Страница 14 из 18
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Добавлено: 17 май 2019, 22:54
Для дискретных сигналов реле используются? - Тогда видимо их контакты глючат, попробуй им щелбана индивидуального давать...
Если не поможет, тогда видимо в частотнике непропай и т.п.
Добавлено: 18 май 2019, 07:51
Malyarka74
Если частотник модульный, его надо копат в первую очередь. Скорее не пропай или модуль чуть отходит.
Добавлено: 18 май 2019, 12:31
А может от влаги окислилось чего и глючит. Вскрытие покажет (с)
Добавлено: 21 май 2019, 15:35
MGG
МММ, прекрансые конструкторы, 1 лаве! Расчетный зазор составлял 1.76мм между гайкой и деталью.
Опытные станочники, подскажите, в чем замачивать труселя ?
Фото не передает всей прелести
Добавлено: 21 май 2019, 15:54
MGG писал(а):Расчетный зазор составлял 1.76мм между гайкой и деталью.
Вся СОЖ на гайку и разлетается по округе
MGG писал(а):Фото не передает всей прелести
Прелесть с вытягиванием фрезы наверно еще не проходил?
Добавлено: 21 май 2019, 15:57
MGG
aftaev писал(а):Прелесть с вытягиванием фрезы наверно еще не проходил?
Пятерка, выдернута на 25мм, 25мм еще в цанге, дальше некуда
не там же карманы
Добавлено: 21 май 2019, 16:08
MGG писал(а):Пятерка, выдернута на 25мм, 25мм еще в цанге, дальше некуда
Наверно мы про разные вещи говорим. Что значит выдернута?
Добавлено: 21 май 2019, 16:17
MGG
aftaev писал(а):MGG писал(а):Пятерка, выдернута на 25мм, 25мм еще в цанге, дальше некуда
Вытянута из цанги, вылет 25. А ты о чем ?
Добавлено: 21 май 2019, 16:23
Nik1 показывал фото где зазор 0,2 мм был))) так у тебя еще целая пропость
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... BC#p412200
Добавлено: 21 май 2019, 16:25
MGG
Ну так, там опыт решает
а у меня его маловато
Добавлено: 21 май 2019, 18:11
MGG писал(а):Вытянута из цанги, вылет 25. А ты о чем ?
Вытянута из цанги - это торчит из цанги фреза.
Я про ВЫТЯГИВАНИЕ фрезы. Вот когда будешь фрезеровать и у тебя ВЫТЯНЕТ фрезу ВО ВРЕМЯ обработки, тогда мокрые штаны мелочью покажутся
Добавлено: 21 май 2019, 18:30
Карманы большие, нормальна
Вот когда карман меньше гайки и она вплотную, то это не айс для удаления стругана
Добавлено: 22 май 2019, 00:00
Umnik
Недавно пилил мелочевку в тисках, заготовка была впритык по толщине, зажимал 1 мм всего, и фреза над тисками в 3 десятках проходила.
Сто раз перепроверил, знаю что все ок, а все равно смотришь как она опускается и очкуешь)
Добавлено: 22 май 2019, 00:03
а главное что даже если рука на стоп то не успеешь ничего сделать.
Добавлено: 22 май 2019, 00:07
MGG
Да, уже если запустил, то только когда уже что нибудь разнесет остановишь. Тут же еще теоретические замеры одно, а стоишь и думаешь, а нормально ли я ноль отбил на этой оправке
Добавлено: 22 май 2019, 00:09
Umnik
Это да...
Я как то заехал шариковой шестеркой двухзаходной в тиски, пропахал канаву в см длиной, искр куча была.
Но на удивление, фреза целой осталась, до сих пор работает...
Умаялся потом с каленых тисков острую кромку снимать)
Добавлено: 22 май 2019, 00:11
ненадо маятся. болгарка обязана быть у каждого.
Добавлено: 22 май 2019, 00:46
hmnijp
Это когда запустил. Стоишь, наблюдаешь: "Хорошо идёт! Во какая стружка длинная, крупная!" А потом звук, как будто песок на зубах, от чугунного стола
Добавлено: 22 май 2019, 08:01
Когда очень близко, особо к патрону или поворотке, то снижаю г0
Добавлено: 22 май 2019, 13:27
dpss-2
Чаще всего вытягивает большие диаметры. Сейчас сыромятная сороковая сталь у нас идет. Плиты. Вот думаю, на сколько поможет использование динамометрического ключа при затяжке?
