Страница 15 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 26 фев 2017, 07:37
DSP1
T00T писал(а):А где будут дочернии платы?
Т.к. шлейфы короткие , они тоже будут в этом корпусе . Корпус получился бы небольшой
по габаритам и его можно было бы подвесить поближе к рабочему полю .
Сейчас все платы прикручены к корпусу компьютера , и он стоит на электрошкафе .
Все сигнальные провода достаточно длинные , и их хватило бы до вынесенной "стойки"
без наращивания .
Добавлено: 26 фев 2017, 11:19
T00T
Ну тогда вы ответили на свой вопрос.
DSP1 писал(а):Все сигнальные провода достаточно длинные , и их хватило бы до вынесенной "стойки"
без наращивания .
Перенесите провода и всё.
Добавлено: 27 фев 2017, 21:50
T00T
botcman писал(а):Вот. Скажите, как мне найти эти чертовы Хал и Ини?
После того как вы создали конфигурацию стандартную у вас появилась такая папка
home/linuxcnc/config/sim.axis.halui_pyvcp
Так вот в папку home/linuxcnc/config/
скопируйте папку stanok (только предварительно разархивируйте), что бы у вас получилось так:
home/linuxcnc/config/stanok
DSC04025.JPG (2772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Теперь запускаете программу через которую вы запускали первую конфигурацию, но теперь в верхнем меню будет конфигурация stanok.
Вот её и запускайте:
DSC04026.JPG (2772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Добавлено: 03 мар 2017, 21:19
botcman
Вот что получилось. Кажется, есть ошибки.
Добавлено: 03 мар 2017, 21:27
botcman
вот
Добавлено: 03 мар 2017, 21:28
botcman
вот
Добавлено: 03 мар 2017, 21:36
botcman
хал и ини из 189-го поста.
Что не так?
Добавлено: 03 мар 2017, 21:45
попробуй закомментировать строку
SHUTDOWN = shutdown.hal
вот так:
#SHUTDOWN = shutdown.hal
Добавлено: 03 мар 2017, 21:47
botcman
Где, в терминале?
Добавлено: 03 мар 2017, 22:06
в .ini файле
Добавлено: 03 мар 2017, 22:12
botcman
Не помогло.
Попробовал с папкой из 283 поста, то же самое.
Добавлено: 03 мар 2017, 22:13
T00T
Всё сделали как в 283 посте?
Откройте папку станок с сфоткайте её содержимое.
Добавлено: 03 мар 2017, 22:17
botcman
вот
Добавлено: 03 мар 2017, 22:18
botcman
вот
Добавлено: 03 мар 2017, 22:19
botcman
реакция на последний конфиг
T00T
Нет, вы скопировали папку stanok не в папку confis, а в папку configs/AG250. Перенесите на одну папку вверх. А папку AG250 пока вообще удалите.
Добавлено: 03 мар 2017, 22:25
T00T
Должно быть так configs/stanok/(файлы).
К сожалению hal немного не правильный, сейчас поправлю, и выложу новый.
botcman
Вот и вот
Добавлено: 03 мар 2017, 22:30
T00T
В этой папке есть файл sanok.hal - его нужно удалить.
А на место него записать другой такой же файл.
Вот этот:
stanok.hal
(1.99 КБ) 958 скачиваний
Добавлено: 03 мар 2017, 22:38
botcman
:good:
