Страница 138 из 246
Добавлено: 23 окт 2015, 21:29
Ildar писал(а):Александр, о прошивочке замолвите слово. Что, где, как, (когда)
http://www.ebay.com/itm/191697834301?_t ... EBIDX%3AIT предложил продавцу 150$
Они малость дорогие.
Долго вылавливал ее на евау, уходили дорого. Плюнул и решил сам сделать. Когда почти сделал, попалась за разумные деньги. На форуме выкладывал где то картинки прошивки, но тогда она никого не возбудила :)
DSC03693 (Копировать).JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.77 КБ)</a>
DSC03694 (Копировать).JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.45 КБ)</a>
Моя имеет канал для прокачки СОЖ через инструмент, регулируется в большем диапазоне, имеет хвостовик под револьверку VDI50, есть стопорный и смазочный винт, цанговый зажим, имеет больше жесткость, сделано на основе:
s-l1600.jpg (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.67 КБ)</a>
Predator писал(а):Какой размер Т-паза однако?
36мм в самом большом диаметре
Добавлено: 23 окт 2015, 21:32
NightV писал(а):сдается мне что для шпоночных пазов
Для многогранных отверстий, например в шляпке болта сделать шестигранное отверстие ;)
Добавлено: 23 окт 2015, 21:42
aftaev писал(а):например в шляпке болта сделать шестигранное отверстие
Это нужная вещь!
Добавлено: 23 окт 2015, 21:51
а принцип? боковое "зубило"?
тоесть заскакивает в угол, срезает, ускакивает в другой, срезает.... я так понимаю что обороты\положение шпинтеля синхронизированы с подачей\положением.. или как-то по другому? открой тему по этому инструменту, интересно же :)
Добавлено: 23 окт 2015, 22:05
mhael
NightV писал(а):тоесть заскакивает в угол, срезает, ускакивает в другой, срезает.... я так понимаю что обороты\положение шпинтеля синхронизированы с подачей\положением.. или как-то по другому? открой тему по этому инструменту, интересно же
Удобство работы - как со сверлом. Сам инструмент вращается вместе с деталью. А за счет небольшого углового смещения в оправке поочередно врезается зубами в деталь.
https://en.wikipedia.org/wiki/Broaching_(metalworking)#Rotary_broaching
https://www.youtube.com/results?search_ ... ing+rotary
Добавлено: 23 окт 2015, 22:09
NightV писал(а): открой тему по этому инструменту, интересно же
Готово Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков #167
Добавлено: 24 окт 2015, 00:06
PKM
odekolon писал(а):3фазы / 220/ обороты 1500/ энкодер 2500 / где то около $500
С доставкой?
Где брал?
Добавлено: 25 окт 2015, 23:13
aegis
IMG_1743.JPG (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
метчик трапеция 16х2 всего 20 грн (90 центов). в состоянии нового. вначале просто взял ибо не смог сопротивляться со своей жабой. потом пока домой доехал в маршрутке и работу к ему придумал - тиски буду делать, правда еще не знаю когда
Добавлено: 26 окт 2015, 08:57
aftaev писал(а):Дравера для линейных моторов и кабеля для них.
чойто они для линейных ??? обычные драйвера. тянут и безщеточные и щеточные моторы.. весьма достойные.. тока с головняком они..
Добавлено: 26 окт 2015, 10:24
Hanter писал(а):чойто они для линейных ???
в комплекте с линейными моторами куплено ;)
Добавлено: 26 окт 2015, 12:38
aftaev писал(а):в комплекте с линейными моторами куплено
ну дык и че ? они простые моторы жрут за милую душу.. мануал покури :)
Добавлено: 26 окт 2015, 12:55
Hanter, я написал так: "Драйвера для линейных моторов и кабеля для них."
Это значит что драйвера куплены специально под линейные моторы, а не что они подходят только к линейным моторам ;)
Добавлено: 26 окт 2015, 13:42
aftaev писал(а):Это значит что драйвера куплены специально под линейные моторы, а не что они подходят только к линейным моторам
ну давай-давай, отмазывайся теперь :) Сань, они с засадой эти драйвера.. вскрой их, там джампера внутри. и панель с резисторами распаянными.. панелька под конкретный привод распаивается. у меня их штук 15 было - все панельки везде разные.. выдрать ее не вариант. как вариант можно по дефаулту резюки туда впаять..
Добавлено: 26 окт 2015, 14:37
Hanter писал(а):Сань, они с засадой эти драйвера.. вскрой их, там джампера внутри. и панель с резисторами распаянными.. панелька под конкретный привод распаивается.
Будем надеяться что они распаяны как раз под линейные моторы что купил :)
Купил линейные моторы примерно 1м длиной за 200$, кабеля и приводы можно считать в "подарок" ;)
Добавлено: 26 окт 2015, 15:09
PKM
aftaev писал(а):Купил линейные моторы примерно 1м длиной за 200$, кабеля и приводы можно считать в "подарок" ;)
А фото есть?
Добавлено: 27 окт 2015, 15:49
PKM писал(а):А фото есть?
Будут - когда приползут. Пока могут только так http://www.ebay.com/itm/111530782880?_t ... EBIDX%3AIT
Один по длинше другой по короче, какой по ссылке короткий или длинный не знаю, да и особо длину не знаю :)
Добавлено: 02 ноя 2015, 16:23
Вот таку штуку урвали
DSC03710.JPG (4028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.12 КБ)</a>
Добавлено: 02 ноя 2015, 16:36
aftaev писал(а):Вот таку штуку урвали
кассовый аппарат или калькулятор? :hehehe:
Добавлено: 02 ноя 2015, 17:14
NightV писал(а):кассовый аппарат или калькулятор?
Крутой СиПиУуу
Добавлено: 02 ноя 2015, 18:11
aleha
Ну и написал бы от чего. А то выглядит не очень (сам факт наличия фото при полном отсутствии пояснения)
