Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 24 фев 2015, 15:38
Сегодня наконец-то забрал балки!!! УРЯ!
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Askov писал(а):До первой стружки совсем чуток остался
Электрика? Это как кинетика?Romanych писал(а):Askov писал(а):До первой стружки совсем чуток осталсяАха... Впереди самое трудное - электрика!!!
Алексей, спасибо Вам большое! Ну, люди разные бывают. Я привык если говорю, то делаю. А споры, разногласия - они всегда есть! Их нет только у тех, кто никто не делает! Да, у Вас уровень высокий, у меня он пока на уровне плинтуса, какой инструмент есть, тем и делаю... Надеюсь конечно, что когда-то будут люди ходить ко мне, так как я ходил ко всем по обработке балок...Hanter писал(а):Роман - вот знаете что мне в вашей теме нравится ???? то что вы реально делаете станок...
да, пусть мы там че то хаяли, спорили, доказывали.. но Вы при этом сделали какие то выводы и ДЕЛАЕТЕ сам станок... вы просто его делаете.. в отличии от 98% "хотящих".. вот за это вам огромный респект! ну и удачи! и со своей стороны - если чем то могу помочь - буду искренне рад...
Со стороны фотосъемки - там так и должно быть. Длина рейки 2000мм. А у меня ход 2300мм.mhael писал(а):а зачем "доращивать"? Все-равно приводная шестерня вроде до конца у Вас не должна доезжать.
Что-то я не понимаю... Объясните плиз.Romanych писал(а):Сегодня наконец-то забрал балки!!! УРЯ!
tzar писал(а):Что-то я не понимаю... Объясните плиз.Romanych писал(а):Сегодня наконец-то забрал балки!!! УРЯ!
Т.к. стенки трубы вогнуты (в зависимости от размера до 1.5 мм), то привариваются пластины и далее обрабатываются, сверлятся, нарезается резьба. Это понятно.
Но, пластины ведь привариваются по периметру и по всей площади никак не контактируют. Что мы получим при затяжке болтов? Приваренная пластина притянется к трубе и уйдёт внизВ итоге плоскость перестанет быть плоскостью и к чему тогда все эти танцы с бубном?
Вогнутость по ГОСТ/ТУ допускается в пределах 0.01 от размера.Romanych писал(а):куда это там стенки вогнуты!? у меня листы прилегали к трубе...
А почему тогда делали таким образом, а не просто шлифанули трубу? Чтобы упоры (или как их правильно назвать) выфрезеровать можно было?Romanych писал(а):у меня листы прилегали к трубе..
Вы читайте ГОСТ/ТУ до конца. Выпуклость и вогнутость до 1,0 мм. Так у меня электросварные. Но это ж не значит, что они такие будут... в реальности они напорядок ровнее. Просто когда будете искать трубу, берите с собой угольник и более-менее выбирайтеtzar писал(а):Вогнутость по ГОСТ/ТУ допускается в пределах 0.01 от размера.Romanych писал(а):куда это там стенки вогнуты!? у меня листы прилегали к трубе...
Ну значит повезло с трубой. Где бы мне такую ровную трубу найти
Ну во-первых толщина стенки трубы 5 мм. В любом случае она будет кривая (по длине), то есть надо механически обработать. снимется еще слой. А вкручивать во что винтики-то??? Резьбы должно быть минимум 7 витков!tzar писал(а):А почему тогда делали таким образом, а не просто шлифанули трубу? Чтобы упоры (или как их правильно назвать) выфрезеровать можно было?Romanych писал(а):у меня листы прилегали к трубе..
