Страница 14 из 28
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Добавлено: 31 июл 2014, 11:52
у 7I76 выходы тоже дифференциальные.
Добавлено: 31 июл 2014, 12:24
Kulibin74
так все же куда соединять STEP+/DIR+? Почему не к 44-47? Что такое line driver?
Снимок-2.png (2258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.43 КБ)</a>
Добавлено: 31 июл 2014, 12:26
Там быстрые входы до 2МГц, но без оптоизоляции.
Добавлено: 31 июл 2014, 13:01
Kulibin74
а в 7i76 оптоизолированные или нет выходы?
Добавлено: 31 июл 2014, 14:29
Kulibin74 писал(а):а в 7i76 оптоизолированные или нет выходы?
step/dir - нет.
Добавлено: 31 июл 2014, 15:40
Те которые 3-6 они расчитаны на 500кГц, тебе больше не надо! Подключай к ним и не думай.
Добавлено: 31 июл 2014, 16:08
Kulibin74
Сижу туплю.... не могу подсоединить DQ542MA к Месе....соединил 4 провода степ/дир подал питание на драйвер, шаговик не вращается... :thinking:
Добавлено: 31 июл 2014, 16:17
по полярности не перепутал? движок включился (enable есть)? есть ли команда вращать на месе?
Добавлено: 31 июл 2014, 16:24
Kulibin74
Nick писал(а):по полярности не перепутал? движок включился (enable есть)? есть ли команда вращать на месе?
движек правильно соединил, енейбл по умолчанию на этом драйвере включен, про команду где? в тест/тюнинг в настройках осей?здесь у меня правильно все стоит?
Добавлено: 31 июл 2014, 17:02
О, а откуда такие окошки?
Ну по идее у тебя сейчас velocity = 0 т.е. не двигается.
Добавлено: 31 июл 2014, 17:05
Kulibin74
Nick писал(а):О, а откуда такие окошки?
из pncconf окошки, а велосити 0 потому, что не жал на кнопочки +-, а так в хал метре скорость отображается, но шаговик молчит, сомневаюсь я, что драйвер правильно подключил...как надо?
Добавлено: 31 июл 2014, 17:08
Kulibin74
почему если добавляю шпиндель, то выскакивает ошибка про отсутствующий переметр или пин setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
Добавлено: 31 июл 2014, 17:16
+ на плюс в драйвере, на - землю...
Kulibin74 писал(а):почему если добавляю шпиндель, то выскакивает ошибка про отсутствующий переметр или пин setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
Скорее всего глюк в pncconf... хотя хз покажи hal
Добавлено: 31 июл 2014, 17:18
Kulibin74
hal со шпинделем
Добавлено: 31 июл 2014, 17:41
Kulibin74
не крутится шаговик...соединил + дира и шага, минусы с gnd
Попробовал оба метода подключения, толку нет.
все перемычки на 5i25 в вернем положении, на 7i76 W1,W2 в левом положении.
Добавлено: 01 авг 2014, 09:03
хмм... может этот hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim появился в новых версиях прошивок... или наоборот исчез...
Ты сам прошивал плату или была уже готовая?
Kulibin74 писал(а):не крутится шаговик...соединил + дира и шага, минусы с gnd
А двигатель активируется (вал блокируется после включения питания)?
Добавлено: 01 авг 2014, 09:04
Kulibin74
да блокируется, при соединении колодки со степ/дирами, шаговик дергается. Тайминги вроде из фака по линукс снс поставил правильные. такое ощущение, что не идут импульсы с 7i76
Добавлено: 01 авг 2014, 09:13
О, дайка еще ini посмотреть, может у тебя тайминги не правильные...
Добавлено: 01 авг 2014, 09:16
Kulibin74
ини
Добавлено: 01 авг 2014, 09:19
Kulibin74
а если отсоединить 7I76 от 5i25 LCNC ругаться бутет на ее отсутствие? Сколько вкладок смарт сериал должно быть 1 или 2? при осоединении и присоединении кабеля шаговик дергается. LCNC не реагирует, на отключенную 7I76.
здесь надо что-то указывать?
Снимок-Легкое конфигурирование - my_LinuxCNC_machine.pncconf.png (2097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.96 КБ)</a>
