Страница 14 из 36
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Добавлено: 09 окт 2019, 00:52
BOdrOFF
https://www.henkel-adhesives.com/ru/ru/ ... _3471.html
Нашёл. Думаю самое то. С такими темпами я смогу выровнять станину до того как куплю хорошие рельсы. Только вот надо придумать как быть с существующими отверстиями под резьбы. Думаю заглушу лёгким материалом и потом просто выковыривать буду. Благо там толщина будет мизерная. Теперь вопрос по агдезии. Какм образом она не прилипает к линейке и прилипает к станине (конечно линейка шлифованая - шаброваная, а станина с приличными бороздами от советской фрезы, но всё же.)
Добавлено: 09 окт 2019, 00:55
BOdrOFF
ScrewDriver писал(а):Ты прикалываешься или правда не знал про этих ребят? https://www.thomas-zietz.de/
Знал, но такие методы производства по злой случайности прошли мимо меня. У меня всё упиралось в ОГРОМНЫЕ трудозатраты по всем планам и в деньги такие же огромные.
Кстати шабрят они потом по этой же линейке?
Добавлено: 09 окт 2019, 00:56
ScrewDriver
BOdrOFF писал(а):Кстати шабрят они потом по этой же линейке?
Понятия не имею. А почему бы и нет? Я не думаю что она намертво приклеивается.
раз-де-ли-те-ли эпоксидных смол.
https://ru-smola.com/waxes.html
Вообще надо тесты делать. У меня, как ты понимаешь - опыта нет.
Я пока харахорюсь и набираюсь теоретических знаний побольше. (станок ставить некуда такой тяжелый просто)
Добавлено: 09 окт 2019, 00:59
я когдато в 14м году еще приформовывал рельсы на эпоксидку на кривом станке от ск роутер тока тут это тапками воспринималось и смехом.
Добавлено: 09 окт 2019, 01:08
ScrewDriver
frezeryga писал(а): я когдато в 14м году еще приформовывал рельсы на эпоксидку на кривом станке от ск роутер тока тут это тапками воспринималось и смехом.
Макс, дело в формообразующей. Ну и локтайт это не просто шпаклевка...
Добавлено: 09 окт 2019, 01:11
BOdrOFF
ScrewDriver писал(а): раз-де-ли-те-ли эпоксидных смол.
Я сейчас собираюсь снимать цех на дубнинской. 500р/кв.м если рядом - присоединяйся. Хоть ровно под станок место выделю если не будешь мешаться.
frezeryga писал(а):я когдато в 14м году еще приформовывал рельсы на эпоксидку на кривом станке от ск роутер тока тут это тапками воспринималось и смехом.
Да я видел не раз уже как так делают, а потом наблюдал как всё это отскребают. Здесь одно отличие - фирма с мировым именем, и спец состав для ремонта в машиностроении. Есть ведь разница малевать автомобильной шпаклёвкой или специализированым локтайтом. Я последние пол года уже продумываю как ровнять станину и этот вариант в настоящий момент мне кажется очень подходящим.
Добавлено: 09 окт 2019, 01:15
ScrewDriver
Диаметрально противоположный конец Москвы, но за предложение спасибо. :good:
Впрочем, если гранитной плитой обзаведешься 0 или 1 класса с диагональю больше 500мм - зови, непременно приеду. Да не один, а с красками, рисовать буду :hehehe:
Добавлено: 09 окт 2019, 22:31
VGG
BOdrOFF писал(а):Только вот надо придумать как быть с существующими отверстиями под резьбы. Думаю заглушу лёгким материалом и потом просто выковыривать буду.
Я сделал просто - обмотал болты серым армированным скотчем , обмазал воском для обуви saltom, кстати, отличный разделитель, вставил в отверстия и залил стол.
Добавлено: 09 окт 2019, 22:44
ScrewDriver
да можно просто парафином залить шпильки и все. потом строй феном выдуть... или выбросить.
Добавлено: 10 окт 2019, 21:17
BOdrOFF
Болты да, а вот линейку поверочную чем покрыть чтобы она отлипла, ну и чтобы погрешность была минимальная.
Думаю спирт разделительный CRA-5, может подойти. Аккуратненько ветошью нанести. И всё равно в идеале придётся шабрить. А так любой состав разделительный даст погрешность. Но никто не мешает мне провести небольшие эксперименты вообще без разделителя на маленьком участке линейки.
Добавлено: 10 окт 2019, 21:22
Smlua
солидолом помажь
Добавлено: 10 окт 2019, 22:12
VGG
BOdrOFF писал(а):а вот линейку поверочную чем покрыть чтобы она отлипла
Минимум, пожалуй, даст стрейч пленка.
Добавлено: 26 окт 2019, 21:16
yellosax
Я эту же тему поднял по поводу моделирования баз по направляющие, а тут её уже обсуждают оказывается ))) Материаллы для восстановления рабочих поверхностей думаю подойдут любые. они все безусадочные. К примеру Loctite EA 3471 есть несколько серий с разницей в последней цифре, Devcon 10110 Plastic Steel Epoxy они в среднем по 60 дол за банку 450-500 гр. Нужно учитывать что удельный вес у неё высокий, так что в банке по объёму будет не много. Есть ещё парочка вариантов подороже.
Добавлено: 25 дек 2019, 21:18
BOdrOFF
Купил линейку ДЛ1000 китай, на сайте идеал-туулс
нуууу... в первый раз вижу в живую поверочный инструмент так что еслинственное что приходит в голову.... какая-то больно неровная поверхность от шабрения получается. Мне не по нраву. А вот на гранитный класс 00 с директлота денег пока не хватает (где-то за 44.000 отдают)
В общем буду скоро ровнять станину. Посмотрим что получится.
Добавлено: 25 дек 2019, 21:29
arkhnchul
дл - это какие линейки?
шаброванные по идее только относительно широкие должны быть - двутавры ШД и мостики ШМ, остальные только шлифованные видел. Ну и да, поверхность после шабровки неровная в общечеловеческом понимании - т.е. не гладкая) От нее и не требуется в общем-то.
Добавлено: 25 дек 2019, 21:35
BOdrOFF
arkhnchul писал(а):дл - это какие линейки?
ШД, сорян) :oops:
3Q_6QyQikCM.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.65 КБ)</a>
x8nB1twZYGM.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.12 КБ)</a>
j6seHHjGsmQ.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.03 КБ)</a>
Отбой!) боковая поверхность не шабрена и не выровнена, в отличии от фото с сайта. Резервную копию страницы сделал на всякий случай споров с продавцом. Возвращаю в магазин)) буду брать с директлота. Мне широкая поверхность линейки не важна. 20-25мм достаточно. Так что можно купить обычную, а вот боковая для формирования поверхности для направляющих нужна, плюсом сюда то что у линейки края сильно завалены - примерно 2-3мм. Даже видно следы грубой обработки.
Добавлено: 28 дек 2019, 01:02
Rionet
Посмотрел последние посты и не понял, надо станину новую обработать? Или старую? В 1000х630х630 влезет?
Добавлено: 29 дек 2019, 15:45
BOdrOFF
Rionet, Задача даже не обработать, а шлифануть старую. Ибо есть планы поставить потом роликовые направляющие с преднатягом.
За фрезеровку первичную, что сейчас есть, отдал то ли 40к то ли 45. Желание ещё раз так тратиться нет, учитывая что шлифовка дороже обычно (причём в разы), то шлифовать тоже уже нет желания)
А обрабатывать надо 5 деталей, нокоторые с двух сторон. Вот и получаем ценник за шлифовку переваливающий за 120к.
Добавлено: 29 дек 2019, 16:22
MGG
А чем помогут роликовые рельсы? Допуски на установки роликовых рельс смотрел? :)
Добавлено: 29 дек 2019, 20:15
Rionet
Если надо только рельсы и базы под винты пропылить как в #253 показано то в мой станок залезет. Станина с опорами портала в один установ правда не идет, но проблемы повернуть и выкатать не вижу. Теоретически можно даже портал в сборе со станиной обработать, если стоймя поставить и выкатать по станине вертикаль. В пару соток попадаем. Выйдет это дешевле указанных вами первых цифр раза в 2, там работы на пару дней.
На фото консоль и салазки от СФ-7 (аналог 6Р12), кап. ремонт делали, довольно габаритные детали где 3 перпендикуляра надо делать точно.
