Контроллеры myCNC
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: Контроллеры myCNC
да - о чем там вообще речь))
MiG77
- Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Это первый вопрос
Второй вопрос, кино справедливо только для оси X? Для остальных осей процедуру повторить? Или как из кино вход 50 для всех осей один?
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
это делать есть смысл, если только входов не хватает - обычных, дискретных на контроллере.
Тогда сигнал З-метки можно подключить на свободный энкодерный вход и "перенастроить" его на любой свободный внутренний вход контроллера - от 48го до 160го.
Как именно подключить точно не скажу, но полагаю, что т.к. сигнал З-метки по сути обычный открытый коллектор, то необходимо его подать на любой "минусовой" вход сигнала - А-, В-, Z-.
Возможно, более опытные товарищи подправят...
vtgmfg
что такое Z метка?
- Umnik
референсная метка, которая дает сигнал один раз на весь оборот энкодера.
Что позволяет хомиться достаточно точно по ней.
- Umnik
я что-то не пойму малость, вы что хотите сделать-то?
Зет-метку с сервы завести или третий сигнал Z+/Z- с линейки?
- Umnik
ну насколько я понимаю, линейки есть далеко не на всяком станке.
А сервы - встречаются все же почаще...
Так что хомление по метке энкодера сервы несколько более распространено....
В случае с линейкой все достаточно просто - сигнал Z/Z- подключается так же, как и сигналы А и В, после чего настраивается, как описано в ролике.
Надо просто попробовать, как по мне должно нормально получиться
- mikehv
Суть в том, что датчик в разы менее точный, нежели метка энкодера или линейки. Совпадать они не должны при этом алгоритме. А "попадать" на оборот не надо. Просто оффсет дома на нужное значение применяется и никаких потерь рабочего поля
- mikehv
Не обязательно полоборота. Достаточно гарантированно перекрыть неточности датчика. К примеру, те же индуктивные, очень зависимы от температуры. Скорости поиска так же дают погрешность.
- Umnik
Да я не спорю, суть посыла была в том, что станков с линейками не так много, и сдается мне, что линеек на этих станках с З-метками еще меньше)
А вот станков на сервах с хомлением по их меткам все же поболе будет....
А так то да, суть одно и то же, единственное, что хомление по линейкам будет наверное чуть более точным, т.к. при нем косяки механики не вносят погрешности дополнительные.
MiG77
Вообщем все оказалось не так страшно
На видео входы энкодеров были запараллелены, это обстоятельство немного портило понимание процесса. Сегодня на своем станке проделал эту процедуру. Глядя на индикаторы понял что к чему. У меня на каждую ось своя линейка, поэтому было четко видно, какие индикаторы моргали при движении каждой оси. Вообщем так, для ET10, (уточняю на всякий случай) Ось Z 55.56 Ось Y 58,59 Ось Х 61,62 Вставляете в хоуминге на каждую ось по одному любому значению из указанных пар. И все работает
MiG77
Решил заменить постоянно отваливающуюся малинку (теряет эпизодически связь с платой) на этот комп https://aliexpress.ru/item/100500426080 ... 1634476481 на распродаже купил за 7800. MyCNC встал нормально, программа работает очень шустро. Завтра на станке попробую.
MiG77
Натолкнулся на очередную неприятность. Сервер профилей фактически отключен. При сохранении пишет, что профиль хранится 30 минут. А скачать невозможно. позиция дата не активна. Теперь надо изучать способы ручного переноса профиля.
На флешку свой профиль и потом с флешки куда надо
MiG77
Все делал согласно этой инструкции. Скопировал целиком папки и вставил в соответствующие папки. Программа не заметила ничего, профиль не изменился, макросы и прочее тоже не изменились. Возник вопрос, насколько корректно из линукса переписывать в Win11?
https://www.youtube.com/watch?v=UFbTr9QYXPE
