Страница 132 из 134
Добавлено: 23 апр 2019, 23:13
master_70
Добавлено: 24 апр 2019, 13:37
master_70
Добавлено: 27 май 2019, 20:16
master_70
приехал с камандировки и продолжил куралесить.
https://youtu.be/bk0hcrxe_kc
Добавлено: 08 июн 2019, 09:45
master_70
собрался сделать поворотную ось . и понеслось
вот предварительный эскиз первой моей поворотки
4 ось.JPG (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.9 КБ)</a>
начал искать из чего сделать
все по прежнему должно быть бюджетно для первого изделия
купил два подшипника
IMG_20190601_233235.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20190601_233242.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20190607_191854.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20190607_191857.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
вал подумал сделать из полуоси
ну попробовал выточить . все норм но выглядит хренова . пойдет в металлолом
IMG_20190608_082536.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
IMG_20190608_082547.jpg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
нашел давно отлитые албмяшки . хоть в дело пущу.
IMG-20190531-WA0000.jpeg (7435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
в итоге будем думать из чего еще выточить.
немного из полученного опыта сделал выводы и теперь можно поправить зскиз проекта .
первую поворотку хочу сделать из ничего . а вторую версию уже из того чего надо
Добавлено: 01 июл 2019, 14:41
master_70
вот мой проект по станку в инверторе 2019 . тут все ну много лишнего наверное
кому надо смотрите сами выбирайте разбирайтесь . ни чего не удалял и не сортировал .
https://yadi.sk/d/C7BD64cDOPT87A
Добавлено: 04 июл 2019, 21:16
master_70
Добавлено: 04 июл 2019, 22:04
сколько времени убил на разборки?
Добавлено: 05 июл 2019, 01:41
master_70
sima8520 писал(а):сколько времени убил на разборки?
в пределах сьемки видео . +10 минут. чтоб дозвониться
прога на мой взгляд очень понятна и простая .
работать с ней у меня доставляет большое удовольствие .
про мачь плохого сказать ни чего не могу . т к с ним работал с 2011 годо до 2019. но на мачь уже не вернусь после пумотикс. хотя мач мне доставил кучу хлопот . у меняя была лицензионная версия
лицензия у меня и осталась на мач
может есть и лучше проги . но я их не юзал и сравниваю только с тем что было
побывал нстудио в итоге продал контроллер и от нее отказался.
на данный момент сколько я работаю с пуре.. она ни разу не глюкнула. и работает с 64 битной 10кой .
параллельно загружены тяжеловесы как арткам 2018 и инвертор 2020 с инвертор кам .+ сеть и инет есть.. честно скажу на время работы станка я вырцбаю инет
хотя и с ним запускал и нечего не глючило
;) :eat: :hottabych:
я не вкоеем случае ее не рекламирую. просто я рассказываю о том что мне нравится а она мне нравится.
Добавлено: 15 июл 2019, 00:29
master_70
Добавлено: 28 июл 2019, 23:29
master_70
вопросик . у кого то подобное было ???
вот 2 коротких видео на первом для проверки частотника достал НЗ шпиндель , на втором видео собственно проблема.
просто пилил мдфку и шпиндель встал . и больше не включился .
блага на пумотиксе сейчас сижу
и проблем с заменой шпинделя и продолжения УП нет
https://youtu.be/jbiGEK7_GGo
https://youtu.be/Q3l39EuPe5Y
Добавлено: 01 авг 2019, 18:50
master_70
пока заменил на запасной шпиндель
придется уже 2 шпиндля разбирать . , у одного подшипники , у второго непонятно что !.
и на запасном шпиндиле доделал начатое. причем с того мста где заглох и через пару часов после поломки.
вот вам и мотих . в маче сиделбы все с нуля пилил по воздуху.
на видео до поломки шпинделя.
https://www.youtube.com/watch?v=FWYzxnfI8ZY
Добавлено: 01 авг 2019, 19:07
rage
master_70 писал(а):в маче сиделбы все с нуля пилил по воздуху.
я уже писал, и дажи прикладывал видео, что с возобновление УП с произвольного места в маче нет. Это проблема у вас в голове.
Добавлено: 02 авг 2019, 15:16
master_70
ну да , спорить не буду. там у меня проблема в голове была. А тут проблемы с головой нет!!! :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: ;)
Добавлено: 02 авг 2019, 16:13
CNC-Logic
В маче можно запустить ж-код с любого нужного места. Но это место нужно знать. Если к примеру, вырубилось электричество, то мач нужное место не запомнит (нцстудио насколько я знаю запомнит), но можно попробовать снимать монитор с работающим мачем на видео, с целью нахождения строки после которой произошел отруб.
Я некоторые программы (МАЧ-3) не успеваю закончить к концу рабочего дня. Останавливаю станок, записываю текущие координаты и номер строки. На след.день начинаю откуда нужно. Ещё есть классная программа-визуализатор CimcoEdit, тоже может помочь.
Про Пумотикс ничего хорошего или плохого не скажу, пока послежу на форуме за её развитием.
Добавлено: 02 авг 2019, 17:10
master_70
CNC-Logic писал(а):В маче можно запустить ж-код с любого нужного места. Но это место нужно знать. Если к примеру, вырубилось электричество, то мач нужное место не запомнит (нцстудио насколько я знаю запомнит), но можно попробовать снимать монитор с работающим мачем на видео, с целью нахождения строки после которой произошел отруб.
сикока проблем , !!!
тут ненадо ничего запоминать
максимум номер строки . да и вообще можно начать прогу с любого места хоть задом на перед .
и нет головной боли
Добавлено: 02 авг 2019, 17:13
master_70
Добавлено: 02 авг 2019, 17:40
NikolayUa24
CNC-Logic писал(а): вырубилось электричество, то мач нужное место не запомнит
Есть макрос для записи мгновенного снимка состояния Mach3.
Макрос циклически пишет в лог "SNAPSHOT.txt" номер строки программы, координаты осей, скорость подачи.
Макрос может оказаться полезным в случае внезапного останова станка, отключения электропитания,
сбоя компа, поломки механики или драйвера, пропуска шагов двигателя и т.п.)
master_70 писал(а):и нет головной боли
А куда она делась :hehehe: самая большая проблема: Обнаружена проблема связи с :controller:
Добавлено: 02 авг 2019, 21:57
rage
master_70 писал(а):А тут проблемы с головой нет!!!
Судя по вашим же видое все же есть...
тупня на 2 минуты с запуском УП. (жму на все кнопки авось ченить выйдет)...
https://www.youtube.com/watch?v=OOqZ4TCgD2c
Добавлено: 05 авг 2019, 08:09
master_70
нууу . это при том что я первый раз это делал на этой проге без предварительной подготовки
и разбирался по ходу . . так что с мачем такие номера не проходят
Добавлено: 05 авг 2019, 13:08
rage
master_70 писал(а):так что с мачем такие номера не проходят
яб сказул - у вас не проходят.
Но опять же проблема то не в маче...
