Страница 14 из 19
Re: плазменная резка и прожигание трубы
Добавлено: 06 авг 2013, 23:31
ковров
Perfecthus писал(а):Долго пытать будешь?
...НЕА....вчера начали в 6, пол 7.....а где-то к 10 настроили машину записали программу....нет конечно не без огрехов ( толкатели подклинивают, надо алмазкой притирать и кое-где охлаждение просачивается ) - НО САМОЕ ГЛАВНОЕ ГЕОМЕТРИЯ СОВПАДАЕТ!!!!
Добавлено: 07 авг 2013, 21:43
ковров
всем добрый вечер))))
вот прикинул редуктор, значит параметры такие.....стенки д16, толщина 8....шестерни под ремень 5м с 30 и 50 зубьями...длина ремня 350 мм...два радиально-упорных подшипника запрессую в стенки редуктора...на ось 12 по краям проточенную под 10 мм. посажу шестерню z=15, m=1.5....по краям поставлю алюминиевые "ножки" на 15 сквозь них скреплю редуктор винтом м6....плюс ось будет и пружина с противоположного края....ну как сойдет???или есть огрехи???
Добавлено: 07 авг 2013, 21:57
Хватит под подшипники такой толщины стенки?
ковров писал(а):шестерни под ремень 5м с 30 и 50 зубьями
Куда исчезло 10 зубьев на ведомой, вчера было 60
ковров писал(а):посажу шестерню z=15, m=1.5
Не мало зубов?
ковров писал(а):ну как сойдет или есть огрехи?
Да вроде нормально, подождём, может кто еще чего подскажет/выскажет
Добавлено: 07 авг 2013, 22:12
ковров
Perfecthus писал(а):Куда исчезло 10 зубьев на ведомой, вчера было 60
http://darxton.ru/Netshop/mechanics/remni-shkivy/
.....так тут нет 60)))))не хочу брать у разных производителей))))
Добавлено: 07 авг 2013, 22:13
ковров
Perfecthus писал(а):Хватит под подшипники такой толщины стенки?
у них тело 8 вроде....но легко могу заменить на 12 мм....мне материал как раз 12 нашли, а 8 еще нет))))))....просто думал чтоб вес поменьше)))))
Добавлено: 07 авг 2013, 22:20
ковров писал(а):тут нет 60 не хочу брать у разных производителей
Всё понял, вопрос отпал
ковров писал(а):просто думал чтоб вес поменьше
Так это ж Al, а не сталь
Добавлено: 07 авг 2013, 22:22
ковров
вот нарыл стальную конструкцию))))
Добавлено: 07 авг 2013, 22:26
ковров писал(а):нарыл стальную конструкцию
Модуль рейки похоже тоже 1.5 на фото
Добавлено: 07 авг 2013, 22:37
ковров
Добавлено: 07 авг 2013, 22:40
ковров писал(а):интересно, а рейки у пурика и даркстона из "одной бочки разливают"?
Не факт, хотя утверждать не возьмусь
Добавлено: 07 авг 2013, 22:45
ковров
вот - немного переделал....теперь на рейку тоже шестерня с 30 зубьями)))))
Добавлено: 08 авг 2013, 11:31
Darxton
ковров писал(а):видимо придется самому заказать шестерни....
Найдете, где дешево сделают штучный заказ - сообщите, будем благодарны
Добавлено: 08 авг 2013, 11:33
Feanor62rus
А я себе вот такую конструкцию нарисовал. Боковины стальные из 4ки. Может из 3ки сделаю, не определился еще. Стоечки - алюминий диаметр 16. Шкивы пурелоджиковские на 30 и 60 зубов, ремень шириной 15 длина 425мм.
Масса без мотора(с учетом крепежа) - 2.3 кг.
Добавлено: 08 авг 2013, 12:23
Fisher
Натяг ремня как будет регулироваться?
Добавлено: 08 авг 2013, 12:53
Feanor62rus
Fisher писал(а):Натяг ремня как будет регулироваться?
Думаю самим мотором, смещая его в пазах.
Добавлено: 08 авг 2013, 20:48
ковров писал(а):теперь на рейку тоже шестерня с 30 зубьями
Повеселей бегать будет
Добавлено: 08 авг 2013, 21:39
ковров
вот продолжаю развитие станка)))))но, что называется аппетит приходит во время еды....теперь хочу строить плазмофрезер
точнее плазморезьбонарезчик
идея усложнения такова - каретку Y хочу сделать пошире наверное на 3 модулях 15 хивин 2 вверху и 1 внизу и закрепить по сторонам его плазмотрон и резьбонарезной манипулятор , ну и алгоритм будет такой :
1 на трубе жгу отверстия потом режу резьбу и уже потом отрезаб заготовки....КАК-ТО ТАК))))
Добавлено: 08 авг 2013, 22:02
ковров писал(а):1 на трубе жгу отверстия потом режу резьбу и уже потом отрезаб заготовки....КАК-ТО ТАК))))
1. попробуй для начало плазмой точно вырежи отверстие
2. попробуй потом в этом отверстие что нибудь нарезать, или хотябы рассверлить
Добавлено: 08 авг 2013, 22:07
ковров
ДУМАЕШЬ края будут никакие или подкалится????....я примерно этого опасаюсь...но рассуждал так :
в Пурике если брать рейку и направляющие - все равно не меньше метра, далее везти все это Автотрейдингом получится они упакуют в дер. ящик...ну и далее на у либо метровую рейку и направляющую резать на пополам и сделать станок грубо 1.м на 0,5 по грязному...или уже не жлобиться а брать все метровые и там уже как выйдет))))...полюбому вначале сделаю все механику, а уже потом буду брать плазму ну и если что выйдет манипулятор)))))
Добавлено: 08 авг 2013, 22:28
ковров писал(а):ДУМАЕШЬ края будут никакие или подкалится????....я примерно этого опасаюсь...но рассуждал так :
я не думаю, а знаю. С плазмой лет 5ть работаю. Когда вырезаем что либо на плазме если нужны точные отверстия то вообще их не вырезаем плазмой. Раньше пробовали вырезать 5мм отверстие чтоб потом рассверлить до 6мм, сверла тупятся очень быстро
Найди в городе плазморез, дай им свою трубу пусть отверстие вырежут, а потом попробуй резьбу нарезать
