Страница 139 из 161
Re: Продолжаем хаить форум
Добавлено: 28 сен 2020, 12:55
Как-то так пойдет?
Добавлено: 28 сен 2020, 13:10
Nick писал(а): Как-то так пойдет?
Зеленую spam-buttons сделать без +1, уж больно много чести ставить сразу +1, если он не спамер. Или вообще зеленую убрать.
Добавлено: 28 сен 2020, 13:13
Nick писал(а): 28 сен 2020, 12:55 Как-то так пойдет?
Вполне :)
Добавлено: 28 сен 2020, 13:36
xvovanx писал(а): Зеленую spam-buttons сделать без +1, уж больно много чести ставить сразу +1, если он не спамер. Или вообще зеленую убрать.
Это не так просто - все завязано на систему репутации - ну и заодно новичек становится обычным пользователем, если набирает +2. (ну и изчезает, если -2)
Добавлено: 28 сен 2020, 14:00
Nick писал(а): заодно новичек становится обычным пользователем, если набирает +2.
как-то не правильно, плюсовать если не спамер. Либо изначально делать новичку репутацию -1 (и репутацию не показывать) и при нуле делать уже его пользователем, а выкидывать при -3.
Добавлено: 28 сен 2020, 14:46
Можно ничего не нажимать :)
Добавлено: 28 сен 2020, 14:47
Dimka
Друзья, я, наверное, аццки туплю и под носом не вижу, но где вставить ник собеседника, если хочешь к нему обратиться в сообщении? (Не имею в виду цитату, кнопку цитаты пока вижу) :) .
Добавлено: 28 сен 2020, 15:02
Только CTRL+C, CTRL+V :)
Добавлено: 28 сен 2020, 16:06
Видимо на форуме появился автоматический поворот изображений, только он похоже поворачивает не само изображение, а только его размеры так, чтобы большая сторона была горизонтально. Пример:
viewtopic.php?p=583585#p583585
Ну и файлы периодически не загружаются, например вот сейчас у меня - по логам можно посмотреть файлы ss.png и ss.jpg
Добавлено: 28 сен 2020, 16:51
Тест
Добавлено: 28 сен 2020, 18:28
vitzin
что-то нифига не магу фотки прикрепить,на днях было без проблем.
наверно Ник затестился
PnP
Добрый день, не могу в сообщение вставить изображение,
изображения то вставляются то нет.
Файл загружается и справа желтый треугольник((((
При нажатии на него выскакивает вот такая ошибка ""Error parsing server response.""
В чем проблема?
Добавлено: 29 сен 2020, 13:32
PnP писал(а): При нажатии на него выскакивает вот такая ошибка ""Error parsing server response.""
В чем проблема?
это победили, оказалась стандартная "heigth"...
Serg писал(а): только он похоже поворачивает не само изображение, а только его размеры так, чтобы большая сторона была горизонтально. Пример:
А это сейчас посмотрим.
Добавлено: 29 сен 2020, 14:23
ну вроде все косяки поправил... но это не точно :freak: . Если что - пишите мне до востребования...
Добавлено: 29 сен 2020, 19:20
Duhas
есть вот такое веселье.. а первое изображение норм открывается
Добавлено: 29 сен 2020, 19:24
ну это еще до фикса - надо смотреть все, что после.
Тем, кто хотел рассмотреть вот :) :
Добавлено: 29 сен 2020, 22:07
Duhas
ааа, ок, через загрузить оригинал все смотрится неплохо )
Добавлено: 01 окт 2020, 11:56
alex_sar
Опять спамеры резвятся на форуме.
Этот спам автоматом по базе сайтов делается - есть такая спец. прога - Хрумер.
От этого очень помогает любая кастомная captcha при регистрации - желательно на русском языке.
Не тупое распознавание картинок, а какие нибудь вопросы хитрые например.
Добавлено: 01 окт 2020, 13:12
например, вот такая - https://www.phpbb.com/customise/db/exte ... s_captcha/
Добавлено: 01 окт 2020, 13:41
alex_sar
имхо обход всех популярных плагинов уже в хрумере есть.
а вот простейший вопрос-ответ на станочную тематику - автоматом уже не пройдёт, и специально для cnc-club'а никто из спамеров заморачиваться не будет.
