Страница 136 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2018, 15:57
Frezer_PU
Morze писал(а):А кто-нибудь пробовал описать в солидкаме вот такую вот фрезу для снятия радиусных фасок по кромке детали?
Я пробовал и описывал и делал ей радиус !
Данный инструмент создается как фасонный и после делается стратегией Контур , за основной инструмент берется фасочная фреза!
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2018, 16:00
Morze
Спасибо. Ушел пробовать.
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2018, 16:40
maxx2000orel
Morze писал(а):Спасибо. Ушел пробовать.
Блин как приятно это читать. Побольше бы таких людей.
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2018, 17:11
Morze
Ничего все равно не получилось :hehehe:
Все, на сегодня хватит! Голова пухнет. Завтра приду со свежей головой и спокойно продолжу мозголомство. Никто отвлекать не будет.
У меня станок самодельный. Хобби. Но стоит на работе. Работа не связана со станками :) По этому в свободное от работы время изучаю солидкам...
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2018, 18:19
На рабочем компе все было красиво, а у станочного компа какая то чушь опять. Может кто подсказать?
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2018, 18:45
Сегодня работал такой фрезой
Выбрал фаскосниматель и в нем создал радиусную
все получилось , но несколько иначе чем хотелось
может чето напутал, но в 16 версии работало как обычная фаска
в 17 не сходится заданная глубина фаски , пришлось задать уровень выше
на детальке все получилось :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2018, 18:49
Друзья, разобрался. Кому интересно, поменял галочку в настройках.
Re: SolidCAM
Morze
Эдуард, я извиняюсь... Но как стратегией контур можно сделать линию? У меня не получается. Вылазит ошибка. Пробовал дорисовать контур. Но не могу сдвинуть фрезу, чтобы не в детали фрезеровать, а рядом, по кромке. Сейчас примеров показать не могу. Уже в дороге к дому. А вот утром могу кинуть картинки.
О! А я утром попробую применить ту стратегию, о которой Вы мне в прошлый раз рассказали!!! Вот! Действительно поздно приходят мысли в пятницу)))))
Еще раз - огромное спасибо за помощь!
Книг к сожалению нет по SolidCam, в отличии от SolidWorks.
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2018, 20:10
maxx2000orel
Morze писал(а): Но как стратегией контур можно сделать линию?
Очень просто. Линия это незамкнутый контур. Ошибку опишите или скриншот с ней прикрепите
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2018, 21:09
Frezer_PU
Morze писал(а):Но как стратегией контур можно сделать линию? У меня не получается.
Посмотрите это видео начиная с 24 мин 30 сек
https://www.youtube.com/watch?v=zHcJAAfmQCY
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 окт 2018, 10:05
Morze
Вот ошибка. Выделяю только линию на детали.
А вот так выглядит меню редактор геометрии
Попробую сделать через 3D HSS
Нет. В упор не получается в стратегии контур выделить линию. Ошибка "Некорректная геометрия". Только замкнутый контур - это пожалуйста...
Даже пример из сообщения №#2683 от Эдуарда не получается повторить. Значит делаю что-то не так :thinking:
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 окт 2018, 12:57
Morze
Сделал по колхозному.
Нарисовал контура и все пошло...
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 окт 2018, 13:40
Frezer_PU
Morze писал(а):Нет. В упор не получается в стратегии контур выделить линию. Ошибка "Некорректная геометрия". Только замкнутый контур - это пожалуйста...
После того как выбрали контур на модели надо нажать зеленую галочку для подтверждения выбора
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 окт 2018, 17:12
Morze
Эдуард, огромное спасибо!!!!! Такую жирную и зеленую галочку и не заметить :hehehe: Какой же я еще пока зеленый :thinking:
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 окт 2018, 08:07
Morze
Здравствуйте. Не подскажете, что за вкладка такая появилась на 18 версии программы? И никуда не двигается и не удаляется...
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 окт 2018, 15:39
Maksud1
здравствуйте всем!смоделировал вот такая канавка по спирали,
2018-10-26_15-17-11.png (2775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.4 КБ)</a>
2018-10-26_15-18-55.png (2775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.51 КБ)</a>
2018-10-26_15-15-54.png (2775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.82 КБ)</a>
не смотря на максимальную (качество изображения) все равно она ломанная . Подскажите пож..если обработать ее на детали тоже будет такая же ломка?)) если да то по каким стратегиям можно обработать чтоб все было плавно ..?ширина канавок 12.2мм. к сожалению нет сферическая фреза с диаметром 12мм ,а то бы просто проходил бы в дол по контору.
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 окт 2018, 10:29
Kachik
Данная программа не предназначена для обработки панно и фасадов, вам в Арткам и иже с ними...
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 окт 2018, 13:09
Morze писал(а):Не подскажете, что за вкладка такая появилась на 18 версии программы?
у меня такого по дэфолту нет
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 окт 2018, 13:41
Frezer_PU
Maksud1 писал(а):здравствуйте всем!смоделировал вот такая канавка по спирали,
Должно быть все нормально при обработке! Попробуйте использовать сферичкскую фрезу меньшего диаметра применив одну из стратегий HSS!
Приложите модель тогда ответ на ваш вопрос будет более полным !
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 окт 2018, 17:11
maxx2000orel
Kachik писал(а):Данная программа не предназначена для обработки панно и фасадов, вам в Арткам и иже с ними...
Откуда у Вас в голове такое родилось? Не сбивайте людей с пути истинного своим Арткамом. Автодоски с чего думаете закрыли проект Арткама?
