Сохраняю в формате EMB . этот формат машинка читает
Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
b45
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Пришла флэшка PDS Дахао -читает все форматы Дахао и митсубиси PLK
- evgenuel
- Настоящее имя: Evgeniy
Библиотека на питоне, pyembroidery. Довольно простая в использовании. Код из 5 строчек конвертирует из dst в gcode. Еще, как вариант, можно поставить inkstitch, там этот конвертор встроен.
- mikehv
Самое лучший вариант - поставить сервопривод прямо на вал машинки. Делал швейный автомат для шитья подушек, так вот там только таким способом удалось добиться качества. Игла управляется по положению как одна из осей. И никаких проблем с энкодерами, синхронизацией и прочими.Vaders писал(а): ↑10 май 2025, 08:31 И так первый вопрос: как организовать с помощью mach3 стабильное вращение привода машинки ( у меня там стандартный коллекторный мотор), может использовать выход ШИМ с LPT ( mach это может) и нужно ли ставить датчик обратной связи на вал( энкодер, щелевой и т.д.), если да то как это организовать в MACHe, или все таки достаточно только датчика положения иглы ?![]()
