[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 140
Страница 140 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 21 фев 2020, 00:14
раскрой делаю 10мм фрезой и недореза. 0.3мм тоесть достаточно много чтобы края не подрывало. после завершения всей обработки последней операцией 4мм фрезой прорезаю до толщины 0.15мм тоесть уже фольга после чего разрываю детали руками,ножом,подручными средствами.
Добавлено: 21 фев 2020, 00:18
Hugo
frezeryga писал(а):раскрой делаю 10мм фрезой и недореза. 0.3мм тоесть достаточно много чтобы края не подрывало. после завершения всей обработки последней операцией 4мм фрезой прорезаю до толщины 0.15мм тоесть уже фольга после чего разрываю детали руками,ножом,подручными средствами.
А чистовой проход фрезой 10мм? или 4?
Добавлено: 21 фев 2020, 00:20
hmnijp
Hugo писал(а):А чистовой проход фрезой 10мм? или 4?
10 конечно.. от четверки устанешь ждать чтоб не конусом было
Добавлено: 21 фев 2020, 00:25
Hugo
Почему спросил, потому что их по разному отжимает при обработке, и если например плита толщиной 30мм, то фреза 4мм совсем слабенькая на таком вылете... может попортить чистовую от фрезы 10мм...
Добавлено: 21 фев 2020, 00:27
чистовой проход фрезой 10мм. фреза 4мм идет с отступом в десятку чтоб не цеплялась. оставшийся заусенец потом срубается фаской при обработке второй стороны. размер фаски по этой причине немного увеличен по сравнению с тем как делал раньше.
Добавлено: 24 фев 2020, 19:42
Libra
frezeryga писал(а):пишите на почту скину.
boganovich@icloud.com
Добавлено: 18 мар 2020, 00:07
breaker
вы мне в соседней теме ссылочку (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p440843) и рекомендации дали относительно "чё делать дальше"- станину.
появились новые вопросы.
1) фрезерованные детали , пока из возможного мне предлагают д16т, нашёл инфу по ветке, что он "звенит". ну и по свойствам он прилично отличается от негде рекомендованного 6061т. так же читал комментарий frezeryga , о том что если вариантов не много то в целом и пох. какой....но всё же, какие варианты более предпочтительны?
2) в предположении невозможности найти нужный алюминий,какие альтернативы ? сталь? нержа? какие марки? а так же знакомый комментировал что мол алюминий желательно в деталях портала использовать, мол легче портал -быстрее станок( логично, силы инерции и всё такое). дайте комментарий.
3) вот перейдя по ссылке и читая комментарии к фото, становится как то стрёмно, мол какие предъявлять требования и претензии к изготовлению по поводу плоскостности и параллельности ?
я почти уверен что меня скорее всего пошлют, но всё же....
вот например тут :
Re: реверс-инжиниринг станка по видео #70
Hanter и Бармалей весьма грациозно "ругаются" по поводу параллельности рельс.
я это всё к чему? наверное если не ввести даже минимального критерия оценки "ровности" детали, то не понятно где потом концы искать...опять же ,что бы не получить такой результат: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p440843.
всем спасибо.
Добавлено: 18 мар 2020, 08:23
металл д16т подойдет. по допускам не подскажу главное не криво.
Добавлено: 18 мар 2020, 14:56
breaker
альтернативы ? сталь? нержа? какие марки? утяжеление это же хорошо? или только для станины?
Добавлено: 18 мар 2020, 17:46
сталь можно но это будет дороже и нужно будет заморачиватся с покрытием. нержа так вообще выйдет как крыло от боинга.
Добавлено: 18 мар 2020, 20:14
hmnijp
breaker писал(а): утяжеление это же хорошо? или только для станины?
для этих станков утяжелением хуже не сделать. там пофиг на вес портала.
Добавлено: 18 мар 2020, 21:02
VAT
frezeryga писал(а):нержа так вообще выйдет как крыло от боинга.
на 1/3 подороже если по материалу считать зато в 3 раза жестче и тяжелее. вот только как ее пилить..
Добавлено: 18 мар 2020, 21:12
стоимость материала незначительна на фоне стоимости мех обработки. а обработка твердых металлов типа стали и темболее нержи будет в неск раз дороже. в итоге затея окажется бестолковой. если нет халявной металлообработки то заказать гдето дешевле чем стоит оригинальный набор деталей.
Добавлено: 18 мар 2020, 23:57
breaker
простите, наверное не уточнил....я потому и "трепыхаюсь" что варианты некоторые "по халяве" есть, ну или я думаю что они есть, надо в любом случае сравнивать. но какой смысл узнавать на сколько мне дешевле допустим это сделают из стали , потому что её проще достать, если она потом ржаветь начнёт или мне её покрывать надо и в таком случае уже алюминий проще...
я услышал следующее: если есть халява по нержи при той же или минимально отличающейся цене в том числе и цене обработки по сравнению с алюминием - тогда хорошо. плюс дополнительная жёсткость( я помню что её и в алюминие хватит)
Добавлено: 19 мар 2020, 00:46
ненужно издеватся над людьми даже если есть халява. сэкономите несколько тыщ себе ценой многочасового гемороя тех кто это будет делать. сам терпеть таких немогу увидят станок и давай приставать со всякой херней чтоб сэкономить себе 3 копейки. купите нужный материал и уважайте чужой труд.
Добавлено: 20 мар 2020, 01:09
breaker
frezeryga писал(а):ненужно издеватся над людьми даже если есть халява. сэкономите несколько тыщ себе ценой многочасового гемороя тех кто это будет делать. сам терпеть таких немогу увидят станок и давай приставать со всякой херней чтоб сэкономить себе 3 копейки. купите нужный материал и уважайте чужой труд.
я вас не понял. не уверен что и вы поняли меня. я изначально совершенно не против алюминия, но так порой бывает, что спереть кусок стали проще :wik: и бывает даже кусок нержи проще :?
дешевить чужую работу не имею привычки, сам работаю руками , с машинами поэлектрике и электронике, и кому что не нравится ответ у меня всегда простой: сделай сам.
я про вариант когда для человека нет разницы что обрабатывать, а достать нержу почему то получается соизмеримо или незначительно дороже алюминия...ну и почему бы и нет?
много буковок, можно не читать:
всё это пока лишь демагогия с моей стороны, не относитесь серьёзно. я совершенно ещё не понимаю что и как выйдет. я учусь и пытаюсь разобраться. оттого мои сообщения такие "тупые " и неопытные....ну так и сколько их? 10 шт на всём форуме.....даже не 100....у меня какое никакое высшее образование есть, правда больше по электрохимии...там с чего всё началось,я знакомого спросил, говорю "надо", а он мне " с алюминием проблемы есть, давай из стали"....я спрашиваю "какой?" а вот в ответ , условно "обычной"....и тут я в осадок сел....СОЖ (хотя как оказалось она не влияет) но , среда, влага.....мало ли чё...не нравится короче ,инженер во мне бунтует...и тут он накидывает " так может что по нержи сообразить"....ну и что я должен делать? конечно я задумался....но то что меня несёт как лося сквозь кукурузу это я в курсе. я потому сюда и пишу , за порцией "холодного душа" .
и большое всем спасибо !
Добавлено: 20 мар 2020, 09:51
VAT
breaker писал(а):среда, влага.....мало ли чё...не нравится короче ,инженер во мне бунтует
а зачем водой поливать стальной станок? Насколько я помню в станках много чего из стали и это точно не нержавейка.
И совсем уж чудно делать этот конкретно станок из стали. Он разработан исходя из дюралевых профилей.
Добавлено: 20 мар 2020, 12:11
народ любит все усложнить это не лечится.
Re: 600х400х120 открытый проект
Добавлено: 24 мар 2020, 19:57
свежак привез с анода.
Добавлено: 25 мар 2020, 00:31
Chili
Макс железки крашенные ?или так по фотке выглядят?. толщину пленки какую заявляют? Видок солидный,мне понравилось !
