Страница 140 из 162
Re: Продолжаем хаить форум
Добавлено: 01 окт 2020, 13:49
иногда вместо ботов работают обычные люди
которые даже разбираются в ЧПУ
Добавлено: 01 окт 2020, 14:01
alex_sar
MX_Master писал(а): ↑
иногда вместо ботов работают обычные люди которые даже разбираются в ЧПУ
и какой же капчей, интересно, ты предлагаешь отсекать обычных людей?
Добавлено: 01 окт 2020, 14:33
здесь люди занимаются рекламой почти незаметно, отсекать их капчей не выйдет
Вон у дядь Серёжи (Serg) спроси
Отсекать или изолировать автоматически надо только назойливую рекламу. Определить её несложно. Но это надо делать, Николай занят, а другим поручить нельзя.
Добавлено: 01 окт 2020, 14:57
alex_sar
MX_Master писал(а): ↑01 окт 2020, 14:33
Несложно. Я написал как.
Никто вручную тут спамить виагру или сериалы не станет. Здешнее количество посетителей для подобной рекламы - это ноль целых ноль десятых. Так что если ботов отсечь при регистрации, такой рекламы и не будет.
А если человек зашёл что-то порекламировать - эта задача программно не решается ) Есть на форуме люди, которые тут чисто для торговли, и ничего в этом страшного нет.
Добавлено: 01 окт 2020, 15:12
Как грицца, держи карман шире. Если ты что-то посоветовал, это не значит, что всё так и будет. Я уже зарекался в эту тему с советами ходить. Ибо даже готовые заплатки с кодом ничего никому не гарантируют.
Добавлено: 01 окт 2020, 15:30
Rom327
Верните пожалуйста функцию увеличения размера шрифта. Зрение уже не то... на планшете очень плохо видно...
Re: Медали за заслуги
Добавлено: 01 окт 2020, 15:33
eekot
aftaev писал(а): ↑19 сен 2020, 16:55
После обновления форума, медальки исчезли.
Совсем и навсегда? Жаль блин...
Добавлено: 01 окт 2020, 15:39
Rom327 писал(а): ↑01 окт 2020, 15:30
У меня тоже зрение не ахти, поэтому везде в браузерах ставлю масштабы на 110-125%. Практически для всех сайтов, а не только для этого. В каждом порядочном браузере есть функция минимального размера шрифта.
Добавлено: 01 окт 2020, 15:47
ucp.php?i=ucp_prefs&mode=personal
Вот тут вот теперь можно настроить размер шрифтов.
Добавлено: 01 окт 2020, 15:54
Rom327
Nick писал(а): ↑
И что теперь придется учить английский?
немножко да. как сказали бы португальцы poco-poco.
Добавлено: 01 окт 2020, 15:57
Rom327
Спасибо, настроил, теперь видно нормально! Жаль смайлики не масштабируются....
Добавлено: 01 окт 2020, 15:58
они же пиксельные - их так просто не смаштабируешь. Разве что на стороне браузера масштабом играть.
Добавлено: 01 окт 2020, 17:01
не, ну кнопочки по меньше сделали же!
Добавлено: 01 окт 2020, 17:17
Nick писал(а): ↑
всё осталось как было
Добавлено: 01 окт 2020, 17:19
в смысле? Вот тут же уменьшили
viewtopic.php?p=583578#p583578
ЗЫ а уведомления только у меня по 3 штуки за раз приходят или у всех?
Добавлено: 01 окт 2020, 18:57
Сейчас провёл несколько тестов по уведомлениям:
1. Если пришло ЛС, то форум, не смотря на настройки, не отправляет уведомления на email. Во всяком случае уже минут 40 в логах почтового сервера адресата нет никаких входящих попыток.
2. В то-же время, если попробовать сменить в профиле email на другой (в этом-же домене), то письмо с подтверждающей ссылкой приходит. Причём обратная зона у форумного сервера выглядит так:
$ host 176.9.138.85
85.138.9.176.in-addr.arpa domain name pointer static.85.138.9.176.clients.your-server.de.
а многие почтовые сервера не любят входящие соединения от серверов с обратными зонами в таком формате (дефолтные имена), ибо считают их спамерами, не способными правильно настроить почтовый сервер.
Правильнее было-бы прописать обратную зону так-же, как прямую: "cnc-club.ru".
Добавлено: 01 окт 2020, 19:10
Serg писал(а): ↑
блин, а почему не блондинками
А куда примерно прописать?
Добавлено: 01 окт 2020, 19:28
кое что поменял в настройках, сейчас приходят уведомления?
Добавлено: 01 окт 2020, 19:38
Кое что нашел поискав в настройках:
sudo grep -r changeme /etc/
но hostname всеравно выдает server0, пробовал service networking restart - не помогло, причем странно, что меня при этом не выкинуло из ssh...
