Страница 14 из 26
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Добавлено: 01 мар 2013, 20:45
1240 писал(а):Нужно уметь обрабатывать код именно после CAMDUCT/
так какой постпроцессор решили использовать?
выложите пример файла программы который окончательно будет использоваться в станке
Добавлено: 01 мар 2013, 20:53
1240
Это те которые получилось генерировать.
в какой то момент получилось добавить и параметр F
но потом делал вроде бы тоже самое F не вижу.
Добавлено: 01 мар 2013, 21:04
так понятно...
значит фильтром редактируем ж71 и добавляем в начало какие надо коды
с этим решено...
теперь вопрос :
выходит нам по команде допустим м4 надо не просто включить плазму ,а опустить пц , дождаться от него сигнала " опустился полностью" ,
включить контроль,включить плазму...
по м3 обратная процедура?
я правильно понял текущую ситуацию?
Добавлено: 01 мар 2013, 21:06
1240
Таки да.
Добавлено: 01 мар 2013, 21:15
1240
на сегодня от станка уехал.
До завтра.
Добавлено: 02 мар 2013, 00:10
как вариант :
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
# Load Classicladder (--nogui - скрывать окно ладдера)
loadusr classicladder  custom.clp
net pncl        classicladder.0.out-00        parport.0.pin-07-out      # вкл пневмоцилиндра
net fire_m3     motion.spindle-reverse        classicladder.0.in-03
net fire_m4     motion.spindle-forward        classicladder.0.in-04
net feed-hold   classicladder.0.out-01        motion.feed-hold          # feed-hold
net ctrl        parport.0.pin-15-in-not       classicladder.0.in-02     # сигнал наличия дуги
net down        parport.0.pin-13-in-not       classicladder.0.in-01     # сигнал с концевика ПЦ
net fire        classicladder.0.out-02        parport.0.pin-09-out     # вкл-выкл влазмы
это низ хал
и ладдер:
Выделение(020).jpg (2195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.11 КБ)</a>
custom.clp
(4.9 КБ) 1266 скачиваний
если делать командами м4-м3 , то после м4 надо ставить паузу на время опускания ПЦ плюс 1с
сейчас это время 5 с
в фильтр можно прописать :
PROGRAM_EXTENSION = .ngc Script sed
ngc = sed 's/G71/G21/i ; s/M04/M04 G4 P5/i'
то есть М04 меняем на М4 с последующей паузой(в данном случае - 5с)
Добавлено: 02 мар 2013, 15:38
1240
после внесенных изменений плазморез не реагирует на клавиши стрелки (перемещение)
НОМЕ отрабатывает
Добавлено: 02 мар 2013, 15:50
1240
загрузил уп тоже самое (ни кто никуда не едет)
Добавлено: 02 мар 2013, 15:51
1240
я собрал все правильно?
Добавлено: 02 мар 2013, 16:03
а файл ладдера изменен?
выглядит как на скрине?
мне трудно проверить - так как на станке это делать нужно
проверьте поле поиска нулей просто командами MDI М4-М3
странно - что никаких ошибок нет ???
фильтр срабатывает правильно??
давайте одну программу использовать...
вот эту например:
6666712.ngc
(2.68 КБ) 810 скачиваний
Добавлено: 02 мар 2013, 16:08
1240
если нажал клавишу против часовой пневмоцилиндр опустился и плазма включилась.
Добавлено: 02 мар 2013, 16:11
1240
В форуме ответы идут с задержкой.
я что то пишу, а уже есть новые письма
страницу автоматически можно обновлять?
Добавлено: 02 мар 2013, 16:22
1240 писал(а):страницу автоматически можно обновлять?
пользуюсь опера
там просто ПКМ по странице - обновлять (и задаешь интервал)
Добавлено: 02 мар 2013, 16:24
custom.clp
(4.9 КБ) 1269 скачиваний
вот с этим пробуйте
Добавлено: 02 мар 2013, 16:31
1240
Перемещение по осям работает.
Программа начинает выполнятся подъезжает к месту пробивки с стоит ждет 5 сек
потом не опуская ПЦ и не поджигая плазму начинает ползать с со скоростью 300
Добавлено: 02 мар 2013, 16:35
1240 писал(а):ползать с со скоростью 300
скоростьF300 в проге выставлена
поменяйте на нужную
в остальном сейчас посмотрим...
Добавлено: 02 мар 2013, 17:07
у меня по команде М4 включается пин парпорта 7
а на нем должен быть ПЦ
так?
то есть включаться опускание должно по любому:
(может надо перезагрузить емс)
Выделение(021).jpg (2172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.76 КБ)</a>
Добавлено: 02 мар 2013, 17:21
1240
у меня отличие в начальных условиях
нет нижней линии и не только
Добавлено: 02 мар 2013, 17:28
я показал скрин после отработки кода М4
вначале у меня такая же картина
покажите скрин после м4
Добавлено: 02 мар 2013, 17:36
1240
у меня в коде не М4 а М04
все точно также подъехал и ждет
снимок сделан сразу после остановки
если остановлю по "ESC" то могу включить и выключить плазму (клавишами по против часовой)
