Страница 140 из 341
Добавлено: 15 июн 2020, 14:24
Цанга будет сделана одним элементом с валом и будет снаружи обжиматься гайкой. Хочется сделать минимальное количество элементов.
Как вариант может тогда отшлифовать борфрезой алмазной при поджатой цанге раз могут быть проблемы при использовании развертки?
Добавлено: 15 июн 2020, 14:32
Kupfershcmidt
nevkon, брат, правильно сделанная цанга обжимается параллельно в пределах для данного диаметра. А если невозможно сделать правильно, то зачем и затеваться? Я может приварил бы удлинители на форстнеров и не парился.
Добавлено: 16 июн 2020, 01:12
calabr
Есои удлинитель только, чтоб держалось, то сделать на хвостовике 3 лыски, и пусть пробует провернуть.
Добавлено: 16 июн 2020, 09:31
Cvazist
Одной хватит, токаря так делали. Я "шпинек" наваривал.
Добавлено: 16 июн 2020, 10:02
calabr
Cvazist писал(а):Одной хватит, токаря так делали. Я "шпинек" наваривал.
c 1 асимметрично будет.
Вот если 1 выступ - тогда можно, то только на одну губку вся нагрузка - это-ж не токарный патрон...
Добавлено: 16 июн 2020, 12:49
calabr писал(а):то сделать на хвостовике 3 лыски, и пусть пробует провернуть.
Так это каждое сверло дорабатывать придется. А так - не знаю, как насчет Форстнера, а обычные сверла с 3 лысками есть.
2020-06-15_142721_cr.png (5010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.4 КБ)</a>
Добавлено: 16 июн 2020, 14:26
День добрый!
По форуму плавала инфа кто как и чем снимает с фрез налипший люминь, не могу найти. Фреза HRC55 (блестящий металл, без темного напыления), если в щелочь (Крот) опустить, фреза не умрет?
Добавлено: 16 июн 2020, 19:21
Лодочник
xvovanx писал(а):День добрый!
Хлорное железо шикарно очищает.
Добавлено: 16 июн 2020, 23:14
Лодочник писал(а):Хлорное железо шикарно очищает.
Вместе с режущими кромками...
Крот справился на ура, алюминий пузырил пока не съело, металл не тронул.
Добавлено: 17 июн 2020, 09:32
Да, все верно. Я использую едкий натр (NaOH) для очистки. Он же или что-то подобное в кроте намешано с другой химией.
Добавлено: 17 июн 2020, 18:48
Лодочник
Не заметил действия хлорного железа на твердосплавной фрезе.
Добавлено: 18 июн 2020, 08:48
Лодочник писал(а):Не заметил действия хлорного железа на твердосплавной фрезе.
Если твердый сплав не совсем левый, то в нем по идее железа не должно быть. Так что цельной твердосплавной фрезе ничего не должно быть. А вот быстрорезы и прочие железосодержащие в хлорное ни в коем случае нельзя пихать.
Ну и не толдько железосодержащие, но и надо смотреть по хим. реакции. У меня по химии трояк был, так что все не озвучу, но медь, алюминий поедает.
Добавлено: 18 июн 2020, 10:47
nevkon писал(а):Если твердый сплав не совсем левый, то в нем по идее железа не должно быть.
А что в нем будет пластмасса? :D В любой стали в зависимости от вида 40-50% это железо.
Мастера по ручному изготовлению ножей вытравливают хлорным железом надписи и узоры на лезвиях из углеродистой стали. Где-то в нете видел картинку ложки из нержи оставленной в хлорном железе - дуршлак получился. Так что я лучше с Кротом буду дружить ;)
Добавлено: 18 июн 2020, 16:46
pg7p
Вопрос по HARMONIC DRIVE https://www.ebay.com/itm/254504301780
Он продается с мотором и контролером.
Скажите, для его запуска и работы нужно еще что то? Провода и еще какие нибудь "мозги"?
Вопрос по проводам, какие разъемы и куда они подключаются в последующем?
Добавлено: 18 июн 2020, 17:16
Нужен Контроллер/ЧПУ.
Про кабели у продавца спрашивай - кто его знает что он там продаёт. У производителя можно заказать с кабелями нужной длины, разъёмы (SCSI) идут в комплекте с драйвером.
Добавлено: 18 июн 2020, 18:23
pg7p
UAVpilot писал(а):Нужен Контроллер/ЧПУ.
На сколько я понимаю это обычный драйвер для сервомотора, просто нет кабеля управления.
он их потерял, это разборка обычная, кабелей нет) вот и думаю кабель этот самому обжать можно?
Добавлено: 18 июн 2020, 19:46
Mamont
xvovanx писал(а): А что в нем будет пластмасса? :D В любой стали в зависимости от вида 40-50% это железо.
Чаще всего кобальт. Иногда никель или молибден
Добавлено: 18 июн 2020, 21:13
daemon78
Всем привет.
Пришли заготовочки, в среднем на 1мм больше самой детали.
Подскажите, как можно точно спозиционировать заготовку относительно осей X,Y на столе?
Какие есть способы?
Добавлено: 18 июн 2020, 21:21
daemon78 писал(а):Всем привет.
Какие есть способы?
Тиски, упор и краеискатель. (что бы был один угол)
Или выпилить посадку под заготовку.
Добавлено: 18 июн 2020, 21:31
pg7p писал(а):На сколько я понимаю это обычный драйвер для сервомотора, просто нет кабеля управления.
Это необычный драйвер, а только под эти моторы. :)
SCSI разъёмы паяются, я даже где-то тут видео постил. Под крышкой там обычные клеммы. Разъёмы на моторы тоже можно купить, но аккурано - подобных разъёмов есть два типа, внешне очень похожи, но друг с другом не стыкуются из-за формы пастиковых штырей/гнёзд. Те, что везде продаются как раз и не подходят. Косвенные признаки нужных: стоят в 3-5 раз дороже и пластик у них не полупрозрачный. Ну или купи комплект "неправильных" и замени родные.
