Ну опять 25. Вспомни хоть те же УДГ или те же китайские поворотки, где ты там видел станины, ставятся на стол, причём максимально стараются занять поле стола в не рабочей зоны. Ты же выравниваешь своё рабочее поле шпинделем, потому и нет смысла ставить ещё пластины на стол, так как он будет кривой и каждый раз выставлять поворотку тот ещё гемор. А всё это потому, что собираешь ты станки не имея первоначальной базы, от которой можно оттолкнуться в измерениях при сборке. Так что не надо рассказывать про ПМС, я не видел, не используют.frezeryga писал(а): а лафает вообще ПМСит на все что я делаю просто потомучто. при этом сам ничего сделать неможет.
600х400х120 открытый проект
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: 400х300х100 открытый проект
- frezeryga
от реальных клиентов или даже просто интересующихся подобных пожеланий не поступало. пркдусмотреть абсолютно все и угодить всем в одном станке не реально. ну и проект лежит кому надо сделают как им надо.
у всех подобных станков не рабочая часть стола кривая никто не фрезерует столы отдельно.
email frezeryga@yandex.ru
- frezeryga
а еще можно докопатся что спереди нет лишней палки профиля и задняя бабка поворотки сжирает возможное рабочее поле
а решается все просто повороткой со своей станиной нужной длинны с выносом пб и зб за пределы раб зоны.
- Lafayette
Ни кто не докапываются, всё намного проще, просто делают стол больше чем рабочее поле, только ровным изначально и при сборке отталкиваются от стола, и после сборки стол не фрезеруют.frezeryga писал(а):а еще можно докопатся что спереди нет лишней палки профиля и задняя бабка поворотки сжирает возможное рабочее полеа решается все просто повороткой со своей станиной нужной длинны с выносом пб и зб за пределы раб зоны.
Ага, проще некуда, просто ещё станину делать.frezeryga писал(а):а решается все просто повороткой со своей станиной нужной длинны
- frezeryga
и зачем десяткам людей переплачивать за большой целиком фрезерованный стол только раде того что одному из 50ти это реально нужно.
- Lafayette
вспомнил тут форумчанина, работал он, работал и раз, есть заказ с перспективой на последующие. да вот не задача, поворотки то нет.frezeryga писал(а):и зачем десяткам людей переплачивать за большой целиком фрезерованный стол только раде того что одному из 50ти это реально нужно.
и что тогда делать?ладно там побыстрому купить ее, так тут еще и станок переделывай или станину изобретай.
Ты прекрастно понимаешь о чем речь, не нужно включать дурачка.
- Lafayette
+ ко всему, у тебя тот же крепеж детали сьедает рабочую зону
- frezeryga
ты придумываешь проблемы которых нет. под прижимы есть место со всех сторон вне рабочей зоны. про длинную поворотку уже сказал что реальная потребность крайне редкая и не стоит того чтобы удорожать станок.
Поддержу Макса
Если заказчику нужна поворотка, то можно ведь обазначить свою хотелку и сделают как надо
А кому не надо, то зачем переплачивать?
На примере моего станка, есть вариант с выносом под автосмену и без выноса
Если бы было только с выносом, то сразу прибавка к ценнику для всех
А с автосменой не всем надо
- Lafayette
согласен, только я уже привел пример, когда она не нужна, а потом нужна, ситуации разные бывают. а пока будешь заморачиваться с доделками, заказ уплыл, да и Макс гдето писал, что не заморачивается с клиентами, которым что то надо переделать.nik1 писал(а): Если заказчику нужна поворотка, то можно ведь обазначить свою хотелку
- frezeryga
сегодня ему поворотка длинная понадобилась а завтра рабочего поля не хватило это можно перечислять бесконечно и всегда чегото будет не хватать. не реально всем угодить и зделать универсальный станок на все случаи жизни. я делаю станок с определенными характеристиками который хорошо решает определенный достаточно широкий спектр задач и у него как и у любого другого устройства есть предел возможностей. грамотный человек не будет хапать все подряд лишбы хапнуть а будет брать только те заказы которые может выполнить на своем оборудовании и будет заниматся своим делом. это как купиьть легковушку и рассуждать на тему а вдруг мне в лес надо будет поехать а она неможет плохая машина могли бы и по больше колеса поставить. станок имеет заявленное рабочее поле 600х400х120мм, имеет ход с запасом позволяющий именно обработать данный размер с учетом диаметра и длинны инструмента, имеет запас места под крепеж вне рабочей зоны и то что в него нелезет то что в него и не должно лезть это какбы нормально
- frezeryga
станок изначально 3х осевой и установка 4й оси предусмотрена только в виде доп оснастки которая как и любая другая оснастка занимает часть рабочего поля то абсолютно нормально. а то можно и тиски в стол утапливать чтобы высоту не жрали.
- frezeryga
перезалил архив. глобально нового ничего нет чисто мелкие косметические доработки. а по самой конструкции идеи кончились.
VAT
- Настоящее имя: Вадим
А вот такой вопрос - есть смысл ставить по Z ШД помощнее, чем по остальным осям?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
max73
- Настоящее имя: Maxim
зачем? ИМХО скорее по Х лучше помощнее поставить, все-таки на нем почти вся хрень висит.
VAT
да слышал звон, что на них и противовес ставят и пружину - но возможно на каких то больших станках.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
по Х надо побольше потомучто таскает всю кучу а по Z надо по больше потомучто поднимает вверх массу а по Y надо такойже как на X,Z потомучто нефиг разнобой плодить проще один тип моторов закупать и одинаковые настройки на драйверах ставить.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Мощность = момент*угловую_скоростьVAT писал(а):есть смысл ставить по Z ШД помощнее, чем по остальным осям?
Хотим поднять момент или угловую скорость?
Поднять мощность за счет скорости актуально для осей с большими ходами (Х/У), момент - для силового фрезерования (что не попадает под класический шпиндель 24к)
До потребности в противовесе надо еще дорасти
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Да кстати хороший вопрос, чувствуестя что при одинаковых моторах по всем осям, мотору на зетке тяжко. Собсна режим проверяется последовательным увеличением ускорений в настройках и фиксируестя момент срыва. Так вот по горизонтальным осям по лучше обстановка.
VAT
не угадали - хочу движки купить.Хотим поднять момент или угловую скорость?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
