Страница 14 из 14
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Добавлено: 19 мар 2022, 12:53
gendos
b45 писал(а): Вроде прога только для Брата?
Сохраняю в формате EMB . этот формат машинка читает
Добавлено: 19 мар 2022, 18:12
b45
gendos писал(а): 19 мар 2022, 12:53
Значит контроллер от Системтоп копировали с Брата. Дахао и Сваи ЕМВ не читают :cry:
Добавлено: 24 апр 2022, 18:55
b45
Пришла флэшка PDS Дахао -читает все форматы Дахао и митсубиси PLK
Добавлено: 16 июн 2022, 04:00
evgenuel
Библиотека на питоне, pyembroidery. Довольно простая в использовании. Код из 5 строчек конвертирует из dst в gcode. Еще, как вариант, можно поставить inkstitch, там этот конвертор встроен.
Добавлено: 12 май 2025, 16:14
mikehv
Vaders писал(а): 10 май 2025, 08:31 И так первый вопрос: как организовать с помощью mach3 стабильное вращение привода машинки ( у меня там стандартный коллекторный мотор), может использовать выход ШИМ с LPT ( mach это может) и нужно ли ставить датчик обратной связи на вал( энкодер, щелевой и т.д.), если да то как это организовать в MACHe, или все таки достаточно только датчика положения иглы ? :geek:
Самое лучший вариант - поставить сервопривод прямо на вал машинки. Делал швейный автомат для шитья подушек, так вот там только таким способом удалось добиться качества. Игла управляется по положению как одна из осей. И никаких проблем с энкодерами, синхронизацией и прочими.
