Страница 134 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 14 ноя 2022, 10:56
niksooon
и в чем собственно вопрос? как Z метку контроллеру "скормить"?
Добавлено: 14 ноя 2022, 11:28
vtgmfg
да - о чем там вообще речь))
Добавлено: 14 ноя 2022, 12:51
MiG77
niksooon писал(а): ↑
Это первый вопрос
Из кино я понял, что в регистр снимают ВСЕ сигналы А,-А,В,-В,Z,-Z. А где собственно вход Z метки? Сказано, если я правильно понял, ЛЮБОЙ из входов которые моргают.
Второй вопрос, кино справедливо только для оси X? Для остальных осей процедуру повторить? Или как из кино вход 50 для всех осей один?
Добавлено: 14 ноя 2022, 13:03
Umnik
это делать есть смысл, если только входов не хватает - обычных, дискретных на контроллере.
Тогда сигнал З-метки можно подключить на свободный энкодерный вход и "перенастроить" его на любой свободный внутренний вход контроллера - от 48го до 160го.
Как именно подключить точно не скажу, но полагаю, что т.к. сигнал З-метки по сути обычный открытый коллектор, то необходимо его подать на любой "минусовой" вход сигнала - А-, В-, Z-.
Возможно, более опытные товарищи подправят...
Добавлено: 14 ноя 2022, 13:27
vtgmfg
что такое Z метка?
Добавлено: 14 ноя 2022, 13:34
Umnik
референсная метка, которая дает сигнал один раз на весь оборот энкодера.
Что позволяет хомиться достаточно точно по ней.
Добавлено: 14 ноя 2022, 17:19
MiG77
Umnik писал(а): ↑
свободных входов еще много. Значит нужно организовать входную группу на 5 вольт и подключить туда выходы +Z напрямую с линейки. Я правильно понял?
Добавлено: 14 ноя 2022, 17:57
Umnik
MiG77 писал(а): ↑
я что-то не пойму малость, вы что хотите сделать-то?
Зет-метку с сервы завести или третий сигнал Z+/Z- с линейки?
Добавлено: 14 ноя 2022, 18:47
MiG77
Umnik писал(а): ↑
с линейки конечно, я так из кино понял. Зачем с сервы снимать?
Добавлено: 14 ноя 2022, 20:36
Umnik
ну насколько я понимаю, линейки есть далеко не на всяком станке.
А сервы - встречаются все же почаще...
Так что хомление по метке энкодера сервы несколько более распространено....
В случае с линейкой все достаточно просто - сигнал Z/Z- подключается так же, как и сигналы А и В, после чего настраивается, как описано в ролике.
Надо просто попробовать, как по мне должно нормально получиться
Добавлено: 14 ноя 2022, 21:13
mikehv
Umnik писал(а): ↑
А разница? Одно и то же по сути. Едешь до датчика, потом до метки
Добавлено: 14 ноя 2022, 21:54
vtgmfg
mikehv писал(а): ↑
а если совпадает сигнал с датчика с меткой? можно не попадать на целый оборот, не?
Добавлено: 14 ноя 2022, 22:12
mikehv
vtgmfg писал(а): ↑14 ноя 2022, 21:54
mikehv писал(а): ↑
Суть в том, что датчик в разы менее точный, нежели метка энкодера или линейки. Совпадать они не должны при этом алгоритме. А "попадать" на оборот не надо. Просто оффсет дома на нужное значение применяется и никаких потерь рабочего поля
Добавлено: 14 ноя 2022, 22:30
vtgmfg
mikehv писал(а): ↑
то есть чисто механически нужно обеспечить что срабатывание концевика и эта метка разнесены типа на полоборота?
Добавлено: 14 ноя 2022, 22:36
mikehv
Не обязательно полоборота. Достаточно гарантированно перекрыть неточности датчика. К примеру, те же индуктивные, очень зависимы от температуры. Скорости поиска так же дают погрешность.
Добавлено: 15 ноя 2022, 10:50
Umnik
mikehv писал(а): ↑
Да я не спорю, суть посыла была в том, что станков с линейками не так много, и сдается мне, что линеек на этих станках с З-метками еще меньше)
А вот станков на сервах с хомлением по их меткам все же поболе будет....
А так то да, суть одно и то же, единственное, что хомление по линейкам будет наверное чуть более точным, т.к. при нем косяки механики не вносят погрешности дополнительные.
Добавлено: 15 ноя 2022, 11:24
MiG77
Вообщем все оказалось не так страшно
На видео входы энкодеров были запараллелены, это обстоятельство немного портило понимание процесса. Сегодня на своем станке проделал эту процедуру. Глядя на индикаторы понял что к чему. У меня на каждую ось своя линейка, поэтому было четко видно, какие индикаторы моргали при движении каждой оси. Вообщем так, для ET10, (уточняю на всякий случай) Ось Z 55.56 Ось Y 58,59 Ось Х 61,62 Вставляете в хоуминге на каждую ось по одному любому значению из указанных пар. И все работает
Добавлено: 17 ноя 2022, 15:06
MiG77
Решил заменить постоянно отваливающуюся малинку (теряет эпизодически связь с платой) на этот комп
https://aliexpress.ru/item/100500426080 ... 1634476481 на распродаже купил за 7800. MyCNC встал нормально, программа работает очень шустро. Завтра на станке попробую.
Добавлено: 17 ноя 2022, 17:22
MiG77
Натолкнулся на очередную неприятность. Сервер профилей фактически отключен. При сохранении пишет, что профиль хранится 30 минут. А скачать невозможно. позиция дата не активна. Теперь надо изучать способы ручного переноса профиля.
Добавлено: 17 ноя 2022, 19:35
На флешку свой профиль и потом с флешки куда надо
