Страница 14 из 20
Re: Кусочек негатива
Добавлено: 09 сен 2014, 16:02
solo
сегодня ремонтировал терморегулятор, потребовалось заменить реле , точно такого реле не нашел , нашел внешне похоже, Реле вставляется в панель как радиолампа с цоколем. По схеме цоколевки приведенной на корпусе нового реле перепаял провода. включил , реле срабатывает а напряжение на тенах не отключает, оказываться на схеме цоколевки китайцы не правильно нарисовали, один контакт реле вместо :idiot: нормально разомкнутого показали как нормально замкнутый, :D хорошо что из за этой мелочи у меня не чего не бахнуло :pssdoff:
Добавлено: 09 сен 2014, 16:19
solo писал(а):хорошо что из за этой мелочи у меня не чего не бахнуло
мелочь.. а не приятно :problem:
Добавлено: 09 сен 2014, 16:20
Fisher
NightV писал(а):мелочь.. а не приятно
-> Срочно в позитив!
Добавлено: 09 сен 2014, 17:52
NightV писал(а):будем их вылавливать Изображение
И пытать до смерти :)
NightV писал(а):блин... а у меня еще минусялка пока не работает, заминусил бы досмерти Изображение
Значит будем плюсовать, чтобы заработала, правда ох еще сколько нужно :silent:
Добавлено: 09 сен 2014, 18:19
О! А я про свою забыл... :idiot:
Добавлено: 09 сен 2014, 18:33
Да, тебе уже пуnь, открыт :)
Добавлено: 21 сен 2014, 21:12
Дрюня
Строил станок - купил все комплектующие и под них уже проект рисовал в SolidWorks - всё получилось!
Пытаюсь делать как положено, как все нормальные люди - сначала проект чего либо нарисую, всё перепроверю, обдумаю - в итоге то одни комплектующие не могу найти то другие. Опять переделываю под другие детали и опять та же фигня! Зла не хватает, пар из ушей валит! :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
Это у меня одного так?
Добавлено: 21 сен 2014, 22:25
Нубило
Помните я про беду с хромом говорил, вобщем я его тогда удалил и решил юзать интернет эксплоэр, нО пару дней назад и на нем такая же фигня началась О_о
Вобщем я забил и решил нечего не делать))) Но сегодня из-за эт фигни и бесполезного антивируса, который видит вирус, спрашивает можно ли его удалить, удаляет, а тот через минуту на том же месте и все заного. Так вот сегодня меня каждые две минуты выкидывало из Танков! И эт вовремя акции!!!
Вобщем было принято решение устранить неприятеля любой ценой...!
Провозился я доолго...
Первым делом как тут и советовали я полез в надстройки в браузере и отключил всё! Но реклама при открывагии так и продолжала выскакивать + новое окно при каждой открытой странице.
Я перешел к антивирусу, откуда он мол его постоянно удоляет. И тут выяснилось что этот червь сидит в папке... WEBGET!!!
Ну всё думаю, ща я его удалю и концы выводу. Но не тут-то было... Ни просто удаление, ни с правами администратора, ни уничтожения с помощью антивирусника его не взяли, а какието файлики которые потдались на удоление, восстанавливались на глазах в течении минуты О_о!!!
Вобщем я полез в нет за помощью и мне там настойчиво рекомендавали скачать какую-то утилиту созданную исключительно для удаления webget, лично мне показалось странным что в нете утилита есть, а в антивирусе нет, и я стал есть читать больше, и на одном из сайтов помимо рекомендаций скачать всё туже утилиту проскачило пару дельных советов:
1й - эт очистить полностью папку загрузки (я очистил) потом повтарил все тщетные попытки удалить засранца, но они остались тщетными(((
2й - и оч дельный совет эт закрыть приложения с именами webget через диспетчер задач, что я и сделал, но они открывались через пару секунд...
В итоге проявив смекалку я решил умудриться за эти пару секунд удалить файлы из папки и эврика!!!
Попытки с пятой у меня всё же получилось отправить эту заразу в урну!!! Я ликовал))) браузер начал работать нормально и больше меня из игры не выкидывало!)))
Добавлено: 21 сен 2014, 22:56
Проверь параметры запуска - что там в ярлыке твоего браузера написано.
Возможно, это ярлык не на браузер, а на страницу, откуда запускается зараза.
Понимаю, что проблема решена, но на всякий случай проверь.
Добавлено: 21 сен 2014, 22:59
Нубило
Несовсем понял куда посмотреть
Я пробовал удалять эт все когда инет был отключен
Я предпологаю что жена что-то скачала и несознается)))
Добавлено: 21 сен 2014, 23:27
Нубило писал(а):Несовсем понял куда посмотреть
Вот здесь в свойствах ярлыка, которым запускаешь браузер нужно проверить, что запускается именно браузер, и что нет никаких дополнительных параметров командной строки.
2014-09-22 02-25-41 Скриншот экрана.png (2138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.15 КБ)</a>
Добавлено: 22 сен 2014, 00:55
Нубило писал(а):а какието файлики которые потдались на удоление, восстанавливались на глазах в течении минуты О_о!!!
Так не зря ж всегда советуют для чистки компа загружаться с заведомо чистой системы, например с дистрибутивного CD... Изображение
Добавлено: 22 сен 2014, 06:57
Maxekb77
AVZ давно уже есть для выноса всякой дряни )))
Добавлено: 07 окт 2014, 17:35
Мартин Бауштейн
UAVpilot писал(а):
Predator писал(а):Вот пример, как учат в вузах
бывает и такое, но далеко не во всех вузах, образование в России до сих пор считается одним из лучших в мире, есть с чем сравнить. Коррупция, конечно, существует, но это уже зависит от морали преподавателя. Я учился хоть и платно, но честно сдавал все экзамены иначе у нас было никак :geek:
Добавлено: 07 окт 2014, 17:47
Могу подтвердить, у нас с Матмеха гонят всех кто не укладывается в сроки по сдаче сессии, как платников, так и бюджетников.
Добавлено: 10 окт 2014, 05:43
Зашел с утра а форум, а тут... одни боты и народу никого :eh:
34044ee1eb72.png (2021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.53 КБ)</a>
Добавлено: 10 окт 2014, 09:25
Andy52280
Ну, эти-то, они же как пчелки. Полезные, в смысле. :)
Добавлено: 10 окт 2014, 09:33
Andy52280 писал(а):Полезные, в смысле
Они то может и полезный, а поговорить-то не с кем :)
Добавлено: 10 окт 2014, 09:48
поговорить ему видишь ли... :)
давай как те... пчелки.. пользу приносить :)
марш сюда! идей подкидывать, насчет чего еще написать! :)
Добавлено: 10 окт 2014, 11:31
NightV писал(а):идей подкидывать, насчет чего еще написать!
А шо Вова, у тебя вдохновение закочилось? :hehehe:
