USBCNC GRBL 4 оси (6 осей!)
123th
Re: USBCNC GRBL 4 оси (6 осей!)
Сообщение 123th »
да, поясню. т.е. если например продольная подача ткани это Х(мм) а игла это У(градусы) то код будет примерно такой:
например 10 стежков по 3мм:
g01 x30 y 3600
за 30мм (10х3) мы делаем 10 стежков (10 оборотов 360*10=3600)
если же надо делать стежки только при остановленной подаче то:
пишем два кадра
g01 x3 (подвинули)
g01 y360 (сделали стежок)
и пихаем эти два кадра в цикл на нужное количество стежков
ded4141
Настоящее имя: Николай
Сообщение ded4141 »
Уважаемые фрорумчане.
Сделал STM32 GRBL . Через USB работает отлично. Хотелось бы подключить через блютуз или автономный контроллер. но т.к. USB подключается к выв. А11 и А12 а блютуз или автономный контроллер к RX TX.Это нужно перасобирать проект и в каком то месте менять выводы или как?
diman78
Настоящее имя: Дмитрий Владимирович
Сообщение diman78 »
ded4141 писал(а): 08 сен 2020, 11:01 Уважаемые фрорумчане.
https://github.com/robomechs/6-AXIS-USB ... et-started
You can also use UART (TX1, RX1) instead of USB to connect grbl controller via bluetooth and use with android app "Grbl Controller". Just #undef USEUSB in grbl.h after #ifdef STM32F103C8 or delete "USEUSB" in project properties -> C/C++ General -> Path and Symbols -> Symbols.
If you want to use UART and more then 4 axis, you can map "B" axis Step and Dir outputs to PA11,12 instead of PA9,10 (see cpu-map.h).
Don't map any pins if not sure. Some of them use microcontroller hardware features which aren't available on the other ones.
ded4141
Сообщение ded4141 »
Благодарю.
Получается перемычками не обойтись. Если нужен возврат к сендеру нужно опять ковырять код?
diman78
Сообщение diman78 »
ded4141 писал(а): Если нужен возврат к сендеру нужно опять ковырять код?
любой USB UART конвертер цепляете и перепрошивать не надо
ded4141
Сообщение ded4141 »
Да USB UART конвертером я прошивал т.е. к компьютеру я подключу,
но вот что исправить я не понял? В grbl.h я не нашел #undef USEUSB.
ded4141
Сообщение ded4141 »
Благодарю всех. Сделал, работает.
sabereschenko
Настоящее имя: Сергей Берещенко
Сообщение sabereschenko »
Всем доброго дня и с праздником!
Появилось время и начал колупать тему...
Несколько вечеров прошли в пустую и вот настал момент просить помощи. Не могу разобраться с программами чтоб пересобрать проект. Нужно 5 осей без концевиков но с управлением по блютуз.
Ребята, если есть у кого-нибудь возможность помочь то прошу откликнуться.
Я совсем не программист, механика-это моё. Мозгов хватает лишь на то, чтоб подключить плату и нажать кнопку для прошивки.
Гришка
Сообщение Гришка »
концевики отключаются в настройках, как осей добавить вроде обсуждалось в инструкции, как и подключение по юарту блютусни или пульта
ЫЫЫ
Сообщение ЫЫЫ »
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, входы МК от концевиков в GPIO_mode_IPU? И еще: может, кто-то решил проблему с зависанием после хоуминга и во время работы?
sanyats
Настоящее имя: Sanya
Сообщение sanyats »
Всем привет. Попробовал и я перевести станок (лазерСО2)с Ардуино Уно на 32битный СТМ. Нравится мне оболочка LaserGRBl и все тут. Все вроде хорошо летать стал намного шустрее. Но вот незадача: стал слетать контроллер, вызывая критическую ошибку. Без включенной лампы СО2, все норм, никаких лагов. Заземление есть. Работа с векторами, файл типа *.tap. в чем может быть засада. Уже 2 недели долблюсь.....нашол одну статью про электрические помехи с данным контроллером. но как от них избавиться, лампа СО" работает от ВЧбп... Спасибо за ответы
fercmann
Сообщение fercmann »
Не понимаю, нафига заниматься этой самоделкой, когда есть достойные контроллеры 100кгц полные по функциям и к ним "бесплатные" профессиональные упр. программы... За 1000 руб. контроллер + программа и ни какого геморроя...
Например: https://aliexpress.ru/item/1005002378055487.html
И программа Mach3
fercmann писал(а): к ним "бесплатные" профессиональные упр. программы
fercmann писал(а): программа Mach3
fercmann писал(а): и ни какого геморроя...
Да при одном внешнем виде древнего мача с его настройками и ЛПТ у некоторых сразу геморрой появляется...
А если речь про "бесплатные" профессиональные программы, то есть другие проги куда более профессиональнее и приятнее в работе.
fercmann
У Mach3 есть офигенные "фишки", например скрипт настраиваемый вместо команд M3 M5, в каких еще программах есть?
А когда у меня станок-плазморез не выключался по 10 часов режа металл, мне некогда было интерфейс разглядывать...
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
fercmann писал(а): Mach3 есть офигенные "фишки", например скрипт настраиваемый вместо команд M3 M5, в каких еще программах есть?
в lcnc есть ремап команд этих.
Анатолий
Сообщение Анатолий »
Здравствуйте! Вы прямо здесь "рождаете" этот проект?
Хотел высказать некоторые соображения...
