Страница 14 из 16
Re: Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
Добавлено: 15 фев 2017, 21:34
COM9000
Зависит от самого разделителя, вернее от сформированной толщины покрытия.
Чем выше толщина - тем больше эффект сглаживания.
Добавлено: 15 фев 2017, 22:44
AndyBig
Мне кажется, что после шкурки 1500 нужен очень-очень тонкий слой разделителя, чтобы рельеф сохранился
Добавлено: 15 фев 2017, 23:57
Ershoff
Поливиниловый спирт спасёт отца русской демократии
Добавлено: 16 фев 2017, 15:47
PITON
Разделитель нет, главное какая поверхность, если глянцевая, то изделие тоже будет глянцевое.
Есть ещё вариант так подобрать смолу, что бы при усадке крупная фракция выходила наружу, что придаст изделию определённую матовость. Можете посоветовать какую смолу взять, нужна изофталевая или акрилосодержащая.
Добавлено: 17 фев 2017, 13:32
PITON
Ershoff писал(а):Поливиниловый спирт спасёт отца русской демократии
Как?
Добавлено: 18 фев 2017, 08:59
Udjin
PVC он же спирт поливиниловый, он же PVA он жe KRA.
Очень качественный разделитель. Высыхая даёт микронную плёнку, которая не боится растворителей, включая стиролы.
Боится спиртов, воды и механического воздействия.
Добавлено: 18 фев 2017, 09:58
Udjin
PITON писал(а):Можете посоветовать какую смолу взять, нужна изофталевая или акрилосодержащая.
Можно обдуть стенки матрицы мелкой солью. Поваренной. Она сделает шершавую поверхность, как мне рассказывали.
Сам лично не пробовал.
Но, в данном случае, это не сработает. Поверхность ламината полностью будет соответствовать поверхности стенок форм.
Если есть нужда "сгладить" рельеф, используются соответствующие воски, которые умеют маскИровать рельеф. Это умеют не все воски.
Резюмируя - его величество эксперимент.
Можно получить необходимую шероховатость даже с ПВА на глянцевых формах. Пульвер с малой дюзой поможет.
Но, пробовать. Композиты - это сложно.
Добавлено: 22 фев 2017, 15:24
PITON
amikhailov писал(а):Askov писал(а):Интересно посмотреть фотографии изделий выполненных из этого материала.
Да вот, например. На прошлой неделе запустили в производство новую модель, на фотке preproduction sample, еще без логотипа.
Александр, напишите пжл вы какие мойки льёте, с гелькоутом или без?
Добавлено: 22 фев 2017, 20:48
Homsa
Toluol1 писал(а):Господа, доброго времени суток! Возникла надобность в станине размерами 2500*1200*200. Но времени, возможностей и знаний недостаточно для самостоятельного изготовления. Соответственно, есть желание познакомиться с людьми, кто смог бы сделать это на заказ.
Ну мы можем. Давайте эскизы обсудим
Добавлено: 22 фев 2017, 20:55
Homsa
fabrikator66 писал(а):Хочу заменить основание из поверочной плиты, на плиту из полимер бетона, идея сделать закладные гайки прихватить их к шинке, и положить на гранитную поверочную плиту торцами, в нужных мне местах, зафиксировав как либо (еще не придумал), по периметру плиты сделать опалубку из ламинированной фанеры, к ней тоже прикрутить несколько закладных гаек по предварительно просверленным отверстиям, ну и залить все это полимер бетоном, интересует вопрос, сохранит ли данная конструкция плоскость и геометрию после полимеризации, или можно даже не надеяться?
Причем что мне в этой идее нравится, что я могу на одной плите отлить и балку портала, и основание, и при желании боковины, нужно только менять форму опалубки.
К сожалению, не получиться. Хоть и маленькая но усадка все равно есть. У самых лучших смесей в хороших условиях 0,02% есть, а это 0,2 мм/метр.
Кроме того, есть еще одна особенность - какая плита? Если гранитная, то полимербетон ее испортит(выдерет из нее микрокусочки). Более - менее приемлемый вариант - обернуть плиту там, где она будет касаться основания тончайшей фольгой или пленкой, но все равно опасно, главное чтобы смола не попала на гранит
Добавлено: 23 фев 2017, 01:28
Константин23
Вроде в эту тему вопрос,хотя он общий наверно
Потихоньку готовлюсь к получению звания литейщика
Увидел и не понял
Мы тут шлифуем,шабрим под рельсу, а он во как под рельсы...квадратики рисует
Рельсы Hiwin у него
Художник
блин
Я не профи ,может не понял чего
Добавлено: 23 фев 2017, 02:25
ridirt
а я не понял что там на фото меряется по индикатору. Рельса при достаточной длинне дает прогиб под собственным весом , это ж не линейка ШД чтоб выставлять по ней , или это просто фото.
Как то с китая заказал рельсы они в добавок еще имели кривизну в 3мм на 1 м, что абсолютный рекорд "качества")))
А по части квадратиков не пойму что в этом такого? их проще обработать да и площиди контакта достаточно вполне.
Добавлено: 23 фев 2017, 02:32
Константин23
То я неудачное фото выбрал
Перевод кривой...на том фото смысл ,типа , под своим весом провисает на 0.35
Статья древняя,для французов тогда Hiwin в диковинку был
Вот тут понятнее
Добавлено: 26 фев 2017, 06:55
Toluol1
Homsa писал(а): мы можем. Давайте эскизы обсудим
Как с Вами связаться?
Добавлено: 26 фев 2017, 11:36
Nikomas
А может лучше инженерного камня инженерный бетон?
http://www.youtube.com/watch?v=ftopsaGUZzs
Добавлено: 26 фев 2017, 14:36
Константин23
[quote="Nikomas"]А может лучше инженерного камня инженерный бетон?
Рецепт есть?
Добавлено: 26 фев 2017, 14:38
Nikomas
Константин23 писал(а):Рецепт есть?
В видео есть составляющие. А рецепт поискать на сайте производителя.
Добавлено: 07 мар 2017, 00:48
Homsa
При использовании обычного бетона надо учитывать на порядок а то и больше усадку и он очень долго набирает прочность, не меньше 30 дней
Добавлено: 09 мар 2017, 14:41
Константин23
Может кому интересно
Сравнительные испытания эпоксидки стали и чугуна
Обнадеживает
Вордовский файл с переводом,картинки не переносил(можно и так сопоставить)
Добавлено: 09 мар 2017, 15:51
Udjin
Если "инженерный камень" проапгрейдить до ламината (борное или стекло-волокно + смола), реультат будет более впечатляющим.
