Страница 138 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 06 окт 2019, 10:11
Smlua
frezeryga писал(а):возникла тут развратная идея. а что если засунуть кабельканал в одно место?
вроде должно быть хорошо по идее. одни плюсы лоток ненужен и дерьмо в провода не летит.
так отлично - на консольных так к столу провода идут обычно - будет работать, только подложку все равно нужно под него или кабель-канал хороший
Добавлено: 06 окт 2019, 10:49
Идея не нова. Встречаются станки с таким расположением кабелеукладчика. Я на свой вообще хочу от него отказаться в пользу гофрированной трубки. Накупил укладчиков, но не один не нравится. Хочется или убрать их или сделать так, чтобы станок убирать проще было. Закрытых малого (15x30, 10x30 или около этого размера) размера не встречал. Или есть такие? Буду рад ссылке.
Макс! Продувать воздухом не советовать!
Вот еще интересное решение для любителей микронной точности.
Добавлено: 06 окт 2019, 12:18
MGG
Закрытые в таком виде набьются стружкой
Добавлено: 06 окт 2019, 13:23
VAT
кстати - кто знает как выглядит сигнал на выходе инвертора? на входе синус, а вот что на выходе? не ШИМ ли?
Добавлено: 06 окт 2019, 15:23
Лодочник
VAT писал(а):не ШИМ ли?
Да. Обычно в настройках и частоту можно задать. Несущая частота ШИМ оказывает сильное влияние на уровень помех, выделение тепла и акустический шум.
Выше частота - выше нагрев и помехи, ниже акустический шум.
Из мануала Дельты MS300:
При питании двигателя от преобразователя частоты с ШИМ-формированием выходного напряжения на клеммах двигателя могут формироваться броски напряжения (dv/dt) из-за коммутации модулей IGBT и емкости кабеля. Если кабель имеет слишком большую длину (особенно для моделей на 460В), то броски напряжения могут привести к ухудшению изоляции двигателя. Для предотвращения этого руководствуйтесь следующими правилами: a. Используйте двигатели с улучшенной изоляцией b. Устанавливайте моторный дроссель (опция) на выходе преобразователя частоты c. Уменьшите длину кабеля двигателя до значений, указанных в таблицах ниже
Добавлено: 06 окт 2019, 18:28
VAT
Лодочник писал(а):Да. Обычно в настройках и частоту можно задать.
это тогда объясняет почему рекомендуют сечение провода нелогично большое - ток всегда максимальный.
Добавлено: 06 окт 2019, 23:57
VAT
А есть в этой теме обсуждение электросхемы? отмотал страниц 40 - не нашел.
Добавлено: 07 окт 2019, 00:32
Добавлено: 07 окт 2019, 10:53
VAT
спасибо.
Добавлено: 30 окт 2019, 14:04
VAT
не знает ли кто под какой внутренний диаметр трубки штуцера на этом холодильнике, и выворачиваются ли они если например под быстросхемные переделывать? в описалове есть фраза "рот 9,5мм" - это оно?
https://ru.aliexpress.com/item/40000267 ... 33edPGqKbD
Добавлено: 30 окт 2019, 15:09
этот под трубки толще чем нужно. у меня их штук 10 валяется. использую под резьбу и вкручиваю нужные фитинги
https://ru.aliexpress.com/item/12429198 ... 33edbHNp67
Добавлено: 31 окт 2019, 10:28
VAT
frezeryga писал(а):у меня их штук 10 валяется.
ну вот под какую трубу они? и - они вывинчиваются из этого радиатора? там где штуцера нет - упоминается резьба 1/4. трубка в шпиндель тоньше, да, но конструкция у меня несколько иная,
Добавлено: 31 окт 2019, 12:13
не вывинчиваются. диаметр точно непомню но точно больше чем под 8мм трубку которая нам нужна.
Добавлено: 31 окт 2019, 20:20
VAT
в общем внутренний диаметр подходящей трубы порядка 10мм.. если соотнести размеры. у меня водное охлаждение планируется - так что все не так. а темплообменники забирающие тепло из воздуха в кабинете - как раз такие. ну то есть все наоборот
Добавлено: 09 дек 2019, 18:01
andergrin
В поисках необходимого профиля, попался такой. Почти на 40% легче. Слишком тонкий?
Добавлено: 09 дек 2019, 19:37
тонкий. профиль это самое важное в этом станке потому крайне не рекомендую как либо пытатся экономить на профиле.
Добавлено: 15 дек 2019, 20:26
Vadik
frezeryga писал(а):тонкий. профиль это самое важное в этом станке потому крайне не рекомендую как либо пытатся экономить на профиле.
Здравствуйте, как с вами связаться в мессенджер ватсап? телеграм? ВК?
Добавлено: 15 дек 2019, 20:34
Лодочник
А чем електрическая почта не устраивает? Под каждым его сообщением написан адрес...
Добавлено: 15 дек 2019, 20:47
Vadik
На мобильной версии нет. Открыл полную, увидел, спасибо
Добавлено: 17 дек 2019, 16:26
Kost_irk
Уважаемый автор, каретка не лезет в дырку на боковинах портала. Проект старый A43, портал с проставкой под рельс 6 мм, размер дырки 28*40 мм. Это баг или фича?
