Страница 135 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 18 ноя 2022, 11:32
MiG77
Все делал согласно этой инструкции. Скопировал целиком папки и вставил в соответствующие папки. Программа не заметила ничего, профиль не изменился, макросы и прочее тоже не изменились. Возник вопрос, насколько корректно из линукса переписывать в Win11?
https://www.youtube.com/watch?v=UFbTr9QYXPE
Добавлено: 18 ноя 2022, 12:11
MiG77
Проверил на ноутбуке с WIN10 профиль корректно грузится. Значит WIN11 не корректно поддерживает MyCNC версии для WIN10. Придется переустанавливать систему. Хотел бы спросить WIN или Линукс?
Добавлено: 18 ноя 2022, 12:14
Prav
Ну разработчик и пишет везде, что MyCNC под Windows практически не тестируется и не поддерживается, только Линукс/Linux!
Добавлено: 18 ноя 2022, 12:51
MiG77
Prav писал(а): только Линукс/Linux!
Ввиду отсутствия какого либо опыта по Линуксу, хотелось бы рекомендации разработчика по выбору системы увидеть. На сайте загрузки такого я не увидел. Какой Линукс надо ставить?
Добавлено: 18 ноя 2022, 12:58
на сайте разработчика висит образ убунту 20 с установленной муцнц
Добавлено: 18 ноя 2022, 13:32
MiG77
sima8520 писал(а): висит образ убунту 20
Видел, но судя по тому, что 2 года не обновлялся... Под Вин свежие обновления.
Добавлено: 18 ноя 2022, 13:51
для линукса не надо вообще лазить в обновления. все настроено и обновлено до нужного
Добавлено: 18 ноя 2022, 17:09
MiG77
:D Немного анекдота
Почему у Вас на голове шишка? Это грабли перешли в наступление.
С помощью Руфуса на флешку скопировал образ. Установка не получилась. Линукс просто стартовал с флешки. Зато убедился, что образ работает на этом компе, как и mycnc. Только не понятно, как образ вместо винды затолкать в комп.По видеоинструкции говорят, что должен начаться процесс установки (типа язык выбрать и тд) Такого нет. Просто на экране очень быстро появляется mycnc
Добавлено: 18 ноя 2022, 17:31
закрой муцнц прогу и на раб столе инсталлятор запусти
Добавлено: 18 ноя 2022, 19:09
koh
MiG77 писал(а): 18 ноя 2022, 13:32
после установки образа обновить сам линукс, и софт mycnc. вот и все обновления
Добавлено: 18 ноя 2022, 19:17
MiG77
koh писал(а): обновить сам линукс
Система предлагала, отказался на всякий случай.
Все заработало. Всем спасибо! Комп шустрый очень. Рекомендую, стоит дешевле Pi4, а по содержимому в разы лучше. Прикрепил сзади сенсорного монитора. короткие кабели видео и USB в комплекте. Монитор и комп имеют питание 12 вольт. Можно использовать один блок питания на 120 Вт.
Добавлено: 20 ноя 2022, 15:58
MiG77
Эксплуатация нового компа показала, что обрыв связи был не по вине компа. На новом компе также происходит обрыв связи. Если отключить питание ET10 без выключения компа, то при включении ЕТ10 связь восстанавливается. Какие могут быть причины вылета ЕТ10?
Добавлено: 20 ноя 2022, 16:30
помехи смотри. выключи шпиндель и проверь передачу пакетов в настройках связи контроллера. потом отключи сервы. либо наоборот постепенно включай потребители и смотри реакцию. что то гадит и наводит помехи.
Добавлено: 20 ноя 2022, 17:32
MiG77
Привода не работали, шпиндель тоже. Вылет связи может быть и при включении станка, программа говорит нет связи, вырубаешь плату и включаешь. Все становится ОК до поры до времени.
пытаюсь найти ответ на вопрос как обнулить показания линеек. Координаты обнуляем кнопками с прицелом, но линейки не обнуляются. На УЦИ это легко делается, а тут грабли весьма успешно наступают. :(
Добавлено: 20 ноя 2022, 17:34
MiG77
sima8520 писал(а): проверь передачу пакетов в настройках связи контроллера
Ок, спасибо за мысль. В голову не приходило проанализировать поток.
Добавлено: 20 ноя 2022, 17:41
niksooon
MiG77 писал(а): Координаты обнуляем кнопками с прицелом, но линейки не обнуляются. На УЦИ это легко делается, а тут грабли весьма успешно наступают.
в макросе хоминга надо переменные связанные со значениями линеек обнулить(их либо нет ,либо закомментированы) , если сам не найдешь в руководстве ,обращайся -посмотрю на своем станке как доберусь до него........
Добавлено: 20 ноя 2022, 18:10
niksooon
ну или свой М138 покажи,вдруг вспомню ху из ху.... (несколько лет прошло как настраивал)
Добавлено: 20 ноя 2022, 21:50
MiG77 писал(а): Эксплуатация нового компа показала, что обрыв связи был не по вине компа. На новом компе также происходит обрыв связи. Если отключить питание ET10 без выключения компа, то при включении ЕТ10 связь восстанавливается. Какие могут быть причины вылета ЕТ10?
в момент пропадания связи посмотреть на светодиоды платы. если диод который моргал не моргает то плата зависла.
перепрошить плату.
Добавлено: 21 ноя 2022, 10:04
MiG77
frezeryga писал(а): если диод который моргал не моргает то плата зависла.
Диоды не моргают при обрыве связи Скорее всего Вы правы я подозревал, что что то не так с платой. Грешил на питание и не правильное заземление экранов приводов. Замена проводов серв не помогло.
Похожая история была у нас на станке с Лирой. Когда кабели по отдельности, все работало, собирали в канал, начинались вылеты. Причем выглядело достаточно странно, с завода сообщали, до обеда станок работал нормально, после обеда вылеты. Я в цеху уже не работал к тому времени, поэтому подробностей не знаю, все со слов проектировщика автоматики станка. Проблему так и не вылечили.
А каким образом перепрошивка поможет?
Добавлено: 21 ноя 2022, 10:56
MiG77
niksooon писал(а): свой М138 покажи
Нет у меня такого совсем, искал вроде везде
