Страница 134 из 134
Добавлено: 10 окт 2019, 01:22
master_70 писал(а):pumotix еще новшивства
Что за вшивства? Так всё вшиво? :)
Всё таки соблюдения правил правописания улучшает понимание. :)
Добавлено: 10 окт 2019, 10:18
NikolayUa24
master_70 писал(а):https://youtu.be/M7oGoiH68d0
Для тебя персонально делают шкуры ?
Добавлено: 18 окт 2019, 07:16
master_70
это пред релиз бета версия . скоро выйдет в свет
я пишу пожелания что добавить и улучшить. и получаю ответ .
это наверное то чтоо я приобрел про версию .
а пока я перевез станок на новое место и модернизирую его под плазморез
Добавлено: 22 ноя 2019, 12:15
so1n
День добрый.
Раздумываю собрать станок для раскройки листов фанеры, и декоративной обработки щита мебельного.
Станок в теме думаю взять за основу.
Требования к станку, следующие.
1. Материл дерево. Самое жёсткое, что планирую обрабатывать слеб из дуба.
2. Обрабатываемое поле 1350х2600 +- 5. Стандартный размер листовых древесных материалов 1250х2500 +- 5.
3. Желательно уложится в 80 - 100 ка.
4. Разборный.
5. Погрешность 0,5 мм
Вопросы:
Можно ли при таких характеристиках использовать профильную трубу для рамы?
При таких характеристиках, гонять кареткой по профилю (как автор) не вариант?
Использовать ремень при такой длине (2600) оси х, можно?
Спасибо.
Добавлено: 22 ноя 2019, 16:34
Зерноед
so1n писал(а):День добрый.
4. Разборный.
Вопросы:
Спасибо.
При таких харакетристиках нужно использовать профтрубу.
3. за 100 вы только частично закупите электронику.
Добавлено: 29 ноя 2019, 11:43
master_70
4. Разборный.
Вопросы:
Спасибо.[/quote]
80 ки вполне хватит на основую раму . но с учетом чтоб под рельсы были толшина труб не менее 3 мм у меня стоит под рельсы 80х80 4мм. но на растоянии 2900 стоит 4 опоры состороны .
у тебя рабочая 1350 , то и габарит будет на 300 мм примерно больше тоесть 1600-1650 мм в принципе можно поставить 1 трубу типа 150 х100 к примеру , у меня стоит 2 80х80 с пластинами для жескости
а в ближайшем будушем буду делать из АЛ , чтоб облекчить.
погрнешность 0.5 это полное жжжжж. у меня 0.1 и то напрягает .
ремень на таком растоянии 2600 даст погрешность больше 1-2 мм
или брать ремень шириной более 40 мм
используй рейку . не дороже ремня
я не попрофилю гоняю а по рельсам . по профилю гонял в первых вариантах
пока станок не стал сам на себя работать и стал зарабатывать на свою модернизацию.
ну и по переезду . делал с расчетом на переезды . сейчас станок переехал в мск. и прошол через стандартные двери . сейчас идет стадия сборки после переезда
IMG_20191010_184117.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20191010_203313.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20191011_162703.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_20191012_150911.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_20191012_150927.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG_20191017_123656.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
IMG_20191017_141017.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20191017_191515.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
