Страница 14 из 14
Re: emc2 и со2 лазер
Добавлено: 29 янв 2015, 21:11
valik3210
Проблема в base_period уменьшил в 2 раза и скорость увеличилась в примерно во столько же, но теперь другая проблема. Во время гравировки получается не точка а полоска, время импульса уже уменьшил до 0,01 и все равно полоска, может я уже слишком многого хочу от Линуксцнц?
Добавлено: 05 фев 2015, 20:30
valik3210
Добрый вечер. Как определить реальную мощность лазера в зависимости от установленного значения мощности в % в файле raster_engrave "laser_power"?
Добавлено: 06 фев 2015, 09:41
valik3210 писал(а):получается не точка а полоска, время импульса уже уменьшил до 0,01 и все равно полоска, может я уже слишком многого хочу от Линуксцнц?
Покажи фото.
valik3210 писал(а):Добрый вечер. Как определить реальную мощность лазера в зависимости от установленного значения мощности в % в файле raster_engrave "laser_power"?
Я так понимаю мощность задается через Gкод M04Sxx, где xx- процент мощности, от него будет зависеть значение pwm...
https://github.com/jv4779/2x_laser#laser-control
Добавлено: 06 фев 2015, 13:41
valik3210
Реальную мощность определить вроде получилось, подключив миллиамперметр в цепь катода, но она не соответствует мощности указанной в G-коде. Непонятно как изменить коэффициент, чтоб указанная в G коде мощность соответствовала реальной.
Добавлено: 09 фев 2015, 16:42
А как осуществляется регулировка?
Есть соотношения Выход ШИМ <-> Мощность Лазера?
Добавлено: 19 фев 2015, 08:42
valik3210
Nick писал(а):А как осуществляется регулировка?
Только через G-код. Для резки формирую УП в Арткаме и в начале кода дописываю M68 E0 Q50.0, где Q это и есть мощность, а для гравировки в "питоновском" файле.
Nick писал(а):Есть соотношения Выход ШИМ <-> Мощность Лазера?
Не проверял, только есть пару отношений виртуальной к реальной мощности:к примеру 65% в G-code, это 75% реального, а вот 60% в G-code, это уже 64% реального.
Добавлено: 19 фев 2015, 10:36
Значит надо подобрать параметры шим. У тебя там наверняка есть pwmgen, у него есть два параметра
pwmgen.N.scale float rw
pwmgen.N.offset float rw
These parameters provide a scale and offset from the value pin to the actual duty cycle. The duty cycle is calculated according to dc = (value/scale) + offset, with 1.0 meaning 100%.
Надо подобрать/расчитать их значения.
Добавлено: 10 сен 2015, 18:32
valik3210
Добрый вечер. подскажите в чем проблемка. Рисую в кореле простую дугу по 2-м точкам, а лазер ее режет как-бы с кратковременными остановками и получается не совсем хороший рез, примерно по 3 мм расстояние между остановками.
Добавлено: 24 окт 2015, 00:30
valik3210
Здравствуйте. Кто-нибудь гравировал лазером растр с помощью 2x_Laser? Если да, то можете показать фото результата?
Добавлено: 28 окт 2015, 13:19
Тормозит наверное из-за планировщика. Как мощность лазер регулируется?
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:57
ddmon
Извините за тупой вопрос.
Как реализовано управление мощностью лазера через "M68 E0 Qххх" ??
Если можно как в железе и как в настройках
Добавлено: 25 ноя 2015, 10:36
ddmon писал(а):Как реализовано управление мощностью лазера через "M68 E0 Qххх" ??
M68 E0 Q- задает значение аналогового пина motion.analog-out-00
motion.analog-out-NN OUT FLOAT
These pins are used by M67-68.
Этот пин мы можем подключить к pwmgen - этот компонент делает из аналога ШИМ, потом этот ШИМ выводим на пин LPT - и оттуда в драйвер лазера.
Как у тебя подключен лазер?
Добавлено: 25 ноя 2015, 12:18
ddmon
Лазер подключен на ЛПТ 17пин-ТТЛ-Лазер. Пробовал в маче регулировку оборотами, не понравилось дергается(как в принципе и должен). Хочу разобраться с линуксом, регулировать через "M68 E0 Qххх". Не совсем понимаю как настроить
Добавлено: 26 ноя 2015, 10:31
Базовый конфиг есть?
Добавлено: 26 ноя 2015, 14:41
ddmon
А есть книжки по Linux CNC?, а то с форума не удобно читать) В пдф/ворд
Добавлено: 26 ноя 2015, 15:33
ddmon писал(а):А есть книжки по Linux CNC?, а то с форума не удобно читать) В пдф/ворд
http://linuxcnc.org/docs/
Добавлено: 30 ноя 2015, 10:49
Сейчас у тебя pwm заведен на скорость шпинделя:
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out => pwmgen.0.value
Попробуй управлять через код S.
Добавлено: 30 ноя 2015, 17:47
ddmon
да! я пробовал. движение рывками. перед изменением оборотов он же должен закончить движение по осям
Добавлено: 31 янв 2019, 14:42
sasha8280
nick у
добрый день. я с молдавии. самостоятельно собрал чпу ффрезер. в одноклассниках саша пушка комрат. там мои работы. сейчас цепляю co2 50 ватт. не я в HAL не разбираюсь. не могу настроить emc2 на свою конфигурацию. скачал кое что с ваших статей с cnc-club.ru, но все равно не могу(((((( мне нужно ругулировка с шпинделя, по высоте и импулсный ppi.
могу я расчитывать на вашу помощь???
Добавлено: 10 фев 2019, 20:15
sasha8280
честно... нет времени разбираться.... если кто поможет... какой нибудь подарок.... саша пушка комрат однокласники. посмотрите что я там не фрезере делаю. с сусальным золотом тоже (мой друг обрабатывает)
