение обрабатываемого бруса: 200 * 200 мм
Максимальная скорость: 4 м/мин
Тип шпинделя, мощность: охлаждение водное, 1.5 Квт, цанга ER16
Конструкция:
По всем осям установлены: профильные рельсы, ширина 15 мм,
ШВП передачи, шаговые двигатели усилием 18 кг*см
Портальная балка http://step3d.ru/images/prof%20StepMOTOReN.jpg
Поворотная ось оснащена волновым редуктором 1:50
Блок электроники включает в себя драйвера Ledshine 542-05 48 В
Материал рабочего стола: фанера 20 мм
Базовая комплектация:
-готовый к работе ЧПУ станок, шпиндель установлен
-блок управления
-поворотная ось (редуктор-волновой)
-задняя бабка
-настроечный профиль для MACH-3
-бесплатная пусконаладка и обучение в Новосибирске
Цена: 280 000 руб
Базовая комплектация может быть изменена по требованию заказчика, с соответствующим пересчётом цены
Доставка, оплата заказа, контакты продавца:
- доставка осуществляется любой удобной заказчику ТК, или самовывоз. Оплата доставки курьеру ТК/на счёт ТК
- оплата заказа на карту или счёт ИП(+7%)
- 8-913-792-59-42 (сот.МТС), flapper-f1b@yandex.ru .Евгений. Новосибирск
Добавлено: 30 май 2017, 14:25
CNC-Logic писал(а):станок с ЧПУ (с поворотной осью)
А, где на фото, поворотная ось?
Добавлено: 30 май 2017, 14:37
CNC-Logic
Predator писал(а):А, где на фото, поворотная ось?
Фото:
DSCN0280.JPG (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=7MoLgeBUrYY
На фото и видео поворотка с обычным ременным редуктором, я решил пойти дальше и поставить на поворотку волновик, так как удалось найти предложение за вменяемые деньги.
Добавлено: 30 май 2017, 14:51
pup
вот так бьются мечты))
на сайте компактного (формата А4) не нашел.
сколько будет стоить такая собранная механика не профильных рельсах?
и сколько будет стоить добавить к ней драйвера-моторы?
и под какой шпиндель оно рассчитано? 1,5/2,2кВт на водяном охлаждении оно осилит?
Добавлено: 30 май 2017, 15:13
CNC-Logic
pup писал(а):сколько будет стоить такая собранная механика не профильных рельсах?
65тр
pup писал(а):и сколько будет стоить добавить к ней драйвера-моторы?
драйвера лидшайн 542-05 - 2000р*3 = 6000р
шд 56-76 1200*3 = 3600р
pup писал(а):и под какой шпиндель оно рассчитано? 1,5/2,2кВт на водяном охлаждении оно осилит?
под любой с диаметром до 80мм или под кресс
Добавлено: 30 май 2017, 19:48
magnetic
Дурацкий вопрос, скорее модераторам... Эта тема не для раздела "Услуги"?
Добавлено: 31 май 2017, 22:49
CNC-Logic
Мне пишут люди, которых очень часто интересует установка на набор для сборки/собранную механику/готовый станок станины "нерешотки". Цена такой доработки примерно 15-25 тр.(зависит от выбранного поля). Точно для каждого поля пока что не считал.
