Страница 15 из 42
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Добавлено: 07 фев 2017, 19:20
botcman
Имею вот системник. На не вот такие показания латенси. Скажем так, не очень. Можно что-либо сделать или другую мать подбирать?
Isolcpus=1 пробовал, ничего не изменилось. В биосе функций энергосбережения процессора не обнаружил.
Добавлено: 07 фев 2017, 19:36
raddd
Не ленись читать офицальный сайт.
(Понимаю что англ. Но 21 век то!!) Там есть многое.
И список конфигов с латенси на них.
Добавлено: 07 фев 2017, 22:11
botcman
Пробежался по ссылке, не увидел конфигов., может не там смотрел.
Если взять дополнительную видеокарту, ей нужны какие-нибудь драйверы? Или достаточно просто вставить ее в материнку?
Добавлено: 08 фев 2017, 00:39
raddd
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... wledgeBase
Тут содержание.
Тут по конфигам.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
Как правило драйверы не нужны.
Посто вставить.
Добавлено: 08 фев 2017, 09:20
botcman
Спасибо.
Добавлено: 08 фев 2017, 09:42
botcman писал(а):В биосе функций энергосбережения процессора не обнаружил.
Во вкладках Power и Advanced они скорее всего.
Хотя "брендовые" компьютеры часто имеют ограниченный набор открытых настроек setup.
Добавлено: 08 фев 2017, 10:38
botcman
Вот что там есть
Добавлено: 08 фев 2017, 10:43
В порядке шаманства можно попробовать отключить Runtime Power Management.
Добавлено: 08 фев 2017, 10:47
botcman
Это к синему экрану не приведет?
Добавлено: 08 фев 2017, 10:50
botcman писал(а):Это к синему экрану не приведет?
Это же BIOSные настройки. Всегда можно будет сбросить.
raddd
У линукс нет синего экрана.
Там черный терминал)))))
Добавлено: 08 фев 2017, 10:58
botcman
Ничего не изменилось
Добавлено: 09 фев 2017, 09:44
MGG
А если стоит аналог месы через PCI, вообще эти значения влияют на что-нибудь?
Добавлено: 09 фев 2017, 09:49
MGG писал(а):А если стоит аналог месы через PCI, вообще эти значения влияют на что-нибудь?
В принципе, влияют, но далеко не так критично.
Добавлено: 09 фев 2017, 13:17
Не должно влиять т.к. скорее всего плата не способна сама инициировать обмен по шине.
Добавлено: 09 фев 2017, 13:22
Если latency превышает период сервочастоты (а такое бывает) то все одно нехорошо будет.
Добавлено: 10 фев 2017, 23:24
botcman
Подскажите, как запустить шестерёнки для тестирования.
Добавлено: 11 фев 2017, 00:12
botcman писал(а):Подскажите, как запустить шестерёнки для тестирования.
в терминале:
glxgears
Добавлено: 19 мар 2017, 22:10
Nikomas
Капец какие у вас всех циферки...
Вот мои:
12.png (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.5 КБ)</a>
И комп далеко не древний: i3 3220, 8GB RAM. Переходить на Мач со всеми отсюда вытекающими? :D
ps Кстати, гружусь с Debian-3.2.0-4-rt, да и вообще Debian-7.9 из grub пропал. Может из-за этого?
Добавлено: 19 мар 2017, 22:13
PKM
Отключить hyperthreading
Использовать isolcpus http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2
