Страница 14 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 18 авг 2019, 13:43
Gestap
Добил вторую сторону)
Добавлено: 18 авг 2019, 13:46
gess05
Скачаю 16, то-же на ноут поставлю (будем поглядеть). Спасибо.
Добавлено: 18 авг 2019, 19:43
Gestap
День прошел не зря))) крепления гаек ещё сделал и профиль отторцевал.
Добавлено: 20 авг 2019, 08:15
daemon78
Здрасти всем.
Дайте пожалуйста ссылку на этого загадочного маузера, у которого фрезы берете. Обниженную хочу взять.
Добавлено: 20 авг 2019, 20:32
Gestap
18,6 килограмм деталей))) пара маленьких осталась грамм на 300.
Добавлено: 20 авг 2019, 21:45
Что у тебя с жёсткостью станка? Дробит сильно торцы деталей
Добавлено: 20 авг 2019, 21:56
Evilmax
sima8520 писал(а):Что у тебя с жёсткостью станка? Дробит сильно торцы деталей
Дробит скорее всего из-за использования тонкой фрезы(6-8мм) на длинном вылете, либо чистового прохода не было. Ну и стружка из-зоны резания не своевременно выдувалась\пылесосилась.
Добавлено: 20 авг 2019, 22:18
Gestap
sima8520, на тех что справа там реально капец, цанга походу умерла, или фреза,
завтра искать буду что, а про жесткость щелкни медальку, увидиш какая там жесткостьDDD
это какраз чистовая всей длиной, капец кароч)))
но эти детальки мне, так что допустимо))))
шлифану нождачкой)))
Hugo
У меня станок, которым пилю алюминий - PROFCNC с жесткостью по шкале "фрезерюги" - 0,2mm на 20 кг бизмена, т.е. в его понимании - станок по деревяшкам. НО..., я заметил, что детали получаются в основном гладкие и красивые, и если, где то присутствуют сильные вибрации на торцах, то нужно смотреть стратегии реза и выбора инструмента...
Обычно режу 40мм алюминий фрезой диам. 10мм, сьем по Z 1мм на подаче 800 -1000мм/мин. Для себя сделал вывод, что такого станка, мне на данном этапе - предостаточно...
Добавлено: 20 авг 2019, 23:26
Hugo, есть видос где по 1мм 10кой? о интересно какие звуки при этом.
Добавлено: 20 авг 2019, 23:29
Hugo
frezeryga писал(а):Hugo, есть видос где по 1мм 10кой? о интересно какие звуки при этом.
Давно не записывал видео (запишу на досуге), но звуки норм (в моем понимании)
Добавлено: 20 авг 2019, 23:52
Да тоже интересно о звуке. Я 10 мм аймашем по 3-5 мм пробовал. Через 1 мин выключил)))) не понравилось как станок кашлять начал
Добавлено: 21 авг 2019, 00:58
аймаш нето там он боком по чучуть а если раскрой на весь диаметр.
Добавлено: 21 авг 2019, 21:43
Gestap
Цанга в мусор отправлена 4 сотки бьёт, купил две новых 6 и 10 у Гены (MGG).
И отторцевать сегодня два профиля на балку, норм получилось с переворотом.
IMG_20190821_213556.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_20190821_160548.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20190821_162006.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20190821_171504.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20190821_173630.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_20190821_173836.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Добавлено: 21 авг 2019, 21:58
Coffeein
С китая я тоже брал, 5 микрон наклейка ничего общего не имеют с действительностью. Эти как, норм?
ЦЕНА была в разы дороже. раз 10 наверное. Спор открыть опоздал. Да и как докажешь. Никак.
В желтой упаковке цанги которые шли с шпинделем в комплекте, 5 микрон держат.
Добавлено: 23 авг 2019, 08:35
dimitri1997
Я хочу повторить ваш проект, нет ли у вас видео работы станка ?
Добавлено: 23 авг 2019, 08:47
daemon78
Gestap писал(а):День прошел не зря))) крепления гаек ещё сделал и профиль отторцевал.
А что это за профиль такой жирненький?
Добавлено: 23 авг 2019, 09:00
Gestap
dimitri1997, посмотри тут в теме было где-то, немного правда, потом он продан был.
daemon78, профиль китайский который Гена(MGG) возит.
Ну и вчерашний изврат с профилем))) влез по диагонали)
Добавлено: 23 авг 2019, 09:35
а прямо положить не судьба?)))
Добавлено: 23 авг 2019, 16:19
Gestap
sima8520, не судьба, я с двух концов сразу делаю. Может глупо но мне так проще.
