Страница 133 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 07 ноя 2022, 23:18
MiG77
Спасибо за уточнение! Если честно, то я вообще не понимаю по какому принципу надо ставить галочки в этом разделе. Плюс, где кнопка покадрового исполнения?
Добавлено: 08 ноя 2022, 00:29
MiG77 писал(а): ↑ Плюс, где кнопка покадрового исполнения?
ее лучше не трогать. работает криво
Добавлено: 08 ноя 2022, 11:06
koh
MiG77 писал(а): ↑07 ноя 2022, 23:18 Спасибо за уточнение! Если честно, то я вообще не понимаю по какому принципу надо ставить галочки в этом разделе. Плюс, где кнопка покадрового исполнения?
вот тут есть описание.
на счет покадрового выполнения там вроде как не все работает должным образом. но это не точно
Добавлено: 08 ноя 2022, 11:15
Prav
koh писал(а): ↑ на счет покадрового выполнения там вроде как не все работает должным образом. но это не точно
Спрашивается, почему разработчик не убрал из интерфейса эту кнопку вообще? Чтобы просто продекларировать, что типа эта функция имеется у mycnc, а по факту "полурабочая"??
Пурелоджик со своим пумотиксом тоже самое делают...
Добавлено: 08 ноя 2022, 11:38
Umnik
насколько я в курсе, относительно недавно пошаговое выполнение допилили и функция работает вполне исправно, по крайней мере на тестовой машине с автосменой все получалось как надо.
Но вероятно для этого надо будет обновить программу.
Ну и как обычно остается вероятность локальных глюков после этого, т.к. о массовом использовании пошагового выполнения мне не известно)
А тестовый станок допиливался самим разработчиком и вполне вероятно, что всяких мелких косяков, как-то влияющих на процесс, на машине поменьше могло быть.
Вроде как шли разговоры о том, чтобы сделать возможным пошаговое выполнение совмещенное с вращением ручного генератора, но скорее всего до этого пока прогресс не дошел.
А проверка софлимитов проводится каждый раз при запуске УП, это обычная функция...
Добавлено: 08 ноя 2022, 12:49
У меня бывает вылазит только один глюк на пошаговом режиме
Если двигаться по спиральной траектории , то может проскачить по прямой до низа спирали
Повторяется не всегда, не нашел закономерности , то есть на одном и том же месте может быть а может не быть
В остальном шагает как надо, но может у кого то по другому
Добавлено: 08 ноя 2022, 13:47
чаще всего втыркает фрезу в заготовку))
Добавлено: 08 ноя 2022, 13:50
на чем конкретно?
Добавлено: 08 ноя 2022, 13:51
траектория фаска, покадровый режим. опускается черт пойми куда и мчится сквозь материал
Добавлено: 08 ноя 2022, 14:09
Хорошо, попробую и отпишусь
Добавлено: 09 ноя 2022, 05:28
vtgmfg
Покадровый режим - он нужен вообще зачем? Корректно остановиться с возможностью выключить все и потом продолжить в полуавтоматическом режиме - это нужно обязательно. А шагать смысл? Останавливаться в материале с работающей фрезой как то нехорошо.
Проверить шагами УП "по воздуху" было бы интересно - но тогда нужно и чтобы замер фрезы проходил "как будто фреза есть".
Добавлено: 09 ноя 2022, 08:39
Я не очень часто пользуюсь, когда деталь очень близко к тискам или поворотке, то могу начать с пошагового
в основном в таких случаях снижаю холостые подачи
Добавлено: 09 ноя 2022, 10:33
niksooon
:D
Umnik писал(а): ↑ шли разговоры о том, чтобы сделать возможным пошаговое выполнение совмещенное с вращением ручного генератора,
Было такое дело,вот только попинать Сергея видимо некому чтоб сие дело до ума довести. Фишечка архиполезная просто многие про это не знают.
И да, эта функция несколько отличается от пошагового выполнения цикла
смысл в том что маслая ручку МПГ можно подачу менять от 0 до макс. и остановить выполнение цикла в любой момент перестав вращать МПГ (а это главное отличие от пошагового режима который исполняет цикл до конца) Для полного счастья еще не мешало-бы выводить на экран остаток пути до заданной координаты (дабы Колян смог визуально оценить въедет он фрезой в тиски или на этот раз пронесет :D )
Для наглядности вот даже первый попавшийся видос на эту тему приложил-http://youtu.be/--D57M2G-ZM
Добавлено: 09 ноя 2022, 11:49
wldev
Вращать можно в обе стороны?
Обратно поедет?
Добавлено: 09 ноя 2022, 12:09
vektor_z
niksooon писал(а): ↑ смысл в том что маслая ручку МПГ можно подачу менять от 0 до макс. и остановить выполнение цикла в любой момент перестав вращать МПГ
Не знаю как с ручкой МПГ и пошаговым ывполнением УП, но на стойке OSAI и думаю на других пром стойках есть крутилка с переменным резистором, которая плавно регулирует скорость подачи от 0-100%. Это прям на мой взгляд самая лучшая фитча для обкатки свежих УП, очень удобно и максимально безопасно запускать новые УП-шки. Я Сергею как то говорил можно ли сделать регулировку подачи от нуля, говорил что невозможно.. давно это было, может конечно что то уже поменялось.
Добавлено: 09 ноя 2022, 12:16
vektor_z
В софте вроде можно снижать подачу до 5%, я еще думал поставить переменный резистор с выключателем в крайнем положении, и на выключатель поставить макрос остановки выполнения уп, по желанию можно в макрос еще и прописать отключение шпинделя. В итоге имеем плавное изменение подачи 5-120% и если нужно остановить подачу то крутим ручку переменника до щелчка.
Добавлено: 09 ноя 2022, 12:37
niksooon
wldev писал(а): ↑ Вращать можно в обе стороны?
Обратно поедет?
я на Дельта nc-300 такую фичу настраивал-пробовал в работе. едет вперед и назад(не помню только какое количество строк) и может игнорировать или нет M S T команды при движении назад......
Добавлено: 09 ноя 2022, 12:58
niksooon
вот пара страниц из мануала
mpg1.jpg (1613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
mpg2.jpg (1613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.83 КБ)</a>
Добавлено: 09 ноя 2022, 13:37
vtgmfg
wldev писал(а): ↑09 ноя 2022, 11:49 Вращать можно в обе стороны?
Обратно поедет?
на видео едет.. как по мне это прикольно - но не особо полезно - только фрезы портить. Интереснее выполнение Стоп с небольшим отъездом назад - раз ехать назад по траектории можно - то на минимальный элемент бы отступить и ок.
если только какую то Тфрезу спасать..
Добавлено: 14 ноя 2022, 09:26
MiG77
Второй день сижу над этим видео, просмотр вызывает кучу вопросов. Кто нибудь делал это?https://www.youtube.com/watch?v=hlHDrUKU1YE
