Страница 14 из 29
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Добавлено: 18 авг 2020, 19:55
maxx2000orel
xenon-alien писал(а):Есть ли у кого-то ссылка или схемка, как это правильно реализуется?
1. Обычный реверсивный пускатель, как правило уже со встроенной механической блокировкой, но это работает только через стоп
2. Электрическая блокировка, когда катушка включена через нормально-замкнутую группу контактов кнопки (контактов второго пускателя).
Сверлильный станок. Схема электрическая принципиальная.jpg (2108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.37 КБ)</a>
Добавлено: 18 авг 2020, 20:01
Что-то не соображу как включать это 2-я выходными сигналами.... :thinking:
Добавлено: 18 авг 2020, 22:49
Пересматривая старые темы по подобным токарным станкам, форум как-то боле живой был...
Но ответа пока не нашел на мой вопрос...
Или стоит в каждом разделе создать свою тему? Не пойму... :thinking:
Добавлено: 18 авг 2020, 23:03
Добавлено: 18 авг 2020, 23:08
Даже не знал, что существует такое...
Благодарю за подсказку!
Это получается что напрямую с МЕСЫ могу "пинать" без опторазвязки и реле? (30мА)
А что случится, если на оба контакта пойдет стгнал случайно? Ссылка
Добавлено: 19 авг 2020, 00:55
alex_sar
xenon-alien писал(а):Даже не знал, что существует такое...
а вы табличку посмотрите - по ссылке вашей. там всё написано )
Добавлено: 19 авг 2020, 01:04
Может я слепой, но я не увидел что случится, если подать одновременно 2 сигнала. Просят трех позиционный включатель.
Как защитить от меня это реверсивное твердотельное реле, если при наладке платы оба сигнала включатся?
Добавлено: 19 авг 2020, 01:29
защита от одновременного включения
:yawn:
Добавлено: 19 авг 2020, 01:38
alex_sar
Ещё раз посмотрите на табличку справа от схемы включения. Внимательнo :)
Добавлено: 19 авг 2020, 01:59
Не удивляйтесь...
у меня уже, двоится, троится и нифига не вижу...
т.е. если нет сигнала, ничего не пропускает, и если оба включены, тоже ничего не пропускает. (исключающая логика по синалу)
Добавлено: 19 авг 2020, 02:22
alex_sar
потому оно и реверсивное реле. иначе это было бы просто 2 шт. реле )
Добавлено: 19 авг 2020, 08:05
maxx2000orel
xenon-alien писал(а):Что-то не соображу как включать это 2-я выходными сигналами....
один сигнал включает первое реле, второй сигнал второе. пока одно реле включено, второе не сработает до его отключения независимо от того подан на него сигнал включения или нет.
Вместо кнопок используете дополнительный блок контактов с парой нормально замкнутых контактов через которые крест-накрест записываете катушки реле. т.е. сработало одно реле и разорвало цепь питания другого до тех пор пока первое не отключится. Для трёхфазного двигателя достаточно реле с 3 группами нормально-разомкнутых контактов и и 1 группой нормально замкнутых.(если что контакты переворачиваются)
как Вам ещё объяснить я не знаю.
Указанно выше твердотельное не имеет защиты от дурака, так как реверс судя по описанию(см примечание в описании) реализован на жёсткой логике тумблера. Скорее всего это два твердотельных реле соединённых по реверсивной схеме, а тумблер переключает эти реле поочерёдно.
Добавлено: 19 авг 2020, 16:06
maxx2000orel писал(а):Указанно выше твердотельное не имеет защиты от дурака, так как реверс судя по описанию(см примечание в описании) реализован на жёсткой логике тумблера. Скорее всего это два твердотельных реле соединённых по реверсивной схеме, а тумблер переключает эти реле поочерёдно.
Указанное выше твердотельное реле имеет надёжную защиту от дурака, читайте внимательно описание по ссылке: если будут поданы оба сигнала, то оно просто отключит нагрузку. Трёхпозиционный тумблер рекомендуется использовать для того, чтобы "Не переключайте реверс до полной остановки двигателя!", иначе ваш двигатель имеет все шансы либо испустить "волшебный дым", либо прилететь вам по "кумполу".
Добавлено: 19 авг 2020, 20:28
Пока был в поисках реле прозвонил движок...
Мне кажется, что с ним что-то не так...
48 Ом 48 Ом 159 Ом (один щуп в центре "звезды")
0 0 0
0-0-0
На сколько я понимаю, то подключение звезда (нижние перемычки последовательно)
Но сопротивление по идее должно быть одинаковое.
С такими показателями его на перемотку, или замену?
По идее станок 16Б16 а не 16а20т1 (т.е на него мне дали ссылку)
Добавлено: 19 авг 2020, 20:55
А он точно трёхфазный?
Сними все перемычки и померь обмотки поотдельности и между ними.
Добавлено: 19 авг 2020, 21:05
UAVpilot писал(а):А он точно трёхфазный?
Выглядит, как обычно... :thinking:
три пары контактов выведено в "короб", нижние замкнутые, к верхним трем внешние провода подключены.
Если этот станок 16Б16, то вот схема и он по идее трехфазный. (1 стр.) Завтра проверю, как буду на месте замеряю, сфотографирую и выложу.
Добавлено: 19 авг 2020, 21:30
Сними все перемычки и замерь сопротивления между каждыми выводами, т.е. должно быть 15 измерений.
Добавлено: 19 авг 2020, 21:35
UAVpilot писал(а):Сними все перемычки и замерь сопротивления между каждыми выводами, т.е. должно быть 15 измерений.
Ок.
Тогда наверное проще будет видео снять.
Добавлено: 19 авг 2020, 21:42
Видео нафик, результаты измерений будут полезнее. :)
Добавлено: 19 авг 2020, 21:45
UAVpilot писал(а):Видео нафик, результаты измерений будут полезнее. :)
ОК :good:
Тогда нарисую схемку, пронумерую и распишу между какими, какие показатели.
