Страница 137 из 156
Добавлено: 19 сен 2023, 14:48
Курдль
alex_sar писал(а): Filamentarno GF4
Со стекловолокном?
Добавлено: 19 сен 2023, 15:09
alex_sar
Курдль писал(а): 19 сен 2023, 14:48
Со стекловолокном?
Да. Не надо боятся, я тож долго сомневался. Советую попробовать.
ABS+ eSUN тоже достойный вариант, поприятнее обычного ABS.
После этих двух возвращаться ко всяким PLA / PETG вообще не тянет.
Добавлено: 19 сен 2023, 15:42
13Dmitriy
alex_sar писал(а): с некоторых пор самый мой любимый филамент это Filamentarno GF4
не воняет?
Добавлено: 19 сен 2023, 15:46
alex_sar
13Dmitriy писал(а): не воняет?
воняет.
так-то все филаменты нюхать неполезно, кроме PLA. сильный запах может и к лучшему, как напоминание.
Добавлено: 19 сен 2023, 15:52
Курдль
Pens писал(а): Сложность установки и громадные энергопотери. Вы должны циклически охлаждать воздух до 5 градусов, затем нагревать его до 60, затем опять охлаждать... Пельтье не имеет 100 % КПД.
А откуда громадные энергопотери?
Если из сушильной камеры подавать горячий воздух на холодную плоскость Пельтье, а после его охлаждения и конденсации влаги тут же подавать на горячую плоскость Пельтье, то получается как бы "ансамбль с собственным объемом работ". Понятно, что это сферический аппарат в вакууме и потребуются доп. узлы, но идея кажется мне реалистичной.
photo_2023-09-19_15-37-53.jpg (556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209297&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.94 КБ)</a>
Добавлено: 19 сен 2023, 15:55
Курдль
alex_sar писал(а): так-то все филаменты нюхать неполезно, кроме PLA. сильный запах может и к лучшему, как напоминание.
Вроде как уже поутихли эти споры про ужас-ужас от ПЛА ABS. Нюхать его оказалось не вреднее, чем прогорклое пережаренное масло из Макдональдса (ой, простите, как-то это пристанище бесплатных сортиров теперь переименовали).
Добавлено: 19 сен 2023, 16:04
vtgmfg
pla вроде не пахнет и в чем ужас тоже непонятно
Добавлено: 19 сен 2023, 16:06
Курдль
vtgmfg писал(а): pla вроде не пахнет и в чем ужас тоже непонятно
Я имел в виду, конечно, ABS и его стирол.
Добавлено: 19 сен 2023, 20:10
Курдль
Курдль писал(а): Сегодня буду испытывать PETG.
Испытал. Правда с каким-то дурацким профилем печати, который выбрал по недоразумению.
Вертикальные поверхности удовлетворительные, а горизонтальные - нет.
Однако в выбранном профиле был указан неправильный ретракт и отсутствовал код съема карты высот перед печатью.
(геометрические искажения от макролинзы для смартфона)
photo_2023-09-19_19-45-54.jpg (532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209301&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.13 КБ)</a>
photo_2023-09-19_19-45-55 (2).jpg (532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209300&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.31 КБ)</a>
photo_2023-09-19_19-46-03.jpg (532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209299&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.08 КБ)</a>
photo_2023-09-19_19-45-55.jpg (532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209298&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.51 КБ)</a>
Добавлено: 19 сен 2023, 22:31
Курдль
Курдль писал(а): Однако в выбранном профиле был указан неправильный ретракт и отсутствовал код съема карты высот перед печатью.
Вот теперь напечатал со стоковым профилем Ender 3 Neo от Prusasliser
Это, конечно, гораздо менее эстетично, чем с PLA, но для моих целей сойдет.
Можно, конечно, еще поупражняться со всякими термобашнями и т.п. настройками, если припечет.
Benchy_PETG_1.JPG (524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209302&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.41 КБ)</a>
Benchy_PETG_3.JPG (524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209304&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.56 КБ)</a>
Benchy_PETG_2.JPG (524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209303&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.64 КБ)</a>
Benchy_PETG_7.JPG (524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209305&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.56 КБ)</a>
Добавлено: 20 сен 2023, 10:24
13Dmitriy
Эксперимент с замачиванием PETG.
Берём остатки PETG известного производителя, что бы не нарваться на PET:
IMG_20230913_075629.jpg (498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209306&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.22 КБ)</a>
Замачиваем на 10ч :
IMG_20230913_080303.jpg (498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209307&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.69 КБ)</a>
Сушим 5 суток в комнате без использования сушилок. Прибор не калиброван, но примерно похоже:
IMG_20230914_152040.jpg (498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209308&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.95 КБ)</a>
Сушим 10ч. в духовке при средней температуре 70гр. На самом деле от 56 до 85 гр. В ней гистерезис такой. При 85 филамент сильно размягчается, становится похож на варёные макароны ).
IMG_20230918_220853.jpg (498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209309&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.21 КБ)</a>
Сравниваем отпечатки после комнатной сушки и после духовочной:
IMG_20230919_193534.jpg (498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209310&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.48 КБ)</a>
IMG_20230919_193648.jpg (498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209311&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.22 КБ)</a>
IMG_20230919_193654.jpg (498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209312&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
WIN_20230920_20_38_59_Pro.jpg (404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209323&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.01 КБ)</a>
WIN_20230920_20_39_25_Pro.jpg (404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209324&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.26 КБ)</a>
Делаем выводы )
Добавлено: 20 сен 2023, 10:34
13Dmitriy
Курдль писал(а): Это, конечно, гораздо менее эстетично, чем с PLA, но для моих целей сойдет.
Чёрный все дефекты подчёркивает, на белом пластике их не будет видно вообще.
Добавлено: 20 сен 2023, 10:50
Надо будет попробовать филаментарно этот. ПЛА как по мне вообще не пахнет, от АБС запах был легкий при печати. Но с АБС у меня как-то пока не срослось из-за жуткой усадки. Проблема что с "завода" стоит магнитный столик и боюсь его перегреть. Стекло тоже есть комплектное, но пока не получается его никак закрепить чтобы не ездило, надо какие-то компактные зажимы.
Да, глянул по стоимости - не так уж он и сильно дорогой. 0.75 кг этого АБС = 1 кг хорошего ПЛА. Только не понятно вес с катушкой или чисто филамента.
И кстати понравилось что этот производитель тоже пишет режимы печати для своих расходников.
Добавлено: 20 сен 2023, 12:21
alex_sar
nevkon писал(а): Только не понятно вес с катушкой или чисто филамента.
филамента конечно.
только столик наверное придётся греть как полагается.
Добавлено: 20 сен 2023, 12:42
13Dmitriy
alex_sar писал(а): сильный запах может и к лучшему, как напоминание.
напоминание, что из дома тебя скоро выгонят с этим вонючим принтером )
Курдль писал(а): Нюхать его оказалось не вреднее, чем прогорклое пережаренное масло из Макдональдса (ой, простите, как-то это пристанище бесплатных сортиров теперь переименовали).
Воняет... и Точка!
запах ПЛА Курдль правильно описал )
alex_sar писал(а): Filamentarno GF4….
….единственное - дорого, но для мелких деталей это не проблема, время тоже не бесплатное.
ABS всегда любили за цену, его можно было найти вдвое дешевле других пластиков.
Пробовал угленаполненный nylon ePAHT-CF 15%, печатается без проблем c адгезией, ничего не отрывает, но сильно врёт размеры, вся эта "мохна" торчит во все стороны и её нужно чем-то стачивать. Т.е., например, отверстие будет значительно меньше. Зато само изделие крепкое получается, делал рулевую перекладину для самоката. Шкурится очень хорошо, а вот на изгиб фиг сломаешь. Вообще без запаха.
Добавлено: 20 сен 2023, 12:46
Курдль
13Dmitriy писал(а): Чёрный все дефекты подчёркивает, на белом пластике их не будет видно вообще.
Честно говоря, если б я увидел не у себя, а у кого-то другого такой результат:
то я бы сказал "ну нафиг все эти ваши 3D принтеры - я уж как-нибудь другими способами справлюсь!"
Однако несмотря на то, что с эстетической точки зрения это ... [censored], с практичной - вполне приемлемое качество.
Т.е. геометрия соответствует допускам, мосты не провисают и что меня удивило, изделие имеет хорошую прочность. Я попытался свернуть ему башню и приложил немалое усилие, но она не сломалась и слои не разошлись. Значит будем работать дальше.
Добавлено: 20 сен 2023, 16:05
Курдль
Еще одни вопрос по 3Д принтеру.
Я много читал об усовершенствованиях 3Д принтеров для уменьшения их шумности.
Например, с помощью установки более продвинутых драйверов ШД, способных значительно снизить шум кинематики принтера.
Но когда я включил свой, я ох... как удивился чудовищному шуму, производимому непрерывно работающим вентилятором БП.
Все остальные шумы меркнут в сравнении с этим реактивным рёвом.
Кто тот счастливый обладатель 3Д принтера, главный шум которого исходит от работающих ШД?!!
Многие владельцы подобных железяк колхозят отводные кожухи над вентиляционными отверстиями БП. Сомневаюсь, что это сильно помогает.
Посмотрел я на потроха того БП и удивился: что там внутри с таким остервенением вентилировать, если наиболее горячие элементы прилеплены к корпусу, работающему в качестве теплоотвода?
Power_Supply_1_m.jpg (448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209314&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.56 КБ)</a>
Добавлено: 20 сен 2023, 16:18
13Dmitriy
Курдль писал(а): Но когда я включил свой, я ох... как удивился чудовищному шуму, производимому непрерывно работающим вентилятором БП.
я на свой вентилятор 120мм поставил, теперь не воет. Чем больше диаметр вентилятора, тем меньше шум.
IMG_20230917_143541.jpg (443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209318&sid=d00bb1499216a1d9f49b034573f33a97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.08 КБ)</a>
Добавлено: 20 сен 2023, 16:37
vtgmfg
Курдль писал(а): Кто тот счастливый обладатель 3Д принтера, главный шум которого исходит от работающих ШД?!!
чето я не обращал внимание - вроде не бросалось в уши. это у вас такой БП.
Добавлено: 20 сен 2023, 17:30
sinkacnc
Если БП с запасом по мощности, можно впаять резистор для снижения скорости вентилятора. продумать внутри надо, там греются конденсаторы и катушки
