[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 132
Страница 132 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 10 сен 2019, 12:26
max73
еще вопрос, а ничего что СОЖ будет литься во все стороны со стола? или есть какой-то обвес?
у меня вектроник с цельным столом, подмываю сож прикрутить, но нет понимания как ее со стола отводить поаккуратнее
Добавлено: 10 сен 2019, 13:15
Надо корыто из нержи варить
Добавлено: 10 сен 2019, 14:07
работа с сож не предусмотрена изначально за ненадобностью. на такого класса станках самое оптимальное это туман и он устанавливается на станки. а так если очень хочется нужно делать корыто,кабинет,герметизировать стол.
Добавлено: 10 сен 2019, 15:25
max73
вот я тоже подумал, что просто корытом тут не обойтись.
Добавлено: 11 сен 2019, 12:43
max73
еще вопрос, а не будет ли быстрее забиваться пылью радиатор охлаждения?
Добавлено: 11 сен 2019, 16:25
пусть забивается. его продуть 3 сек.
Добавлено: 15 сен 2019, 00:06
VAT
мерил мерил модель а64 - получается поле по горизонтали 630х410 - ?
Добавлено: 15 сен 2019, 00:54
да от упора до упора ход 630х411 минус софт лимиты можно получить 625х405
Добавлено: 15 сен 2019, 07:49
evgenymcp
IMG_20190905_191517.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
Почему профиль стола не до конца? Если ставить 4 ось отнимется рабочее поле.
Добавлено: 15 сен 2019, 08:25
Там нет смысла в профиле. Для крепления детали того что лежит достаточно, зона обработки еще меньше чем лежит профиля. Если только деталь больших габаритов надо поставить, но добавить профиль при желании не проблема.
Добавлено: 15 сен 2019, 08:27
evgenymcp
nevkon писал(а):Там нет смысла в профиле.
Туда можно переднюю бабку 4 оси установить на постоянной основе, чтобы не юстировать постоянно и не мешала обычной работе.
Добавлено: 15 сен 2019, 09:24
inFamous
потому что сэкономил)
Добавлено: 15 сен 2019, 09:48
Lafayette
nevkon писал(а):но добавить профиль при желании не проблема.
Проблема в том, что будет он кривой.
Добавлено: 15 сен 2019, 11:48
смысла в профиле там нету. может и поставил бы но там последняя палка не попадает как надо. насчет 4й оси заморачиватся нет смысла поскольку станков уже существует десятки а поворотку так никто и не юзает.
Добавлено: 15 сен 2019, 11:57
Lafayette
frezeryga писал(а):смысла в профиле там нету. может и поставил бы но там последняя палка не попадает как надо. насчет 4й оси заморачиватся нет смысла поскольку станков уже существует десятки а поворотку так никто и не юзает.
странные аргументы :lol:
Добавлено: 15 сен 2019, 12:03
evgenymcp
Опять всех по себе меришь :D Может десяток и без поворотки использует, а я точно планирую поворотку поставить и иметь гемор с постоянной юстировкой, уменьшением рабочего поля не хочу.
Добавлено: 15 сен 2019, 13:38
Лодочник
Поворотка без задней бабки редко используется. А модуль с ЗБ набо дплать на отдельном основании с возможро тью передчижения ЗБ. Сделать такое просто, при этом и крепеж несложный (и отсутствие профилей сзади не помеха) и вынести ПБ и ЗБ за пределы стола тоже не проблема.
Добавлено: 15 сен 2019, 13:41
evgenymcp, тебе никто не мешает сделать так как тебе хочется. тот кто у меня покупает готовый станок всеравно не поставит длинную поворотку поскольку таковой нет в продаже ни у меня ни гдето еще не видел. а тот кто способен сам сделать такую поворотку и станок сам построит или доработает. всем угодить не реально. а лафает вообще ПМСит на все что я делаю просто потомучто. при этом сам ничего сделать неможет.
Добавлено: 15 сен 2019, 13:49
evgenymcp
frezeryga писал(а):не поставит длинную поворотку
Дело не в длинне поворотки, а в рациональном использовании рабочего пространства. Портал отнимает около 20см стола. Это место можно использовать для постоянного крепления передней бабки.
Добавлено: 15 сен 2019, 13:57
нельзя постоянно использовать. либо будет не доставать фрезой 40мм до патрона либо будет стукать в нее боком шпинделя при работе на столе.
