Страница 14 из 19
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Добавлено: 20 апр 2015, 08:47
Onebe
megagad писал(а):
Onebe писал(а):во первых у нас нет свободной смолы, которая не связана с заполнителем
"Свободная" смола есть всегда. Вы просто её не видите ;)
Onebe писал(а):Во вторых конечно это проще чем:
- при наличии компрессора купить пневматический вибратор за 1,5р (на 290кг);
- прикрутить к столу с опалубкой точильный круг (дисбаланс диска, даст вибрацию на ютубе видел). :hehehe:
А при чём тут проще или нет? Вибратор в любом случае нужен! Вакуум повысит "однородность" полученного полимера, практически исключив из него пузырьки воздуха(места концентрации напряжений и центры будущих трещин).
Вакуум используют не ВМЕСТО вибростола, а ВМЕСТЕ с вибростолом! В идеале ещё - всю это компанию засунуть в автоклав и прогреть до 100-120 градусов(а лучше 150 - тогда смола вообще как вода становится).
Ок, нафиг нам проще, строим дружно автоклав в одной из комнат квартиры чтоб станина влезла наверняка :D
однородность без кавычек мы обеспечиваем подобранным гранулометрическим составом!
смолу не любую можно использовать, для той которая применяется в полимербетоне(граните) температура горячего отверждения 80градусов.
И превращать смолу в воду нам нельзя, иначе основная ее масса просто стечет с заполнителя.
Добавлено: 20 апр 2015, 09:08
megagad
Onebe писал(а):И превращать смолу в воду нам нельзя, иначе основная ее масса просто стечет с заполнителя
Капиллярный эффект? не не слышали ;) так-же как и про гранулометрический состав - он должен быть таким, при котором смола НЕ БУДЕТ сама стекать. ни при каких условиях нагрева\вибраций. Иначе она у вас и при комнатной температуре "потечёт" из всех щелей.
Onebe писал(а):Ок, нафиг нам проще, строим дружно автоклав в одной из комнат квартиры чтоб станина влезла наверняка
Ну, коль у вас такой скепсис к нормальным технологиям - делайте как вам душе угодно! Вас ведь НИКТО не заставляет делать так, как в книжке! Делайте как "все" - это и проще, и быстрее.
Добавлено: 20 апр 2015, 10:29
Onebe
про слово вязкость слышали? а про смачиваемость?
каким образом гранулометрия(размер камня) влияет на способность смолы стекать с камня? гранулометрия влияет исключительно на кол-во смолы!
какое отношение капиллярный эффект имеет к камню намоченному смолой? (облейте булыжник кисилем и облейте кампотом, в каком случае толщина пленки будет больше и в каком случае камень лучше приклеится к столу после высыхания? ) :D
в какой интересно книжке написано такое...в этой теме выложили достаточно ссылок причем многие ссылки перепечатка из ГОСТов и ВСН еще 60-х годов.
приведите книжку для самообразования мне пригодиться.
з.ы. Стеклопластик это одно, полимербетон(гранит) это другое, тут не совсем подходят стеклопластиковые технологии.
Добавлено: 20 апр 2015, 11:57
megagad
Onebe писал(а):гранулометрия влияет исключительно на кол-во смолы!
ну да - а между камнями/песком всегда строго одно и то-же расстояние с фиксированным размером зазора :)
Onebe писал(а):какое отношение капиллярный эффект имеет к камню намоченному смолой?
К одному - никакого. А вот к ведру камней(да ещё и с песком) - прямое.
Onebe писал(а):облейте булыжник кисилем и облейте кампотом, в каком случае толщина пленки будет больше и в каком случае камень лучше приклеится к столу после высыхания?
Зачем - вы хотите делать станину из одного булыжника, приклеенного к столу киселём?
Onebe писал(а):Стеклопластик это одно, полимербетон(гранит) это другое, тут не совсем подходят стеклопластиковые технологии.
Стеклоплстик - пример композиционного материала на неметаллической связке с одномерным наполнителем(одно/двух/трёх-осным армированием) . Полимербетон - пример композиционного материала на неметаллической связке с нуль-мерным наполнителем(по большей части трёхосное армирование, когда расстояние между армирующими частицами одинаково во всех направлениях).
Методы производства у всех композитов на неметаллической связке похожи, вне зависимости от применяемого наполнителя.
Так меня учили на материаловедении. Если у вас преподавали другое материаловедение - с радостью послушаю/почитаю вашу версию.
Добавлено: 20 апр 2015, 12:42
Onebe
megagad писал(а):ну да - а между камнями/песком всегда строго одно и то-же расстояние с фиксированным размером зазора
естественно нет, так как нет ничего идеального... но в педелах погрешности расчетов.
megagad писал(а):К одному - никакого. А вот к ведру камней(да ещё и с песком) - прямое.
снова забываете про количество смолы- всего 12%! в идеале у нас только камушки разной фракции смоченные смолой. да между ними смола, но капиллярный эффект будет очень слабо выражен.
megagad писал(а):Зачем - вы хотите делать станину из одного булыжника, приклеенного к столу киселём?
про кисель это был пример что вязкость влияет, можете стол заменить на n-е количество других камней.
megagad писал(а):Стеклоплстик - пример композиционного материала на неметаллической связке с одномерным наполнителем(одно/двух/трёх-осным армированием) . Полимербетон - пример композиционного материала на неметаллической связке с нуль-мерным наполнителем(по большей части трёхосное армирование, когда расстояние между армирующими частицами одинаково во всех направлениях).
я тоже могу пользоваться поисковыми системами )) обратите внимание на выделенное слово.
Похожи, но не одинаковы, есть свои тонкости. Про что я и говорю. С полимер гранитом больше стыкуется теория по бетону.
Стеклопластик не имеет смысла сравнивать хотя бы по тому что содержание смолы в 3-5раз больше, причем насколько помню в лучших НЕаэрокосмических стеклопластиках содержание смолы 40% считается очень хорошим результатом.
з.ы. Давайте уже закончим эти споры, в них нет смысла. Кто захочет тот использует вакуум и либо получит нормальный результат либо получит "отливку" в половине которой будет избыток смолы а половина сухая.
Добавлено: 20 апр 2015, 15:06
megagad
Onebe писал(а):Стеклопластик не имеет смысла сравнивать хотя бы по тому что содержание смолы в 3-5раз больше, причем насколько помню в лучших НЕаэрокосмических стеклопластиках содержание смолы 40% считается очень хорошим результатом.
Больше чего? Вы не забыли, что в композитах смола - только скрепляющий агент, а вся нагрузка ложится на "армирующий элемент".
Onebe писал(а): либо получит нормальный результат либо получит "отливку" в половине которой будет избыток смолы а половина сухая.
"сухой" она не будет точно. если конечно не долили смолы, и плохо промешали.
Смолы столько-же. Просто армирующий элемент имеет немного бОльший объём, по сравнению со стеклотканью. Да и 40% от чего? Массы? Объёма? Обычно на нормальную "корку" под вакуум берётся 25-30% смолы по массе, при этом часть её выдавливается в "поглотитель" во время формовки. Ткань после пропитки обычно "влажная", под вакуумом уже идёт полная пропитка и выдавливание излишков.
Onebe писал(а):я тоже могу пользоваться поисковыми системами ))
Ну, кто-то пользуется поиском, а кто-то просто берёт книгу с полки ;) Можете сами поискать-почить: Арзамасов Б. Н. "Материаловедение". 1986г. Светло-синяя обложка(ближе к серому цвету).
Добавлено: 20 апр 2015, 15:54
Onebe
разговор слепого с глухим... я вам про одно вы мне про другое.
содержание смолы в полимербетоне - 8-12% по массе.
содержание смолы в стеклопластиковых композитах 30-80%...
Вы действительно не видите разницы?
в препегах общедоступных содержание смолы 40%!
Добавлено: 21 апр 2015, 16:48
megagad
Onebe писал(а):разговор слепого с глухим... я вам про одно вы мне про другое.
Действительно - слепого с глухим - не понимая принципов получения композитов что-то доказывать.
И в особенности забыв то, с чего всё началось - потребность вакуумирования отливки.
Добавлено: 21 апр 2015, 18:38
Дрюня
megagad писал(а): И в особенности забыв то, с чего всё началось - потребность вакуумирования отливки.
Я уже не рад, что и спросил :lol:
Добавлено: 22 апр 2015, 04:50
Onebe
Ок, попробуйте расскажите )
я пробовал года 4 назад и убедился что не катят стеклопластиковые технологии в изготовлении полимербетона, после этого и начал искать информацию и читать про изготовление полимербетона а не только про композиты.
Столешницу из мраморной крошки так и не доделали, по тому что глядя на эту смесь было очевидно что вакуум бесполезен, нужна вибрация чтоб упорядочить зерна наполнителя.
Ну и немцам можете написать что они идиоты станины без вакуума делают.
Добавлено: 22 апр 2015, 04:56
Onebe
дабл
Добавлено: 22 апр 2015, 10:07
jo_key
Может и не к месту, но на просторах Интернета нашел книгу, где рассматриваются конструкции ЧПУ и проводиться анализ. Может кому-то будет интересно?
Добавлено: 22 апр 2015, 10:19
jo_key писал(а):нашел книгу, где рассматриваются конструкции ЧПУ и проводиться анализ.
Написал доктор философии... :thinking: :wik:
Добавлено: 22 апр 2015, 10:25
jo_key
не, писали профессора машиностроения ))
Добавлено: 22 апр 2015, 10:46
ukr-sasha писал(а):Написал доктор философии...
У них ученая степень так называется. Примерно соответствует нашей "кандидат наук", причем не важно каких.
И это диссертация на соискание оной степени.
Кто писал - сам соискатель или его научные руководители (те самые профессора машиностроения) - вопрос отдельный :)
Добавлено: 22 апр 2015, 10:57
jo_key
будем знать )
Добавлено: 22 апр 2015, 21:35
vovan
Сергей Саныч писал(а):У них ученая степень так называется. Примерно соответствует нашей "кандидат наук", причем не важно каких.
публикация из MIT, Ph.D. это в США высшая степень.
Добавлено: 23 апр 2015, 00:15
aegis
кстати на эту книгу частенько Т-дюк с чипмейкера ссылался. толковый дядька, фуфла не посоветует
Добавлено: 23 апр 2015, 00:36
aspirin
jo_key писал(а):Может и не к месту, но на просторах Интернета нашел книгу, где рассматриваются конструкции ЧПУ и проводиться анализ. Может кому-то будет интересно?
Спасибо, интересная книга,приведены формулы, особенно компоновка осей.
Добавлено: 23 апр 2015, 00:38
aspirin
в конце лета начну свою тему, сейчас завален по полной буду сооружать по ваврианту (В) простота залог успеха.
