Страница 15 из 20
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:08
Дмитрий Грибачев
Ура!!!!
Спасибо огромное!Ведь чуял что должно быть просто,там вкладки пролистывать надо было.По умолчанию вкладка "углы"не видна.
Ещё раз,Сергей,большое спасибо.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 08 ноя 2014, 07:53
Дело было не в бабине... :)
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 08 ноя 2014, 07:57
Боотур
Вот разобрался с косяком, оказывается не надо было разделять глубину по слоям: 0-3, 3-6, 6-9.
Надо было просто ввести глубину каждого слоя, именно: 0-3, 0-6, 0-9мм тогда получается идеально.
Программа сама все решает, время обработки у обоих вариантов одинаково. С траекторией по моему все в порядке, вечером скину файлик на ваш самый гуманный в мире суд.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 08 ноя 2014, 17:39
Боотур
Вот ссылка на обещанные файлы https://yadi.sk/d/1rmdG65wcaGSV
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 08 ноя 2014, 17:44
Боотур
Потихоньку доделываю, нужно гравировать еще узорчики, выделить рисунок детализацией от общего фона.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 08 ноя 2014, 17:48
Боотур
Ленточку разделить бы на слои а то как то плосковато.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 09 ноя 2014, 04:00
Боотур
Почему то подозрительно все стихли )
Кто нибудь скачал, посмотрел файлы?
Все ли в порядке или как!
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:28
ampredator
Файлы удалены
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:32
ampredator
Ленточку не обязательно делить на steps, лучше использовать фасонные фрезы.Или V образные фрезы от 90 гр и выше. Это конечно субъективно.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:39
ampredator
Дмитрий Грибачев писал(а):Господа-товарищи, как добиться от вектрика гравировки с острыми углами?Подскажите плиз...
При стандартной гравировке внешний угол будет острым за счёт подъёма фрезы,но вот внутренний- вектрик скругляет .
Кривым способом конечно можно,задав ширину дна двумя векторами и раскидав стратегию обработки на гравировку с заданной глубиной и обход по внешнему контуру,но муторно ведь.
Неужто более простого способа нет?
Я может чего то не понял? Извините. Но когда обходишь угол, его можно довести до 90 гр, но внутри никак. Только вершину обозначить
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 11 ноя 2014, 01:08
Боотур
ampredator писал(а):Файлы удалены
Ссылку обновил, без понятия в чем было дело.
https://yadi.sk/d/MPsjZLU-cdLHq
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 23 ноя 2014, 11:40
Боотур
Господа! После визуализации как то можно скрыть остаток материала? Т.е. оставить лишь то что резалось по контуру, само изделие.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 23 ноя 2014, 11:58
evgenyjp
Боотур писал(а):Господа! После визуализации как то можно скрыть остаток материала? Т.е. оставить лишь то что резалось по контуру, само изделие.
зависит от версии, или просто двойной щелчок на обрезках или кнопкой Delete waste materials.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 23 ноя 2014, 15:57
Боотур
Как сам не догадался даже аж стыдно.
Внешние обрезки удаляет на ура а вот внутренние не хочет, нужна какая то последовательность действий?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 24 ноя 2014, 13:43
ampredator
На меня напал "тупарь". Не могу сделать новый инструмент Пазовой Т-образной фрезы :oops:
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 24 ноя 2014, 14:00
ampredator
И ласточкин хвост
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 24 ноя 2014, 21:47
AndyBig
Вектрик может просто не позволять делать фрезы, у которых радиус рабочей поверхности имеет уменьшение в сторону шпинделя.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 24 ноя 2014, 22:19
sertix
Можно сделать такую фрезу в вектрик, но смысла в этом нет, так как визуализация ее не сможет правильно отобразить
2014-11-24 22-10-25 Скриншот экрана.png (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.08 КБ)</a>
2014-11-24 22-17-39 Скриншот экрана.png (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.01 КБ)</a>
Обратите внимание где заканчивается вектор вверху.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 25 ноя 2014, 08:50
ampredator
Да, спасибо setrix, а в какой программе можно создавать такие инструменты, есть информация? Хотя можно и без всего этого обойтись
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:05
Боотур
Увжаемые, подскажите пожалуйста, за что отвечают вот эти кнопочки?
