Шпиндель с RC-модельным двигателем
megagad
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
Сообщение megagad »
"порыл" магазин.предложенный вами - ничего "интересного". на первое время можно взять вот такой: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 45465.html - 60А, 6 банок(24в), возможность установки "гувернёра".
Для себя я "припас" вот такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html - 80А, 12 банок. водяное охлаждение, так-же возможно включение гувернёра.
Общем - выбор за вами - или пробовать с 6-баночного. а потом купить 12баночный. или сразу купить 12баночный "лодочный" и уже "мучать" его.
Lentяй
Сообщение Lentяй »
megagad писал(а):"порыл" магазин.предложенный вами - ничего "интересного". на первое время можно взять вот такой: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 45465.html - 60А, 6 банок(24в), возможность установки "гувернёра".
Добрый вечер!
Отменил я все заказы, продавцы вроде согласились) Через пару неделек вернут деньги ( на форуме где то прочитал ), есть время !
Двигатель, на который Вы давали ссылку, как разбирается? Или его только через муфту?
тел. +7960-966-33-66
почта a.a.garbuz@mail.ru
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Написано 6-10 банок, не то? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 98367.html
megagad
Сообщение megagad »
Lentяй писал(а):Двигатель, на который Вы давали ссылку, как разбирается? Или его только через муфту?
Так-же как и все "аутранеры" - вал отдельно, внешний ротор отдельно. Вал обычно стоит на фиксаторе(типа герметика), плюс один-два стопорных винта(видно в окна вентиляции) - отвинчиваем их, и через подходящую проставку выбиваем вал. Да. забыл - в начале раздеяем ротор и статор путём снятия фиксирующего кольца с вала - ротор и статор в этом случае "расходятся" без проблем.
Общем, чтоб нормально вытянуть вал из ротора нужна "железка" с 8мм отверстием, свободно входящая внутрь ротора.
Lentяй писал(а):Написано 6-10 банок, не то? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 98367.html
Ток на фотке товара. почему-то написано на регуле "5.6 - 16.8в" ;) Итого - 2-4 банки :) даже до пяти не дотягивает.
К слову об этих "мистери" - про мутный сайт и описание промолчу. Факт - ВСЕ их контролеры "по задумке производителя" должны тянуть семь банок. В теории. Ибо перегрузочный ток намекает что им от этих 7 банок поплохеет в раз. Общем - обычный 6-баночный регуль без запаса по току. Для первых опытов пойдёт, но на что-то больше всё равно стоит копить денежку.
К слову: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... Id=1037587 - он-же и дешевле ;)
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Спасибо большое! С двигателем понятно. Регулятор меня расстроил своей ценой))) Да и водяное охлаждение не хотелось бы городить.
megagad
Сообщение megagad »
Lentяй писал(а):Регулятор меня расстроил своей ценой))) Да и водяное охлаждение не хотелось бы городить.
"Хай волтаж" все дорогие. А фирменый хай вольтаж ещё дороже ;) Я бы вам посоветовал пробежаться вот тут: http://forum.rcdesign.ru/f122/ - свой регулятор я именно там и нарыл всего за 1200р! В прошлом году :) Сей час в районе 2500-3000р вполне реально найти аналог. Там-же можно и двигатель присмотреть(даже трупик для опытов прикупить - настоятельно советую!).
К слову: http://forum.rcdesign.ru/f122/thread423224.html - вроде 8мм вал(но стоит уточнить)
А вот регульятор: http://forum.rcdesign.ru/f122/thread394092.html - :)
По поводу регуля - если без глков оный - я бы брал не задумываясь!
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Опять "на пень наехал")) Приехал из Китая цанговый патрон, прослабленный на две сотки, теперь думаю как китайцу это объяснить.
Lentяй
Сообщение Lentяй »
megagad писал(а):А вот регульятор: http://forum.rcdesign.ru/f122/thread394092.html - По поводу регуля - если без глков оный - я бы брал не задумываясь!
Странно, с января продает!
megagad
Сообщение megagad »
Lentяй писал(а):Странно, с января продает!
Стоит уточнить "что не так" с ним. Вдруг для "шпиндельных дел" ничего серьёзного. Мож и цену удасться скинуть.
Lentяй писал(а):Приехал из Китая цанговый патрон, прослабленный на две сотки, теперь думаю как китайцу это объяснить.
В смысле "прослабленный"? Вал 7.98? РАДУЙТЕСЬ! Ибо "стандартные" подшипники имеют диаметр те самые 7.98(плюс минус сотка). На вал 8.00 вы подшипники молотком будете забивать(из личного опыта). К слову - вал двигателя ТОЖЕ имеет диаметр 7.98мм ;)
Lentяй
Сообщение Lentяй »
megagad писал(а):В смысле "прослабленный"? Вал 7.98? РАДУЙТЕСЬ! Ибо "стандартные" подшипники имеют диаметр те самые 7.98(плюс минус сотка). На вал 8.00 вы подшипники молотком будете забивать(из личного опыта). К слову - вал двигателя ТОЖЕ имеет диаметр 7.98мм
Подшипники "со свистом" залетают, даже очень! Люфт чувствуется, (может в самих подшипниках).
megagad
Сообщение megagad »
Lentяй писал(а):Подшипники "со свистом" залетают, даже очень! Люфт чувствуется, (может в самих подшипниках).
ну, значит у вас подшипники такие "особнные" ;)
И как я писал ранее - у модельных двигателей вал ВСЕГДА имеет диаметр 7.98мм - чтоб без проблем разбирать двигатель(ротор так-же "со свистом" вынимается из двигателя). Общем вам решать - "шпиндель" будет ведь не на "соплях" собираться? Ротором да втулками/проставками стяните подшпники и всё.
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Продавец предложил вернуть 10$ из 17 :)
Подшипники радиальные made in Франция, фирму не помню.
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Пересмотрел в "сети" много конструкций, думал вал должен плотно в подшипниках сидеть. Будет на руках двигатель, тогда и буду голову ломать.
megagad
Сообщение megagad »
Lentяй писал(а):думал вал должен плотно в подшипниках сидеть.
Вал должен входить в подшипники, и выходить :) А "сидеть" он должен за счёт фиксации.
Говоря проще - как минимум между "верхним"(тот, что ближе к ротору) подшипником движка и вашими, которые ближе к конусу держателя должна стоять "проставка"(трубка) - которая будет держать подшипники. И уже подкладками под внешние кольца подшипников вы будете регулировать натяг. "Нижний" подшипник из движка стоит убрать вообще.
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Сегодня запустил свой шпиндель! Результат меня порадовал, вибрации нет, работает "тише" пылесоса)))
http://www.youtube.com/watch?v=IuqxxOmGHz4
Здравствуйте!
Подскажите, как быть.
В своей теме уже изложил суть проблемы. Комплектующие куплены. Гляньте пожалуйста.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p237903
Последний раз редактировалось xenon-alien 29 ноя 2015, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Lentяй писал(а):Сегодня запустил свой шпиндель! Результат меня порадовал, вибрации нет, работает "тише" пылесоса)))
Классно получилось! Круто смотрится! И звук! АХ! (никак не насмотрюсь...)
Не то что у меня...
Перечислите пожалуйста комплектующие, которые использовали. И пару фоток, если не трудно.
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Шпиндель собирал под чутким руководством megagad, за что ему огромное спасибо!
Мотор и регулятор покупал на форуме http://forum.rcdesign.ru/f122/
мотор регулятор Servo Tester когда брал, досавка бесплатная была вал C8 er11a 150l тоже оказался 7.98мм, что меня и спасло! :) Ротор мотора плотно сел на вал. Подшипники свободно, но не болтаются. Осталось блок питания на 48V найти, подключал от 23V
Lentяй
Сообщение Lentяй »
Несколько фото!
DSC05137.JPG (6643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
DSC05136.JPG (6643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
DSC05138.JPG (6643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
DSC05139.JPG (6643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
DSC05171.JPG (6643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
DSC05172.JPG (6643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Lentяй писал(а):
Никак не на любуюсь Вашей работой.
Lentяй писал(а):Шпиндель собирал под чутким руководством megagad, за что ему огромное спасибо!
Надеюсь, что и меня направит в нужное русло. Уже получаю инструкции в своей теме.
Чертежом поделитесь и моделью подшипников?
А то у нас на Украине сложно что-то найти. Про свой городок вообще молчу.
Тоже покупал свои РУ комплектующие на нашем форуме, но выбор не большой. http://forum.modelka.com.ua/forums/154- ... аксессуары
Двигатель только с максимум 6 мм-вым валом нашел. На 8 не было.
А руки никак не доходят разобраться в покупках через ebay и aliexpress.
Lentяй писал(а):вал C8 er11a 150l тоже оказался 7.98мм, что меня и спасло! Ротор мотора плотно сел на вал. Подшипники свободно, но не болтаются.
Мой вал короче 100 мм. Но с подшипником что-то явно не то. (можете посмотреть в моей теме, если будет интересно)
