Страница 14 из 20
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Добавлено: 27 авг 2018, 10:23
Power968
Контроллер мне так на халяву дали погонять.
По поводу наводок. Тут много народу жаловалось на ардуину. Мол глючат. Не пашет. Наводки. И прочее.
Пока что никаких глюков я не заметил. Работает отлично.
Хочу поменять ее из-за неудобного интерфейса управляющей программы.
Думаю проблема наводок и глюки ардуины это из одной оперы. Надо делать нормальное заземление!!!
Добавлено: 27 авг 2018, 18:16
inFamous
Power968 писал(а):Контроллер мне так на халяву дали погонять.
ну если сильно хочется, то есть много нормальный прог под GRBL, вообщем то. Поставить мегу, там буфер кадров в два раза больше будет, и можно сидеть...пока не сгорит.
Добавлено: 27 авг 2018, 20:07
ktki
Power968 писал(а):Ардуина пока не дала ни одного сбоя.
Она вообще "не сбоит" и работает весьма стабильно хоть сутки, но пока не прицеплены концевики провода которых являются антеннами и принимают различные помехи от чего угодно.
Добавлено: 27 авг 2018, 22:39
Power968
я концевики собираюсь подключить через релейную развязку. проводочки коротенькие будут и посажены в нормальных условиях на массу
Добавлено: 28 авг 2018, 06:17
Гагарин
На сколько я понимаю, ардуина выдает "пучками" сигнал на высоких частотах, т.е. не совсем, мягко говоря, равномерно, что и сказывается негативно на максимальную скорость шаговика.
Добавлено: 05 сен 2018, 22:29
Power968
Сегодня делал небольшую серию деталек.
Делал шины для сборки в секции батарей тлитий титаната.
Шины делал из алюминиевых шин с магазина электро товаров. 80х8 мм сечение.
Заготовил на торцовке. Далее сверловка
Сверлил сразуже сверлом на 12.5 мм сверлил подавая 1 мм отводит на десятку и опять мм подачи. Подача 50 мм мин обороты 700. Сверлит отлично.
Потом контур по торцу фрезой 14 мм 3 зуба. Обороты 3000 подача 300 мм мин.
И в конце гравировка. Гравировал переточенной центровкой.
И шлифовка для красоты.
Ну и итог работы. Секция собрана.
Добавлено: 06 сен 2018, 04:56
Duhas
968 - ЗАЗ?
Добавлено: 06 сен 2018, 07:19
Adskiydart
Собирай токарку теперь, бабку от тв7 через плиту к блоку, стол от 676 под инструмент. Будет зачетная gang tool токарка.
Добавлено: 06 сен 2018, 08:49
Power968
Был и заз но был порш...правда 924 но мечталось о 968....
Добавлено: 06 сен 2018, 21:37
Power968
Вот такого старичка сейчас привожу в чувства. Поршаки они затягивают.
Добавлено: 18 ноя 2018, 20:09
Power968
Как-то давно не писал. Станок работает. В основном фрезерую поршня на нем и всякие лого.
Вот вчера делал логотип на саб.
Крепил алюминий на скотч + супер клей.
Фреза самопал из центровки. Пылесоса небыло под рукой по этому края рвало перемалывая стружку.
Какие пока минусы. Это драйвера моторов на 56 вольт.
Не альбом они их не тянут. Надо менять на 80 вольтовые.
Хочу для начала попробывать транзисторы с ирф44 на ирф540 поменять и подать 80 вольт.
Далее надо покупать второй шпиндель оборотистый. 4000 очень мало для гравировки.
Ну а так все ок. Наработка уже часов 200 точно есть
Добавлено: 18 мар 2019, 12:42
Power968
Прикупил центроискатель. Надоело центр искать на ощупь.
Добавлено: 18 мар 2019, 12:59
Когда надоест искать ручками, перейдешь на Renishaw
Добавлено: 18 мар 2019, 18:16
Adskiydart
Зато навык не потеряет
ато видали молодых, забираешь реник стоит по пол часа центр ищет
Добавлено: 18 мар 2019, 20:23
Крутая штука ) я у наших видел только ИЧшки на кривых самопальных оправках )
Добавлено: 18 мар 2019, 20:33
Добавлено: 18 мар 2019, 21:02
Неа, может где-то на опытных участках и есть... У нас крупносерийка была, там приспособы практически под все, наладчик раз выставился и гонят партию, а т.к. он на окладе, то и спешить ему некуда. Он может смену деталь налаживать...
Добавлено: 18 мар 2019, 21:09
N1X писал(а):Он может смену деталь налаживать...
Нужен кибер-центроискатель
Добавлено: 18 мар 2019, 22:29
Power968
aftaev писал(а):Когда надоест искать ручками, перейдешь на Renishaw
Я купил уже советский аналог ренишау. Все никак станок на мач3 не переведу.
А центроискатель подвернулся за адекватную цену впринципе, да и на ручном станке тоже нужен часто.
Основная задача на него сейчас это поиск координат центров отверстий в колоколах кпп.
Добавлено: 18 апр 2019, 14:23
Power968 писал(а):А центроискатель подвернулся за адекватную цену впринципе, да и на ручном станке тоже нужен часто.
Адекватно, это сколько для таких?
